обесшумливаем замки дверей
т.к. перед тем как это сделать, не нашел подобной темы, и разбирался во все сам, то решил ее сейчас создать, для общего пользования :) вкратце чтобы обесшумить замки(и при этом сделать их легче-закрываемыми) необходимо подложить резинку под механизм замка который бьет по металлу который в свою очередь передает звон на всю дверь, на фото видно, более детально, кто хочет, читайте фото-видео-тексто отчет в моем бортовике(очень много там написал и не хочу этим опять заниматься) в постах
и
в отчете бортовика намного больше фото и видео, а тут выложу только видео результата, но звук камерой передаеца не точно, в реале намного тише и глуше, но легкость закрытия двери видно:
если добавить шумоизоляцию дверей, то будет как в лексусе :D надеюсь инфа будет полезной
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/
Стекло опустите и похлопайте дверью и увидете до Лексуса оооочень далеко да и эти подложки под замок особого эфекта недают .
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029700
ну я же написал обесшумка замков , а не дверей :) полный эффект будет в совокупности с шумо-вибро изоляцией, а это уже не бесплатно, а за хорошие денежки :) но могу заверить с тем как закрывались двери раньше - небо и земля, и по звуку, и тем более по легкости... на видео видно. можно конечно покритиковать и попридиратся, это право есть у каждого, а можно засучить рукава ,сделать и радоваться каждый раз когда закрываешь дверь несильным нажатием пальца :) если бы была возможность рядом поставить Вашу и мою машину, эффект бы Вы заметили такой, что попросили бы у меня отвертку :D и надеюсь Вы единственный, кто с полной серьезностью воспринял аналогию с лексусом :D
насчет подложек впринципе согласен, т.к. все равно шум передается на дверь болтами, но это уже делалось на всякий случай, раз уже замок в руках. главное изолировать от метала бьющий элемент
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029707
Я конечно извеняюсь и нехотел обидеть но на мой взгляд подлаживание под замки резинок ничего не даст у меня обесшумлены двери а дребезжание от стёкл и лязгане от заммков есть а простым простым подлаживанием под замки резинок ничего не даст это просто бесмысленая работа Где то есть тема обесшумлевание самих замков и направляющих стекл.
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029727
Вы меня не обидели, все имеют право на свое мнение, но наверное Вы не внимательно прочитали или посмотрели на фото, т.к. подкладывание резинок между замком и дверью, это не основное, основное это:
т.е. изолировать бьющую по металу деталь замка как на фото выше, прочитайте отчет в бортовике,и поймете в чем прикол, там даже видео есть как эта фигня стучит по металу... с опущенными стеклами думаю в определенной степени должна справляться шумоизоляция, а вот лязганья у меня теперь никакого нет
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029733
Спасибо понял но на видео всеравно есть какой то постороний звук как будто от замка хотя может я и ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029746
ну я упоминал, что звук на видео не точно передается :) у меня же не Ворнер Бразерс :D да и между гаражами эхо стоит, на улице при обычных посторонних шумах города, дверь закрывается с легким глухим щелчком, просто незнаю чем его снять/записать, чтоб звук реаьный был :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029755
shep, респект и уважуха за проделанную работу! У меня замки закрываются вроде негромко, конечно хотелось бы еще тише, но пока не созрел туда лезть - наклеена шумка, буду разрезать ее при покраске ручек, тогда и по твоему гайду замки сделаю еще тише. Молодец! И удачно, что сделал это ДО виброшумки. Хотя все-же советую собраться с силами и виброшумку сделать ;) - если без фанатизма, то это не очень и
, а удовольствия от поездок значительно больше.
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029787
спасибо :beer: если буду делать сам, то обязательно прочитаю твой отчет :) а ручки покрась обязательно , машинка преобразится :)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029804
Да работа проделана действительно не зря, думаю кому-то да пригодится :wink: А главное делаешь всё в правильной последовательности (покраска ручек, шумка замков, после думаю на вибро-шумку дверей созреешь) :rolleyes: А я тему про вибро-шумку первей прочитал и канечно сделал, а потом увидел что с покрашенными ручками красивше, :-| вот теперь и думаю как ручки красить (не разбирая или шумку отдирать?) :neee:
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029848
спасибо :) а ручки надо снимать однозначно иначе аккуратно не сделать, колхоз получится, ребята многие уже шумку из-за этого крамсали, но никто потом не жалел из-за нового внешнего вида машинки :) кстати чтоб открутить ручки много шумки не надо резать, достаточно только технические отверстия освободить напротив гаек и там отверткой с насадкой под ключ на 10 (если не ошибаюсь) открутить, вопрос только в том получится ли тяги с внешней стороны отсоединить, если нет, тогда придется чуть больше шумку подербанить... :(
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029879
красава))молодец ))+1
я тоже этим хотел на днях в отпуске заняться...раньше с изолентой на петлях ездил)тоже не плохо ....попробуй и сам так сделать
вот (там мои фотки)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029891
вот (там мои фотки)
спасибо :) про изоленту знаю, но говорят что через пару дней от нее лохмотья остаются, да и эффект не сильно заметен, т.к. сама защелка замка не металическая, и звук передает не сильно, хотя говорят что если купить петли от новых ланей то там есть пласмассовая накладка на петлю, и при этом сохраняется ее диаметр, а изолента его увеличивает, и после того как я кучу времени убил на регулировку петлей, то могу точно сказать что там роль играет каждые пол-миллиметра, и это привет корейским инженерам и большой гемор хозяивам ланоса :( основной же звон идет именно от той детали под которую я резинку подкладывал
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029903
заметил, что тихое и бесшумное закрытие двери можно достичь после спрея силикона (и ВД-40) на замок, защелку и концевик, но эффект не надолго...после шумки дверей разница есть-более глухой звук, сейчас смазую вышеперечисленные механизмы маслом для кпп(кастрол)-звук глухой,закрытие легкое(толкнул и дверь сама под весом закрывается) на мой взгляд небо и земля с голым сенсом или ланосом! такую же процедуру, как описал автор темы, хотел проделать вместе с шумкой(есть такая тема с фото из закордонных сайтов), но лень победила...
