при движении срабатывает центральный замок
при движении срабатывает центральный замок.при движени не с того клац но замок не закрывается.и когда стоит клац и все.с пульта закрывает все двери но иногда все закрывабтся кроме водительской.что может быть помогите советом.свой замок водителльский уже поменял без результата.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/
такую беду я себе поймал при настройке режимов сигнализации( случай с закрыванием при движении и открывании при остановке автомобиля) возьми инструкцию по сигналке и внимательно, выехав в безлюдное место( а то убьют) почитай инструкцию и перестрой ее под твои нужды.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1030610
так он не закрывает а просто как срабатывает не с того
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1030703
Может стоит посмотреть состояние проводки в месте перехода из стойки в дверь?
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1030721
На днях с подобным столкнулся. При движение, кузов и двери немного играют, тяжки замка двигаются и концевик пятипроводного привода запирал (отпирал) двери. Нужно немного переставить тягу к приводу замка водительской двери. Куда двигать - будет понятно при разборе.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1030928
есть "умные" сигналки, которые могут не просто запирать ЦЗ после вкл зажигания через 5 сек, а запирать ЦЗ при достижении автомобилем заданной скорости-например 30км.
допустим, в Вашем случае обе указанные функции не активированы, тогда:
1-проверить качество питания-подсоединение минуса, плюса, и чтоб предохранитель сидел плотно в разъёме, а также разъём управления ЦЗ - и при этом неважно, управляется ли ЦЗ от контроллера или использованы встроенные реле сигналки
2-выше верно указали, что возможно концевик замка-мастера(что в водит двери) даёт "дребезг" сигнала во время движения. Рабочий ход механизма блокировки замка двери меньше, чем у привода ЦЗ-поэтому сделайте так-ослабьте тяжку, что соединяет привод цз и блокировку двери, оба механизма выведите в какое-то крайнее положение (пусть это будет полож. открыто), затем сместите на 3-5мм привод ЦЗ от крайнего положения и зафиксируйте тягу
3-возможно, хотя и маловероятно, что управляющий провод где-то "оголился" - внимательно обследуйте путь провода от привода ЦЗ внутри двери, а также те места, где провод выходит из двери и то, как он входт в кузов-у провода в тех местах не должно быть натяжения а наоборот-он должен свободно вытянуться сантиметров на 5-чтоб вы могли его исследовать.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1031176
спасибо всем завтра буду разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1031516
поменяли проводку с блока управления центральным замком и все чудо.все работает.если у кого будет виной может быть проводка которая со временем сгнивает.всем спасибо закройте тему
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1032565
чуднО!
сгнила изоляция?! такое встречал лишь на проводах, которые находятся в сырости и влаге...
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1032685
то и проводом назвать трудно.веревка в оплетке а там волосинки проволки.тонкие до ужаса.вот и пришли в негодность
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1033123
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/47809-pri-dvizhenii-srabatyvaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-1033289
