Помогите разобраься с несколькими неполадками
Итак проблем у меня несколько, опишу их ниже и попрошу совета как с этим боротся...
1. Печка, она бывает не включается, кручу скоростя - эфекта 0 ,только слышно как клацает реле(?) после 3-й скорости...
снимал клему вчера ,после этого заработало... :huh:
2. Не работает подсветка корректора фар, вроде как питание подается...ставил 3 шт. ни одна не светилась....
3. Обогрев заднего стекла ,он работает не весь, нижние 3 полоски не фунциклируют и соответственно не убирают эффект нетрезвых пассажиров ;)
подскажите ,пожалуйста, как лечить?
и заодно может кто подскажет клубное сто на оболоНе или по близости?
Змінено користувачем smarsa
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/
Я только понял по п.3, по нему и отвечу: нужен ремонт нитей обогрева или же замена стекла с рабочим обогревом.
Ремонт есть подробно описан например
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1030199
1. По печке, вот сегодня опять.... :shecry:
Заглушил машину с включенным вентилятором печки - завелся - уже не работает, пробовал скинуть клему на 30 сек - не помогло....
проблема в чем, что я хочу включить вентилятор печки - а он не включается, только щелкает после перехода с 3-й на 4-ю скорость...
2.
Подсветка самой крутилки коректора фар, которая слева от руля там не работает подсветка, хотя ставил туда штуки 4 разных блока управления(крутилки) на то колесико фары реагируют, значит рабочий, а вот подсветка не пыхтит - предохранители проверял ,все целые , под рулем тоже...
3. Вроде нашел розрыв нити обогрева, померял мультиметром - показывает 0...
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1030566
Если вы о клемме АКБ, то это бесполезно - не утруждайте себя!. Если на четвертой скорости не работает вентилятор нужно смотреть предохранитель в моторном отсеке №8 (нужно проверить по месту). Если на других скоростях не работает - копать сборку ограничивающих резисторов.
2.
Или лампочка подсветки перегорела или проверить передохранители №13 и №20 в моторном отсеке
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1030883
2.
спасибо, попробую
а где найти эти ограничивающие резисторы?
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1031043
Вот ваша тема, есть картинки изучайте
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1031109
все оказалось намного проще, снял разобрал для чистки вентилятор печки - разьем был расхлябан, вот и проблем решилась
с корректором все проще, все те, что мне давали оказались с нерабочей лампочкой....
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1031706
вот видите, а вы АКБ "насиловали"
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1031927
купил замазку для заднего обогрева, все сделал по фен-фуй...но увы...ничего не поменялось...три нижние так и не греют....
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1042241
  • 9 місяців потому...
столкнулся с проблемой номер рас - заглох вентилятор салона
пред целый, снятие клемы не помогло.
в итоге - подклинила лопасть вентилятора.
проблема решилась легким ударом по девайсу...
https://lanos.com.ua/topic/47773-pomogite-razobrasya-s-neskolkimi-nepoladkami/#findComment-1322453
