Здравствуйте подскажите что может дрибезжать в районе коллектора при работающей машине на холостых, если добавить газа то этого нет как на холодную так и на прогретую, может ли быть форсунка? Спаибо.
https://lanos.com.ua/topic/47803-dribezzhanie/
Может теплозащитный экран...
https://lanos.com.ua/topic/47803-dribezzhanie/#findComment-1030562
Нет в районе всасывающего коллектора.
Форсунка вообще может позвякивать на холостых?
https://lanos.com.ua/topic/47803-dribezzhanie/#findComment-1030567
Та нет,не может...
https://lanos.com.ua/topic/47803-dribezzhanie/#findComment-1030578
Нашел дрибезжит в клапане абсорбера. Из - за чего может быть?
https://lanos.com.ua/topic/47803-dribezzhanie/#findComment-1032305
