Добрый вечер!!!Нужна помощь товарищи,такое дело при оборотах мотора от 1600-1700 чувствуется сильная вибрация на кузов,далее она пропадает
Заметил как правило очень сильно на непрогретом авто,при прогреве наполовину меньше,еще при остановке также присутствует на холостых,но не более 10-15 секунд,после истечении это времени медленно пропадает,когда обороты полностью падают,
Также садил товарища за руль и смотрел,что при 1600-1700 когда держишься за конец выхлопной чуствуется очень сильная вибрация,которая при повышении или понижении оборотов пропадает,но присутчтвуе независимо от движения,даже если просто газовать на месте,
Что может быть не знаю,или пришел конец гофре,но она внешне новая нигде не бился стоит защита,или накрылись подушки двигателя,так как грушу на то что при прогреве наполовину пропадает,на морозе вообще сидишь как в вибро кресле
Ваши мнения????
Спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/
если при увеличении числа оборотов под машиной не рычит, то гофра глушителя цела. скорей всего:либо мал зазор между приемной трубой и защитой или задубели все резинки
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1030190
все таки решилась эта проблема,долго все обсматривал,а на днях заметил что в момент этой вибрации,особенно когда сьрасываю на нейтраль,слышится звон из глушителя,оказывается или в нем что-то оторвалось или одна стенка касается другой
в итоге его сняли завел без него,и вот оно счастье все пропало,купил новый поставил и уехал счастливый
старый глушак отдал товарищу,поставили ему так такая же фигня наблюдалась как и у меня,кстати глушителю 3 месяца
ребята на сто сказали вибрация могла быть из-за того что глушак видимо какойто кооперативный,сделан не по чертежу и идут неправильные завихрения воздуха от этого и вибрация
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1037826
тоже иногда вибрации появляются и пропадают
как на нейтралки, так иногда и на ходу.
вибрируют и руль и педали, и торпеда вроде тоже.
двиг 1.6.
что может быть ?
Змінено користувачем playplayplay
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1113887
Всем привет!Смотрю вы обсуждаете тему о вибрации,я как раз искал с кем посоветоваться.Значит такая ситуация-21.01.12 купил первый в своей жизни ланос (до этого был шеврик,но .... был!) Ланос б/у аж 2004г.в.,пробег 125000 км.В общем состояние на 4+. Но смущает такое,при движении,когда убираю ногу с газа и начинаю притормаживать-появляется не очень приятная вибрация по кузову,рулю,панели и т.п.,но когда выжимаю сцепление,вибра слабеет и на скорости 30-40 км/ч проподает. Вопрос-что это,и как это вылечить? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1144376
При торможении - это тормозные диски.
Согласен,может и так,но когда выжимаю сцепление(продолжаю давить на тормоз) вибра пропадает. :unsure: Что касается тормозных дисков,я их осмотрел-на них разная выработка,разница в 1-1,5мм.Почему так? :huh:
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1144784
тоже интерисует.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1165288
  • 10 місяців потому...
Сенс, 2003 года, пробег 118 тыс. Такая проблема - при движении и прогреве, особенно в зимнее время по кузову идет вибрация. При этом подушки двигателя - оригинальные с завода, покупались у официального дилера, зазоры все в норме. Выхлопная новая... Что еще можно посмотреть, чтобы ее убрать? Может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1450891
Выработка разная может быть из-за того, что подклинивают направляющие супорта, замасленные колодки с одной стороны, присутствует воздух в тормозной системе.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1450892
у меня на сенсе была вибрация на холостых из за полумертвого модуля зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451002
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451074
на прогрітому двигуні, на холостих на світофорах відчувається кожних пару секунд вібрація, в цей час стрілка тахометру здригається вниз на 1міліметр, що це може бути ?
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451176
Где-то сбой по зажиганию или по питанию (провода, свечи, модуль зажигания, датчики, фильтр возд., бенз., бензонасос) - падают обороты и подколачивает. Диагностироваться надо.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451187
Внимательно надо присмотреться с чем совпадает вибрация,может со взмахом щеток,или реле какое-то срабатывает,идет нагрузка на генератор.
Это просто одна из простых причин.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451369
правый сильнее изнашивается так как он со стороны обочины, больше пыли, абразив.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1451378
Вявилось все дуже просто, заправився на іншій заправці і все ок, вібрація пропала, хоча бенз., був з перевіреної заправки, але тут не вгадаєш що і звідки вони везуть і що домішують...
Всім дякую за підказки ! )
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1458395
Была и у меня такая история, заправился на Укрнафте 10л что бы доехать. На ХХ на светофорах ноги от педалей отскакивали по причине вибрации, бенз с другой АЗС все вылечил.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1458412
Всем привет!!!Может кто подскажет...
На холостых оборотах неровно работает двигатель.На холодную еще более-менее,а когда прогревается начинает "колбасить" движок и с выхлопной воздух идет не сплошным потоком,а как-то рывками,импульсно. Идет небольшая вибрация. Компрессия по 13,свечи поменял,провода новые,диагностика показала,что все норм... На газу и на бензине одинаково.
Что это может быть???
Змінено користувачем Stic
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1461499
Обычно неисправные свечи или ВВ провода выводят из строя модуль зажигания. Тогда появляются пропуски в цилиндрах на холостом ходу и из выхлопной постреливает.
В редких случаях это может быть из-за неисправного ГБО-4.
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1461591
ГБО вряд ли,на бензе так же...На ходу машина ведет себя нормально.
А модуль можно снять с другого авто самостоятельно и поставить себе что б проверить ничего не нарушив или лучше обратиться к специалисту???
https://lanos.com.ua/topic/47762-vibratsiya/#findComment-1461647
