Проблема с тормозами
Начал замечать что когда стою на светофоре педаль уходит по тихоньку в пол и при езде с большой скоростью или з горки нажимаю на тормоз педаль по тихоньку уходит до пола а машина тормозит но не останавливается!
Жидкость в норме!
В чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/
Жидкость в норме!
Прокачивать пробовали???
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032258
Жидкость в норме!
Пробовал, смотрел все вроде бы не где не подтекает, уровень жидкости не падает!
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032261
Пробег большой??? Мож главный перепускает... <_<
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032267
240тыс. у меня тоже подозрения на главный!
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032269
По поводу ГТЦ написал в личку...
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032290
була схожа проблема, заклинили тормозні циліндри (штоки не виходили). Спробуй зняти барабани глянути чи штоки розводять колодки
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1032354
Все тему можно закрывать,один из шлангов лопнул!
Правда интересно получилось не подтекал все было сухо, а потом раз и все колесо мокрое))
Кому интересно шланги были GM!
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1033134
пробег машины 240тыс. 4 года, пробег на шлангах был где то 10 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/47905-problema-s-tormozami/#findComment-1038641
