Светофор Артёма/Богдана в Донецке
Донецк, перекрёсток ул. Артёма и пр. Богдана Хмельницкого, едем по Артёма в сторону ЖД и хотим повернуть налево на Богдана в сторону Университетской. Стоит светофор с доп. секцией налево, основной зелёный чистый (без чёрной контурной стрелки). Фото не делал, но описал по-моему понятно.
Вопрос - а можно ли повернуть налево, если горит только основной зелёный без доп. секции?
Понятно, что "вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою (стрілками)", но "чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції".
Получается, в этом случае ничто не "інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора" и ничто не "вказує ІНШІ дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції"?
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/
Лучше конечно фото или хотябы рисунок с ПДД... Как вариант стать где то в безопасном месте и понаблюдать за работой светофора...
У нас есть светофор где дополнительная секция, разрешающая поворот на лево, загорается только когда основной свет - красный...
А так стоишь возле этого светофора и не знаешь: или это стрелка сгорела и не работает или она все же загорится, но неизвестно когда... А за поворотом дятлы пасутся.
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031730
Понял, будет фото. Но ничего интересного - перекрёсток как перекрёсток... Горит сначала основной, потом основной и секция, потом красный и т.д.
Змінено користувачем Вовчик3865
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031732
Тогда в чем проблема???
Поворачивать можно только на горящую секцию!!!
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031735
Если я прально вразумел - вот такой (слева)?
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031736
проблема в том что в темное время выключенную секцию не видно, а на основном нет стрелок
и я могу не знать что там есть эта несчастная секция
tango_3, да, именно такой
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031737
Вы так не прикалывайтесь... а то несчастным будете Вы а не секция...
В местах светофоров должно быть хоть какое то освещение... так что разберитесь что там есть а уж потом принимать какие то меры.
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031742
что-то мы ушли от темы :ay-yay:
Короче, что решим? поворачивать нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031751
Там где висит доп секция (в Вашем случае, поворот налево, насколько я понял) движение с левой полосы, соответственно, должно быть только налево, о чем должен говорить синий прямоугольный знак, указывающий распределение движения по полосам и висящий перед светофором.
Потому, как совет, можно ориентироваться по этим знакам. Если я вижу знак в левых или правых полосах, говорящий что после перекрестка поворот разрешен только налево (напрво), а не налево и прямо, то есть вероятность того, что на свтофоре впереди надо ждать доп секцию светофора. Хотя это и не всегда, т.к. светофор может быть и без доп секции, а знак перед ним, указывающий на поворот и запрещающий движение с этой полосы прямо, может быть. Но наоборот точто не бывает!
А светофоры действительно в ночное время часто не освещаются и как по-другому понять (кроме вышеописанного мною) то, что на светофоре есть доп. секция - непонятно.
В общем синие прямоугольные знаки рулят :yahoo:
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031752
Да есть  там  освешение !!!  это  центральная улица нашего прекрасного  города и    доп  секцию тоже  видно ,так что ждем  включения секции и поворачиваем ,можно и не ждать  ,но приготовится  листать гаишам
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031756
vik.81, - совершенно верно!!!
Вовчик3865, - пост №4 читали???
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031761
Да знаю я ПДД. Вопрос был можно ли воспользоваться тем, что на основном нет контурной стрелки
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031764
Вовчик3865 Пост № 9 смотрели? Это я описал как ориентироваться, если стрелку не видно.
Но в посте №4 - ФАКТ! Поворачивать без горящей доп. стрелки - НЕЛЬЗЯ!
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031767
Ответ:
...можно и не ждать  ,но приготовится  листать гаишам
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031797
Да не это главное! Не увидели гаишники да иладно, листать ничего не надо. А вот реальное создание аварийной обстановки. Вот это уже проблема!
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031801
А главное там разметку летом поменяли и исходя из неё можно только поворачивать на Богдана, а не поворачивать на Богдана или разворачиваться на Артема, как было ранее.
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031803
Да,да,да!!! И поворот налево разрешен только по стрелке! А вообще опасный перекресток!
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031811
Тему закрывать?
https://lanos.com.ua/topic/47872-svetofor-artyomabogdana-v-donetske/#findComment-1031829
