Я не первый, кто это хотел сделать, но на форуме толком по существу и от начала до конца ничего не нашёл.
Решил соорудить ЭПХХ. Но городить концевик ДЗ и ставить блок ЭПХХ изначально не хотелось - зачем изобретать велосипед и повторять то, что уже в машине есть. Отмотал коричневый провод от высоковольтного и подключил к управляющему проводу перед эмулятором. Вроде всё класс и всё работает, но появились три проблемы.
1. На выходе из ПХХ происходит рывок, провал и снова рывок. Потому что когда нажимаем на газ, включаются форсунки (рывок), кнопка видит импульсы и включает клапан и эмулятор, эмулятор рубит форсунки а газа ещё нет (провал), ну а потом пошёл газ (рывок).
2. Некорректная работа положения "автомат". Если порог переключения газ-бензин выше порога выхода из ПХХ (на сенсе ~1500), при падении оборотов до холостых система выходит из ПХХ на бензине.
3. Если в режиме ПХХ выжать сцепление, двигатель глохнет. На 1500 клапан открывается, но обороты падают быстрее, чем успевает дойти газ.
Короче, довольно неприятная получилась езда с рывками и "светофорной болезнью".
И пришлось покупать вторую кнопку. Чтобы одна стояла как и раньше, а новую ставим в разрыв питания клапана . Я попробовал только STAG2-W и LECHO WR-02, насчёт других не знаю. В разрыв питания клапана поставил СТАГ, потому что он на появление импульсов реагирует моментально, а ЛЕЧО тормозит. Новую кнопку ставим в положение "газ" и забываем.
Результат - ушли 1 и 2 проблемы, никаких рывков, потому что эмулятор включен постоянно и система не переходит на бензин во время ПХХ а просто рубит клапан газа. Третью можно решить наверно только поднятием порога выхода из ПХХ, но я не буду лезть в мозги.
Змінено користувачем Вовчик3865
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/
подробнее и с картинками можно? :) какой провод и куда... старая и новая кнопки не очень понятно...
и как результат? сколько получается так экономить?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1032174
не пойму какие нужны ещё картинки
это я сразу нарисовал
ну, старая - она у вас уже стоит, новая - это новая:), ставим её сами. На машине стоит 2 кнопки
пока не знаю, на днях только сделал. Думаю не надо рассчитывать на обалденную экономию, я добивался торможения двигателем. Ну пол-литра, ну литр может скинул.
P.S. исправил ошибку в схеме, неправильно подписал её
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1032215
. У меня гбо-1 с электронным томасетовским редуктором. Тож интересно ЭПХХ. Установлена кнопка на три положения газ-бенз-автомат. Что мне нужно и как все подключить для моей автошки?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1033606
Я так понял нужно еще один блочек который будет управлять клапаном,на солексах стоял блок ЭПХХ его интересно можно подключить,он тоже клапаном управляет.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1033654
Мотор у меня 1.2 инжектор.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1033662
Это понятно что инжектор,может блоком ЭПХХ с 2108 можно управлять газовым клапаном?подключить все провода,правда прийдется концевик на дроссель крепить,импульс с катушки взять.
Змінено користувачем Rurik
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1033677
импульс с катушки для работы ЭПХХ взять у вас не получится.
ЭПХХ расчитан на одну катушку, а у вас их 2 штуки.
в теории надо брать от бортовика, с провода который дает сигнал на тахометр ланоса.
поищите как подключают внешний тахометр, там через подтягиваюший транзистор это делают....
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034082
я так чисто теоретически написал,выход там тоже слаботочный придется реле ставить,но попробовать можно,выход тахометра можно по схеме глянуть :)
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034123
Верно. Но с блоком ЭПХХ я пробовал - не срослось. Во-первых в 2 раза отличается частота. В карбовых машинах получается 2 импульса на 1 оборот, а у нас 1. Во-вторых - он вообще не видит управляющие импульсы с моей катушки. Да и зачем городить концевик на дроссель?
ему без разницы, сколько катушек. Он смотрит частоту
я ж нарисовал - берёте ещё одну кнопку газ-бенз, ставите её в положение "газ" (из мною испробованных STAG2-W - нормальная, LECHO WR-02 - запоздало реагирует, другие не проверял). Снимаете с газового клапана плюсовую клемму, подключаете красный провод кнопки к вот этой клемме, синий - к клапану, чёрный - масса, коричневый - к управляющему проводу любой форсунки перед эмулятором. вроде всё
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034388
Понятно,кнопка в полюбому лучше чем ЭПХХ та еще и регулировка порога оборотов есть,еще вопрос-хлопков нет?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034411
так потому что 2 катушки на ланосе а не 1 как на карбюраторах, поэтому и импульс приходит в 2 раза меньше, соответственно ЭПХХ считывает импульсы через 1, а один пропускает...
