Шкребёт при торможении. Что это?
Сенс (60 тис.) при плавном торможении что то шкребёт в передних колёсах. Что это направляющие суппортов? Или может быть что то другое?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/
у колодок равномерный износ???
мож диск перегрел - и его повело???
лучше снять колеса = крутить диск и смотреть - что шкребет!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101331
че то мне так кажется что это стерлись колодки и металическое основание колодки уже шкребет по диску. Надо СРОЧНО менять колодки, угробишь тормозной диск! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101355
У меня таже проблема. Но она появилась как раз ПОСЛЕ замены колодок и наблюдается только на одном колесе (левом). При чём если на холодную то нормально, а стоит немного поездить появляется скрежет только при торможении. Также заметил что левый диск сильнее греется. Ездил с этой проблемой на Картек - посмотрели, проверили что и где щкребет. И как обычно не нашли, сказали что лучше поменять колодки. У кого ещё есть какие соображения на этот счёт?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101481
Не колодки я не давно менял. Проскакивала мысль у некоторых мастеров что это направляющие суппортов. Кто менял направляющие отзовитесь!!!
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101523
А наблюдается на одном колесе или на обеих?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101909
если б это были направляющие, то наоборот - при нажатии на тормоз они замолкают....
у меня подобная проблема, но не при лёгком нажати на педальку, а когда дотормаживаеш и всё сильнее давиш тапку, появляется звук - как бы скрежет с "бульканием", даж не знаю как его обозвать...
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101923
аналогично. интерсно всё таки тогда что это? на старых такого небыло - а только поменял проехал гдето 500-1000 км и появилось.
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101928
Дело в колодках. Была такая же фигня, поменяй колодки поставь оригинал
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-101992
Так и сделал в пятницу! проехал после этого 150 км. Всё нормально.
Вот ещё хотел сказать что когда менял колодки то мне на "Картеке" поставили "типа оригинальные", как они сами сказали - были чёрные. Когда менял оказалось что они ещё и пригорели немного. Поменял на Оригинальные "зелёные".
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103108
наблюдаю какой то хрюкающий звук когда отпускаю педаль тормоза полностью, в самом конце...
когда нажимаю все тихо, если чуть чуть отпущу тоже
что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103115
есть еще вариант - при износе диска, его край шкребет об колодку
это хорошо слышно на вывешенном колесе или при езде на маленькой скорости в тихом месте
проверить просто - на диске есть метки износа
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103164
Опа я неодин с такой бякой.
Мой вариант - поставил новые диски + новые колодки и паскуда шкребёт в левом колесе. Уже задолбался искать в чем проблема снимал смотрел - свиду все нормально, после повторной установки тишына длилась гдето 30км. Теперь опять шкребёт :twisted:. Склоняюсь к направляющим.
П.С. Скока стоят направляющие?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103183
Так направляющие не шкребут, если разболтаются то суппорт побрякивает на неровностях, а если педальку прижать (хоть чуть-чуть) - все становится тихо. Дело в чем то другом, скорее всего в колодках.
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103197
Ну а какие колодки брать?
+ есче вопрос - что за металические проставки между колодкой и супортом, те что в канавках супорта?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103381
Я себе взял оригинальные GM (они зелёного цвета). Ну а вообще читал что Lucas и Ferodo хорошие. 300 км после замены - ниче не щкребет и не пищит.
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103389
+1. Подскажите, о каких пластинках идет речь? Лично у меня между плоскостью колодки и суппортом никаких пластин нет... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103392
Я имею ввиду металическую проставку именно в канавке супорта куда колодка вставляется
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-103395
а у меня вот как раз GM-овские зеленые шкребут и пищат!!! Ну их нафиг, -оригинальные, они тверже диска:)!!! В следующий раз буду покупать попроще и помягче. Пусть меньше буду на них ездить, зато комфортнее!
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-105080
та же ерунда со скрежетом.
по моему опыту - это повело тормозной диск в результате перегрева и последующего резкого охлаждения, к примеру в лужу.
лечится расточкой диска. раньше стоило около 20 грн за диск, но сразу надо менять колодки, т.к. старые запортят ровную поверхность диска.
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-105333
ВОТ! Именно это и происходит у меня на Сенсе... Что с этим можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-106097
та же фигня.
НО! Скрежет начался сразу после покупки в автосалоне!!! :shock:
Вначале перепугался было. На гарантии ничего не нашли. Шкребет именно левое переднее...
Потом забил. Уже 20 тыс. полет нормальный :P
Кстати, скрежет появляется не всегда, а как-то временами. Решил, что когда буду менять колодки, тогда и сам гляну что там. Надеюсь ничего смертельного :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-106501
  • 7 місяців потому...
Поделюсь своими мыслями и выводами.
Были теже проблемы и тоже почти с салона. Никто не мог объяснить причину, пока не заехал на СТО которое когда-то было официальным. Все просто как божий день. Скрежет из-за качества колодок. Колодки нормальные, зеленого цвета, но как сказал мастер, с вкраплениями металла, который естественно стирается и соответственно оседает на тех же колодках и дисках. Особенно ощущался скрежет в период дождей (при повышенной влажности). Видать именно при влажности больше железной пыли цепляется за колодку. Происходит металлический скрежет как вроде стерты колодки и тормозит оставшаяся металлическая планка.
Вопрос решается двумя способами:
1. Временный - продувка компрессором тормозных колодок и дисков (что и было сделано)
2. Временно подольше - замена тормозных колодок (но не факт что вы не нарветесь на такое же фуфло).
Мой совет: не парьте мозги, если надоел скрежет, на шиномонтажке попросите продуть колодки.
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-182653
Вот это более похоже на правду,так как тоже появляется иногда скрежет в тормозах,на сенсе ,с периодичностью примерно раз в неделю
https://lanos.com.ua/topic/4783-shkrebyot-pri-tormozhenii-chto-eto/#findComment-189117
