Всем привет, решил вот тоже бортовой журнал вести. Машину правда купил еще в конце августа (1,4 нічний вогонь). Езжу не интенсивно, накатал около 1 000 км. Особых замечаний нет, в принципе основные болезни сенсовские. Сервис в салонах укравто - никакой, впечатление что предпродажную подготовку не делают совсем. В первый же день как только забрал из салона к моему ужасу закипел тосол в бачке (пробег до 50 км), датчик температуры зашкаливал.На СТО оказалось не работает вентилятор, так как релюшка на нем была неисправна.Заменили по гарантии, даже в сервисной книге пометки не сделали, время на замену - около 1,5 часа (наверное везли с самого Запрожья :lol: ). Я вообще то в Донецкой обл. живу.
Недавно заметил, что как практически и у всех 1,4 незначительный подтек на двигателе (предполагаю что тосол), хотя его уровень практически не падает. Масло тоже в норме, даже выше отметки MAX.
https://lanos.com.ua/topic/4779-bortovoy-zhurnal-tomato-lanos-14/
Да еще забыл, на выходных обкатывал активно машинку, разгонял потихоньку до 140, (до этого катался 80 - 100). Так вот обнаружел на корпусе движка незакрученый болт (или он выкрутился от вибрации?). А может так и должно быть? Короче говоря на картинке красным выделено где он находится, скажите плиз у кого 1,4 или Сенсы, нужно ли его подтягивать или у всех так? :?
[/img][/url]
https://lanos.com.ua/topic/4779-bortovoy-zhurnal-tomato-lanos-14/#findComment-101199
У меня тоже не докручен, даже засохший подтек ОЖ виден. Я пока не заморавичаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/4779-bortovoy-zhurnal-tomato-lanos-14/#findComment-101250
Немного слышен стук (как часики) :( Это клапана? Из за чего может быть? Проверял масло, на мой взгдяд стало густее и темнее.
У кого нибудь было такое и чем лечится?
https://lanos.com.ua/topic/4779-bortovoy-zhurnal-tomato-lanos-14/#findComment-102899
этот болт у всех так недокручен
это для слива ОЖ отверстие, если не ошибаюсь
масло темнеет, значит моет двиг
https://lanos.com.ua/topic/4779-bortovoy-zhurnal-tomato-lanos-14/#findComment-102922
