Грохот в передке при проезде лежащего полицейского
Доброго вечера всем! Вот появилась у меня такая проблема: Когда проежаю лежащего полицейского на первой передаче с скоростью 10км в час,в момент когда передок подскакивает,и опускается обратно слышен невероятный стук,можно сказать грохот,отдаёт аж по кузову спереди. Теперь перед лежащим почти притормажываю и переэжаю-тогда стука нету. Шаровых чтобы стучали не слышно,наконечники новые,гайка вкладыша амортизатора закручена хорошо.Опорные подшипники еле слышно отдают, когда поставить на него руку,немного уже повылазили. Помогите решыть проблему... :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Авто:Ланос 1,5 SE.2006г.в.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/
Защита двига стоит? Посмотри ее. У меня на сене подобная проблема была. Все пересмотрели. В итоге на очередном СТО просто ломом чуть отогнули защиту и стук ушел навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030605
Защита двига стоит,но она не при делах ето 100%,она никуда не прикасается,смотрел. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030619
Это в спокойном состоянии на подъемнике. А во время движения? :rolleyes: У меня вроде выхлопная о нее и грохотала. Так что может есть смысл посмотреть еще разок. Если это давно, то следы должны остаться.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030658
а какой пробег может амики стучат а опоры не могут стучать даже если они повылазили
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030661
Пробег 37тис.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030672
просмотри сайлентблоки
Задние сайлентблоки передних рычагов новые. Та я и не думаю что от сайлентблоков может идти такой грохот...
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1030679
Стойки и втулки стаба смотрели?
Стойки стаба подуставшые,а втулки менял прошлого года.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1031370
Защита +1
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1031376
Защита +1
Не защита,снимал защиту, ехал без защиты. Грохот остался :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1031505
Выхлопную смотри! Подними на подъемник и шатай (влево-право, вперед назад, диагональ, сломать не бойся)! Может где касание днищем было и потянул ее. Вот она и простукивает. Или уже резинки крепления порвались или прослабли. Сначала смотрим самые простые варианты, портом готовимся к худшим.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1031835
Смотрел и шатал весь выхлоп,не в етом проблема
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1032311
Наконечники рулевых тяг.У меня в прошлом году грохотало на полицейских,а особенно на рельсах.Поменял,тишина:)
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1032873
...это, очень вероятно, С/Б передние рычагов (диагностировать может только хороший мастер). На моей был стук при заезде/выезде из гаража (порог высотой 1-2 см). Если оно - ставь лишь качественные с/б, ато поменяешь опять через 7-10 ткм.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1032958
стук при левом повороте(особенно при переезде трамвайной линии) иногда по прямой,стук с правой стороны.Поменял стойки передние и задние,стойки и втулки стабилизатора,шаровые и рулевые проверили в порядке.Суппорт вроде в порядке,очередной диагноз стучит шрус.
Помогите кто чем сможет!
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1033104
Наконечники новые...
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1033111
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1033253
...как это стучит шрус? - люфтить он может и в осевом и в радиальном направлении - это нормально. (шрус может "хрустеть" или "дребезжать", как правило, при вывернутых клёсах).
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1033731
Был стук при проезде рельс. У меня стучала рулевая рейка. Никогда бы не подумал, что она так может стучать - звук передавался на кузов. Делал ходовую полностью - шаровые, наконечники, амортизаторы, опорники и т.д. и рейку реставрировал. Подвеску потом пару раз перебирал - снимал стойки, думал, что в них накосячил. А оказалось недозакрутил регулировочный винт на рейке. Подтянул и все нормально стало.
Из личного опыта по стукам. 1) Еще может стучать, если не стоит шайба между опорником и верхней чашкой пружины - в повороте чашка соприкасалась с опорником. 2)Неправильно стоит пружина, вернее верхняя чашка пружины. 3) На затянута гайка амортизатора - амортизатор в стойке немного гуляет. 4) Не затянута гайка штока амортизатора - шток в подшипнике опоры гуляет. 5) У разных амортизаторов разный ход штока. Сейчас катаюсь на Саксах. Также, стоят проставки. На Профитах, если поставить проставки, то при вывешивании колеса болт рулевого наконечника доставал кузов (в отверстии, где рулевая тяга проходит). И только с левой стороны, при определенном положении руля. С правой стороны - наконечник не касался кузова.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1033763
как хрустит шрус я знаю.Идет металлический стук с правой стороны, одиночный при проезде леж.полицейского,и часто при левом повороте на не ровностях(не важно машина загружена или нет).Пробовал на ухабах притормаживать,(типа зажать суппорт)стук есть все равно.Исходя из этого думаем что шрус(ну а может бумбарашка).
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1035149
Разве даже ето и шрус,но не может же он на целый кузов отдавать грохот,слишком сильный звук...
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1035171
Ну так не грохот ,стук в передней правой части возле колеса
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1036575
Посмотрите подушку двигателя правую.
https://lanos.com.ua/topic/47807-grohot-v-peredke-pri-proezde-lezhaschego-politseyskogo/#findComment-1036657
