Вопрос по кондиционеру!
... только вот найти его в Киеве было сложно...
Просто Вы не то искали :) - надо было заехать на радиобазар и купить любой аналогичный по параметрам диод!!!
Именно такой диод кроме "Красиво" - ничем больше не отличается...
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1032674
Всмысле что на дворе не так жарко чтобы кондер включался...
Врядли,свой для профилактики вкл. в хорошие морозы,все нормально.
Включение по температуре там точно есть, другое дело что эта критическая температура еще не наступила...
P.S: Интересно как по Твоему будет работать кондер в мороз :oops: - в салоне будет еще холожней чем на улице :)
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1032676
Вопрос на засыпку, а что на Караваевых дачах?
Подсказка №2 почему в автомагазине на кардачах был этот диод?
Для информации, предлагаю покурить доки по кондиционированию и назначению датчика давления. А так же почему кондиционер не работает в мороз.
Подсказка.
При отрицательных температурах (ниже −10 °C) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке.В системах присутствуют дополнительные датчики, ёмкости, исключающие попадание жидкого фреона на вход компрессора.
Кстати, без хладогента компрессор на ланосе включается, проверено на собственном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1032725
Ответ на засыпку - да хер его знает что там! я не местный! :)
Хотя с другой стороны я лично знаю что там радиорынок и знаю это чисто случайно... А много ли человек не местных об этом знают???
Также знаю для чего нужен данный диод и какую функцию он выполняет... - а Ты знаешь?Ответишь?
Также написал - что именно этот диод искать не обязательно, а достаточно использовать любой аналог...
P.S: И что за манера общения такая вызывающая - типа на слабо берешь. Будь проще... :beer:
А вот здесь связи уже никакой нет! Это может быть банальным совпадением...
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1032813
В это сложно поверить, но я учился в ЗКР. Где знания более прикладные, чем теоретические. Это к вопросу про диоды и их назначение. А так же работал авто электриком.
По поводу быть проще, это взаимно. Но тут можем даже голосовалку сделать :) кому это важнее.
По теме, нужно думать о том, что не все знают электронику и собственно схемотехнику. Поэтому для большинства людей проще взять именно такой диод.
Что касается кондиционера, тут две составляющие, механическая и электрическая. Вероятнее проблема в электрической. Если опустить умные вещи, то в ЗКР меня учили, что все причины заключаются либо в наличии контакта/напряжения там где его не должно быть, либо в отсутствии там где должно. Этой теоретической части тут вполне хватит.
Пы.Сы. Когда у меня перестал включаться кондиционер, банальный плохой контакт реле. Вытащил, вставил, заработало.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1032974
Где это? :D - шутка. Специальность какая?
А поверить то почему сложно???
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033188
Что касается кондиционера, тут две составляющие, механическая и электрическая. Вероятнее проблема в электрической. Если опустить умные вещи...
Пост №20...
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033190
1)Эксплуатация оборудования для производства изделий электронной техники.
2)Ну я не принимаю участие в дискуссиях по схемотехнике и все такое :)
Пы.Сы. Когда у меня перестал работать кондиционер, я открыл капот, заглянул под него, и поехал к специалистам. Ибо так будет быстрее и проще. Я другим хлеб зарабатываю. :) Ну и в этом случае руки будут чище. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033222
1. Не знаю такой - наверно появилась уже после меня...
2. Почему?
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033235
ребята,диод можно похерить,он ни на что особо не влияет
проверить наличие и количество хладагента можно заехав к кондиционерщикам...или выкрутив колпачёк на правом стакане с заправочного порта и нажав на клапан легонько спичкой,например
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033339
Логично, но я бы оставил... тем более что он уже найден :D
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033345
Спорите как дети малые честное слово )
Понятно что надо ехать к кондиционерщикам, они и давление и утечки проверят и все сразу станет ясно. Естественно перед этим если есть тестер - то дешевле будет проверить электрический контакт.
RomanO
Тебе ж на базу ставили кондиционер, и то что он не выключается без фреона еще ни о чем не говорит. С нашими установщиками надо быть начеку, они хорошо если знают что такое ТРВ и не забыли его поставить. А реле давления могли и забыть... Вот если заводская установка работает без фреона - тогда это правило. А так -исключение...
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033508
Вот кстати АСР -то самое реле. И хорошо бы выяснить отключает ли оно только по высокому или еще по низкому давлению?
И что такое ТСМ?
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033512
Народ, хватит страдать ерундой. Вся инфа есть в этом разделе форума, даже больше чем нужно.
смотрим картинки со схемами.
ACP - это датчик давления системы кондиционирования, это не реле а линейный датчик. Это единственный датчик в системе, через который ЭБУ следит за работой кондиционера. По нему запрещается включение при малом давлении и включается 2-я скорость вентиляторов при повышении давления для лучшего охлаждения теплообменника.
А описан приблизительный алгоритм включения кондиционера. Если есть конкретные вопросы, можете уточнять :) .
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033537
И что такое ТСМ?
Это блок управления трансмиссией (АКПП). Ему тоже нужно знать о том, что хотя включать кондиционер, чтобы по другому передачи переключать.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1033551
Это понятно,но он вкл. и работает.Стараюсь раз в месяц зимой погонять.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1034928
Как ни крути, но кондер защищен от включения в мороз, а также от работы без фриона или с его избытком...
Поэтому в очередной раз вынужден ответить: или кондер не включится или темперетура не перешла за критическую отметку отключения...
И сразу встречный вопрос - включать то Ты его включаешь... а как контролируешь что он включился???
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1035007
Подскажите кто знает? Попал в ДТП, разбил передок,пострадал и радиатор кондиционера(пробит,ремонту не подлежит). Пока отремонтировал машину, денег на новый радиатор нет. Вопрос, что будет с системой кондиционера если она не работает. Может надо все снять пока нет радиатора, или заглушить все выхода, (радиатор я снял) ? Боюсь если периодически не включать, полетит все остальное.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1051802
Позакрывай отверстия срочно если мусор попадет в систему то забьет капиляр и ты еще намучаешься с ремонтом кандера.Да и компресор смазываеться маслом которое находиться во фрионе так-что лучше узнай может пока и ремень с компрессора скинуть.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1052675
Спасибо за совет. Я не смотрел, там отдельный стоит ремень?
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1052798
Rurik, Проблем со снятием нет? И еще не в курсе сколько стоит заправка фрионом, если поставлю новый радиатор
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1052831
jeka-keht
Нет капиллярных трубок в ланосе.
ЮРЫЧ
Без команды компрессор не вращается, если в системе нет фреона - то он и не запустится, с ремнями заморачиваться смысла нет. А отверстия конечно лучше заглушить. Во время заправки лучше попросить чтоб провакуумировали подольше.
https://lanos.com.ua/topic/47848-vopros-po-konditsioneru/page/2/#findComment-1052851