можете именно сфоткать как все подкючено? так будет виднее и понятнее. я например не электрик и цвет проводов может разный быть... в общем хочется наглядности :)
с кнопкой идея интересная... выходит она у вас стоит постоянно включенной в режиме автомат под капотом?
да и еще, сигнал ведь на форсунки подается импьсами, там по правильному надо конденсатор ставить, или я что то не так понимаю? ведь на 1 форсунку не выйдет подключить провод, это как мне кажется...
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034474
нет
сфоткаю конечно. только фото сюда вставлять не умею
почему ж автомат - в режиме газ. Тока в салон протянул чтоб вода не попадала
вроде не надо
выйдет. нам же частота не нужна. нам просто нужны импульсы
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034500
Это почему так? Сколько будет ВВразрядов с одной катушки DIS за один оборот к.вала? И сколько будет их же на классической трамблерной системе за тот же 1 оборот?
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034678
iOne имеет ввиду управляющий импульс а не ВВ разряд
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1034986
А что, ВВразряд может случится без управляющего импульса???
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1035045
нет конечно.
наверно мы друг друга не поняли, вы можете сам ответить на пост 15? и сколько будет управляющих импульсов за тот же оборот
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1035256
Да ладно, не парьтесь. Все верно iOne сказал. То я намеренно внес смуту.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1035418
Та такой. Просто еще со школы полюбил так называемые "контрвопросы". Они помогают думать и вникать в суть.
Вот в данной ситуации, почему бы не задуматься сколько сигналов выдает (и где) DISсистема и классическая? Нам хватит одного оборота КВ. За этот один оборот в 4-тактном ДВС происходит 2 рабочих цикла. В 1м и 3м ц-рах. Следовательно в класс.системе катушка выдает тоже 2 импульсаВВ (соответственно и управляющих 2). Т.е. блочки ЭПХХ ВАЗов "знают", что 2 сигнала=один оборот. В DIS каждая катушка выдает 2 искры, но с одного упр.сигнала. В парных ц-рах, 1 и 4, 2 и 3. Т.е. этого мало для блочка ЭПХХ. А что мешает взять сигнал для блочка не с упр.концов (низковольтных, с ЭБУ), а с ВВпровода? Ничего. Более того, если запараллелить непарные ц-ры---то мы получим те же 2 импульса за один оборот КВ. Намотать на ВВпровода 1го и например 2го ц-ров витков по 10 и присоединить к сигнальному проводу блочка ЭПХХ.
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1035804
Я сначала так и попробовал. И параллелил парные цилиндры. Не заработало...
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1036169
Ниже окна сообщения есть надпись
"Прикрепление файлов"
нажимаешь "Обзор"
и указываешь фото
потом нажимаешь "Загрузить"
попробуй так сделать :) Думаю должно получиться...
можешь еще ниже посмотреть, там такое написано:
"Помощь
А еще Вы можете загружать сразу несколько файлов (требуется современный браузер)"
Или можешь еще в настройках своего профиля, в галерею фотки разместить, и дать ссылку на нее.
Ждем фотоотчет процесса подключения :)
И отчет насколько все это мероприятие по режиму эпхх улучшает жизнь
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1037812
вряд ли будет понятнее чем на схеме, да и разный цвет проводов на кнопках газ-бенз я не встречал.
ну да ладно
вторую кнопку приклеил 2сторонним скотчем на крышку под рулевой колонкой, протянул жгут (4 провода) к редуктору, с клапана редуктора снял плюсовой провод (колодка №1), на красный провод кнопки приделал колодку №2 и соединил 1 и 2. На синем проводе кнопки (на фото он чёрный - пришлось наращивать, не обращайте внимания) сделал колодку №3 и одел на клапан, чёрный - на массу, коричневый - на управляющий провод форсунки перед эмулятором.
фиг знает, экономия по моим наблюдениям чуть меньше литра на 100 (езжу преимущественно по пустому городу). Насчёт улучшает жизнь - есть один косяк, в первом посте писал, и он может вам очень не понравиться. Если в режиме ПХХ выключить передачу - глохнет. Но я за пару дней привык, уже не глохнет
https://lanos.com.ua/topic/47877-ephh-na-gaze/#findComment-1043964
