Вовчик3865
странно, но ссылка у меня не открывается :(
где ты фотки разместил?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1044171
Ссылка не работает
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1044638
Может проще докупить и доустановить лямбда контроль с эл. шаговым двигателем? вроде цена вопроса 300 грн. Но тут тоже такой момент что газовщики (или такие попадаются) не хорошо отзываются об этой системе, с другой стороны не встречал ни одного человека с нашего форума, у которого бы ломался этот шаговый двигатель и опять же если верить этим людям, то едет авто веселее.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1047195
...вроде цена вопроса 300 грн...
350 грн сам шаговый двигатель стоит, а л.контролю еще и моск нужен, а это 700 и выше.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1047547
521 грн, но есть дешевле, например писал , но ссылка на тот магазин на рабочем компе, в понедельник покажу
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1047635
Позвони менеджерам - нет в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1047845
ARHIparAdox, Когда найдешь ссылки,выложи, заинтересовался.
Mulik, Нормально с лямда контроль и кто производитель?Если можно краткий отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1047963
Rurik, у меня stag xl. баллона в среднем хватает на 440 км. Едет весело и стабильно. Последний раз прошлой осенью регулировал.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1048080
Всем привет!
Собрал и испытал схемы на логическом элементе + транзистор и просто на двух транзисторах, недостатков не обнаружил. Не глохнет, не дергается. Чуткое ухо улавливает целчок открытия клапана. Закрытие клапана услышать невозможно, поэтому в схеме с логикой предусмотрена опциональная цепь на лампу ручника.
ПС: Желающие повторить, но испытывающие трудности со сборкой схем могут обращаться в ЛС.
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1097973
Фото собранной выше схемы (логический элемент К561ТЛ1 или аналог 4093)
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1097976
Схема на двух транзисторах
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1097980
Vpsem, 2 вопроса:)
1. В работе есть разница между этими двумя схемами?
2. Реагируют без задержки?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099113
Какую задержку ты имеешь ввиду: на открытие клапана или на закрытие?
В теории схема на логике открывать клапан будет на несколько мкс быстрее, но эта разница несущественна.
Собраны были обе, на столе обе работали одинаково. В авто установил ту что на логическом элементе.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099171
Можно описать работу ГБО на этой схеме? Какие нюансы,недостатки?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099376
Предложенная Вовчик3865 и развитая мной идея, состоит в том, что схема реализующая ЭПХХ для газового редуктора опирается на алгоритмы и параметры штатного ЭБУ.
Преимущества:
-простота схемы, нет необходимости в концевике дроссельной заслонки;
-экономия топлива;
-торможение двигателем;
-экономия расходных элементов тормозной системы;
-в случае отказа схема легко исключается - на минус клапана бросается масса
-снижение выбросов в атмосферу.
Недостатки:
-Для изменения пороговых значений необходимо перешивать штатное ЭБУ.
-Снижение ресурса ЭМ клапана на редукторе. (У меня есть успешный опыт ежедневной эксплуатации ЭМ клапана редуктора в режиме ЭПХХ в течении 2х лет).
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099754
Vpsem, можно тел контактный в личку?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099920
схема на транзисторах вроде как проще выглядит :)
но есть вопросы по ней:
- на схеме нарисовано, что подключаемся в разрыв между ЭБУ и форсункой, а на логике подключаемся между ЭБУ и эмулятором. так понимаю на транзисторах тоже также надо, эмулятор не дорисован?
- что подразумевается под "к газовой автоматике"?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099935
- какое предназначение диода D2 ?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1099962
Диод параллельно клапану необходим для защиты транзистора при его закрытии. Вход схемы подключается на выход ЭБУ до эмулятора. Никаких разрывов не делается! Да, на транзисторной схеме эмулятор просто не нарисован.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1100180
Мне все равно не понятно. Можно как нить еще проще объяснить
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1100320
что вместо КТ814 можно поставить? в магазине сказали, что такого нет, есть только китайское :D типа IRF520
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1100340
Имею ввиду на открытие.
Vpsem, а может лучше было бы сделать задержку закрытия, ну например около 1 секунды? Дело в том, что при переключениях передач клапан щёлкает, но экономии от этого практически ноль, да и на ресурсе клапана это я думаю сказывается.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1100662
Вовчик3865, расставим точки.
Открываться клапан должен мгновенно при появлении отрицательных импульсов на форсунке к которой мы подключились. Именно открытие клапана слышно как щелчок. Ускорить его открытие можно подключив через диоды два выхода ЭБУ на вход схемы. В этом случае можем выиграть лишь время одного оборота КВ. Решающее значение для отсутствия провала при выходе из ПХХ имеет физическое расстояние до редуктора. У меня редктор близко, поэтому провала нет.
Закрываться клапан должен с задержкой которая составляет 1с. и реализована в обоих схемах. 1мкФ*1мОм=1с. или 10мкФ*100кОм = 1c. Поэтому при преключении передач вверх клапан не закрывается.
Всем, в качестве транзистора управляющего клапаном подойдут любые N-канальные транзисторы с изолированным затвором и током от 5А. Можно использовать с материнских плат. Вместо КТ814 подойдет любой кремниевый биполярный транзистор структуры p-n-p средней мощности.
Torn8, в чем твой вопрос? Спроси, отвечу.
Есть идея реализовать на одной плате с эмулятором форсунок данную схему ЭПХХ и задержку отключения форсунок при переходе на газ. В этом случае при переходе на газ пропадет провал. Делал ли кто такое?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1100909
вот и я об этом, имел ввиду мгновенно ли реагирует схема
эту разницу мы даже не заметим:)
По поводу провала при выходе из ПХХ. У меня редуктор тоже близко, провала при выходе нет. Зато глохнет если при закрытом клапане выжать сцепление/выключить передачу. Vpsem, у тебя нет такой проблемы? Успевает подхватить?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/page/2/#findComment-1101169
