Народ плиз подскажите! можно ли как то поченить стеклоподемник? перестал реогировать на кнопку поднять опустит с водительской стороны!разобрал моторчик разжал пружины на фтулках пороботал якарь в норме все в норме только вот уже втулки износились! и снова здраствуй!что делать?менять все из за какихто втулок? это тогда надо все новое в зборе около 400 гр.н наверное не знаю! стеклоподемник еще родной стоит! говорят что втулки вродибе изнашиваются и если кулибин придумает то как бы должны и дальше работать! подскажите пожалуйста что можно придумать, если это возможно? и какова цена на сегодняшний день нового или бу стеклоподемника на Ланос SE ?
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/
О каких втулках речь? Фото в студию...
Может все же щетки???
P.S: Постарайтесь излагать грамотно - читать и понимать Вас очень сложно...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030014
3,3 тис   1
Сам моторчик стоит около 200грн. В Киеве примерно столько же будет стоить работа по разборке двери, услуги кулибина по изготовлению и внедрению втулок обойдутся значительно дороже. Херсон конечно не Киев, но не думаю что кто то захочет за миску похлебки работать.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030080
Оленевод прав!
Не понятно что земляк хочет. Отремонтировать мотор или получить информацию по его ремонту. Если первое, напиши в л.с. решим вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030128
Прошу прошение не втулки а щетки! но я вопрос уже решил я сам поменял щетки и все стало на свое место!
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030743
блидамедкомплит :lol: - надо же выражаться правильно :ay-yay:
Вы б еще про четверошестигранчатую призму написали...
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030758
а у меня проблема вот какая,пассажирская сторона,когда сухое стекло-подымается,но когда дождь,роса утром,кароче любая влага,уже не тянет,нехватает мощности преодолеть сопротивление,подскажите это щетки могут быть? чтобы зря не ковырять,или уплотнитель ?
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1030777
3,3 тис   1
Слишком много неизвестных. Это с тем же успехом может быть и проводка и кнопки и предохранитель окисленный.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031071
Когда у меня появилась подобная проблема, то прочистил мокрой тряпкой уплотнения по которым ходит стекло и побрызгал силиконовой аэрозолью. После этого стекла опять начали нормально ходить. Грязи было много.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031196
до оригинальных стояли подъемники ГРАНАТ,все работало,но мне была громкА работа их,решил сменить на родные,проводка,предохранитель отпадают как бы.кнопки? не знал что могут влиять,вместо врезанных,поставил под ручник блочек(могут быть),купил щетки,разобрал сегодня дверь,мотор,нашел на .ине фотки ремонта,но у меня внутри как-то подругому(может такое быть?) сам графит(щетка) или как его,идет без проводка и никуда не паяется,а просто вставляется в пластину,которая уже с проводами соединяется. от щеток остался где-то 1мм,вытачил по образцу,собрал,таже песня,вниз отлично(быстро) вверх туго-туго,или же ваще останавливается(стоит доводчик и думает что уже поднялось до конца).чую новый мотор брать придется.
вдруг какие-то неизвестные упустил,готов пояснить.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031272
svara11 У мене така сама фішка, я маю на увазі щітки, тільки в мене не получається стулити все докупи, випадають щітки із тієї пластінки:verysad:. У тебе случайно не залишилось фото як ти вставляв нові щітки. Завтра зроблю фото для того щоб краще видно про що йде мова. Добре що залишились весла, то поставив назад.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031325
ну одно крепление для щетки выпаивается,там видно олово внутри,выпаял и вставил,потом назад припаял,а вот второе не видно от чего отпаивать,там просто наизлом согнул аккуратно чтоб хоть как то вставить,получилось,главное чтоб плотно туда сели,не болтались.у тебя наверно проточены сильно
Змінено користувачем svara11
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031334
ребята вы наколхозите такой пайкой, что выпалите в труху проводку. Ничего напрямую впаивать в двиге нельзя, там стоит еще небольшая железная коробочка, это токовый предохранитель, без него или контакты кнопок сгорят при останове мотора или проводка оплавится.Не шутите с сильноточной электрикой!
