Не заводится двигатель на бензине
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом... Имеется Lanos 1.5+ГБО2, за три года пробег 29 тыс. Неделю назад при включении зажигания не услышал, как насос закачивает топливо и естественно двигатель не заводился. Так как ехать нужно было срочно, завёлся на газу (понимаю, что так делать нельзя, но деваться было некуда) и поехал. Проехал около 2 км. остановился и заглушил двигатель, при этом насос накачал топливо и двигатель нормально начал запускаться на бензине, буквально с полуоборота (собственно, как и раньше). Два дня назад эта история снова повторилась, а сегодня насос не качает ни на холодную, ни на горячую. Точнее получается так, что после того, как машина проехала какое-то расстояние, для старта двигателя топлива хватает, а потом сразу глохнет. Я так понимаю, грешить на реле сигнализации нет смысла, т.к. во время движения все же какая-то малость топлива поступает в двигатель (предохранители вроде бы в нормальном состоянии, не окислены). Нужно заменить насос или есть ещё какие-то мысли? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/47875-ne-zavoditsya-dvigatel-na-benzine/
Вообще-то реле сигнализации нужно проверить в первую очередь!
https://lanos.com.ua/topic/47875-ne-zavoditsya-dvigatel-na-benzine/#findComment-1034400
