13 часов назад, Александр Елагин сказал:
Если бы вы наблюдали состав смеси по лямбда или ШДК  на газовом карбюраторе хотя бы один раз.
так есть же в сети не одно видео настройки гбо1 с ШДК, и в любых режимах там смесь не выходит за преелы 14,5 - 16.  Что происходит в редукторе я понимаю. Давление в первой камере у меня уменьшено до 0,35 бар, и старение мембраны первой камеры в разумных пределах на него никак не повлияет. Когда задубеет вторая мембрана - пора менять ремкомплект, но при правильной эксплуатации это случится очень не скоро. Да, газовый карбюратор, но с МПСЗ и с РХХ.
О чем спор? Конечно ГБО4 лучше чем ГБО1, а ещё лучше ГБО6, где нет ни редуктора ни газовых форсунок. Просто считаю, что на автомобилях с попарным впрыском и без лямбды, грамотно установленное ГБО1 имеет право на существование.
Кстати, вы когда устанавливаете 4 поколение, принимаете средства чтоб привести УОЗ в соответствие с газовыми, или умалчиваете о важности сего действия?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/8/#findComment-2233079
8 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Я предлагаю клиенту сделать максимально комфортное условие работы двигателя. Сделать прошивку по возможности. А делать или не делать, это решение самого клиента. Хозяин-барин. А про смесь вы рассмешили конечно.Ролики могут быть разные.((:
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/8/#findComment-2233084
Ну если уже смеяться, то вот один из таких роликов ((:
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/8/#findComment-2233093
9 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Тут уж точно можно только посмеяться. Винт "байпаса" и не будет работать практически. Потому что не сбалансирована первая камера под конкретную мощность двигателя. Редуктор на стенде проверять, новый перед установкой надо. А там ничего не делалось этого. Видно что там AFR в 10 улетел. И оно на газу уже тупеет от этого.
21 час назад, Андрей Демьяненко сказал:
А с таким AFR далеко тоже не погонишь. И удержать его не реально во всех режимах, как вы написали. Так что не лукавьте.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/8/#findComment-2233109
Это же вы лукавите, 10 там в процессе настройки, а после окончательной настройки на 12:11 смесь не выходит за преелы 14,5 - 16.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/8/#findComment-2233117