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1031343
Ребята подскажите - водительская дверка, когда взял машину знал что проблема с ЭСП водительской дверки. В общей сложности проблему решил - купил щетки, припаял все работает! Но - когда опускаю стекло очень сильно шумит, но когда поднимаю то все работает четко- намного тише, как и должно быть! Шум скорей всего идет от шестеренки которая стоит внутри блока ЭСП! Смазка там присутствует. Натяжение тросика точно такое же как и на пассажиркой дверке!
В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1032588
значить сама шестиренка не разбирается только моторчик якорь и контакты но возможно у тебя проблема с самим мехнизмом который тянит трос если бы щетки толи есть контакт то ли нет! проверь еще есть уплотнителная резинка на моторчике чтобы туда не попадало влаго! возможно сарвалось со временим. еще можеш по брызгать вдэшкой пазухи в котором стекла ходят может резинка усохлосья брызгал вдэшкой помогло!
Змінено користувачем Mulik
капс
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1032605
  • 9 місяців потому...
порвав трос на СПАЛах тепер думаю шукати трос чи купувати новий коплект а може купити оригінал?
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1318074
фоток процесса замены щеток ни у кого нету?
И щетки от чего подбирали?
Сам нашел в инете :)
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1321092
Отремонтировал свой моторчик. Все как на фотках в ссылке. Хочу уточнить-щетки нужно брать с "косичками" подлиннее-выковырянные из узла счеток ВАЗовской гену-немного коротковаты. Неудобно паять.
Кста-ссыль на источник статьи-наш форум. только на форуме я не нашел темы.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1324647
про ремонт стеклоподъемников. Только фотки полетели.
Надо бы модеров попросить порядок немного с темами навести. Искал "ремонт стеклоподъемник" ничего на форуме не нашел. А в инете нашел. Со ссылкой на этот форум. Прикольно.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1324809
Руководствуясь это ссылкой разобрал моторчик,а у меня щетки другие(ланос 2001гв поляк),г образная пластина на конец которой в паз вставляется щетка,запарился я их выпиливать,так что если у кого такие щётки выпаивать не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1365841
Здравствуйте!
К сожалению не могу создать новую тему, поэтому попробую выложить свою проблему тут.
В последнее время у меня перегорает предохранитель F19 (10А, красный), который отвечает, в том числе, и за работу стеклоподъемников и за реле вентилятора системы охлаждения.
Обнаружил неисправность после того, как во время движения перестали работать подъемники, нашел перегоревший предохранитель, поменял. После замены предохранитель еще работал около часа (за это время пподъемники работали нормально), но когда поставил машину на стоянку, то обнаружил, что предохранитель опять перегорел.
Если с неработающими стеклоподъемниками я могу день-два потерпеть, поездить (пока не решу проблему), то возможные проблемы работы вентилятора охлаждения вызывают серьезные опасения.
Прошу помощи разобраться с проблемой. Возможно у кого-то была подобная поломка.
ПС Модераторам. Извините, что задаю вопрос не в своей теме, но как писал выше свою тему создать не могу (возможно из-за того, что только зарегистрировался, хотя подобного ограничения в правилах не нашел). Надеюсь на понимание.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1366872
Individ, не смотрели геометрию диффузоров вентиляторов? Бывает, что они искривляются и лопасти начинают за нее цеплять. Можно крутануть их рукой (на заглушенном движке) и послушать нет ли посторонних звуков.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1366890
Здравствуйте!
Если в блоке предохранителей под капотом вместо реле ЭСП стоит перемычка, то возможно где-то в дверях перетёрлись провода на ЭСП. Удалите перемычку и попробуйте поездить, если предохранитель перестанет гореть, то ищите перетёртые провода.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1366891
Спасибо за ответ!
Реле ЭСП стоит, но возможен ли вариант, что всетаки вопрос в проводах, т.е. если попробовать Ваш совет, только снять не перемычку, а реле? Или, если стоит реле, то при перетертых проводах выходит из строя реле?
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1366916
Спасибо за ответ!
По Вашему совету посмотрел диффузоры, искривления не заметил, но если покрутить лопасти, то есть небольшой посторонний шум, правда шум появляется только если крутить в "правильную" сторону, если крутить в обратном направлении шума нет.
https://lanos.com.ua/topic/47763-steklopodemnik/#findComment-1366919