автору респект и уажуха за старание и результат, имхо-разница на лицо!
ПС: у меня с завода задние двери закрывались тише и лучше передних(вообще все двери в сенсе закрываются по своему, как сказал мне мастер с УкрАвто (со времен моего детства, когда я обслуживался на их СТО)-главное чтоб зазоры были одинаковые),после того как после регулировки кривожопыми руками "мастеров" УкрАвто двери стояли раком я обратился к своему родственнику за регулровкой-поставил, как по ГОСТу, а в куче с шумкой вобщще сплошной позитив.
Змінено користувачем olegan
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1029926
olegan спасбио за идею с маслом, надо будет тоже попробовать :)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1030173
Ось
про обесшумливание замка багато розписано.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1030433
triad таки да :) жаль что я не нашел эту тему раньше, может быстрее бы сделал, ребята в в результате 7 страниц флуда пришли к тому же что и я :) правда пишут что многие материалы которые они подкладывали долго не держутся, уплотняются и результат ухудшается, надеюсь что моя резинка лучше по свойствам, даже как-то уверен в этом, в любом случае время покажет :)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1030536
да темка действитеольно есть и не одна, результат конечно есть после проставки (в моем случае это резиновый шланг с прослойкой нитки по средине), особенно если сравнивать с не обезшумлеными замками, задние вообще хорошо, но со временем хочется что б передние были еще тише.
Закрываются двери передние очень легко, а мне везет на попутчиков, которые не знакомы с усилием которое нужно для закрытия передних дверей, и при закрывании с размаха, чувство что двери внутрь закроются....
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1032683
попробовал еще ко всему смазать замки, еще легче стали закрываться, также смазал напраляющие дверей, еще лучше стало :) когда дверь закрываешь у нее стало больше инерции, и она почти без толчка под своим весом закрывается :)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044305
Респект по проделаной работе!
Есть только один минус в Вашей резиночке-ето черезмерная ее мягкость.Никоем образом не хочу обидеть просто когда себе делал то перепробовал много материала который спустя некоторое время давал усадку(сжимался).
Для себя нашол идеальный вариант с каучукового совдеповского полотна(сделал и забыл о шумах) чево и Вам желаю!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044781
абсолютно согласен, недавно разобрал первую дверь что делал, спецом чтобы посмотреть как себя резинка чувствует, и действительно она сжалась, поэтому проложил другую резинку более жесткую и упругую, завтра собираюсь переделать так все двери... ну думаю все равно каждый кто будет себе делать, будет пробовать свои материалы... я уже на каждой двери по 5 раз замки снимал, а то и больше, пока добился желаемого результата :) замки уже снимаю в элементе :) весной наверное опять разберу проверю как там - что, т.к. надо будет уже прийти к окончательному варианту прокладки перед поклейкой шумки...
ЗЫ: но сильно жесткую резинку там подкладывать тоже нельзя, т.к. если ограничить движение бьющего элемента(под который подкладываем) то защелка замка будет плохо фиксировать петлю, и при усилии будет открываться, поэтому перед тем как ставить замок проверяйте отверткой большим усилием надежность фиксации, потом проверяйте уже установленный замок( усилием на дверь из салона)
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044793
интересная тема, буду над своими работать, спасибо
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044910
Тихі замки зробив собі вже давно, більше року назад,
, перепробував багато підложок, саме найкраще мені підійшов шнурок від кросівка, синтетичний, обмотаний лейкопластиром, він не збивається і добре справляється із поставленою перед ним задачею. Тепер мучить інший стукіт, ще зябра в багажнику, коли закриваєш двері, стукотять, потрібно боротися із ними.
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044956
Извените што в чужой темке :oops: но звук жабр поборол наклейкой на них с тыльной стороны СТП(виброизоляцыи),при етом звук их закрывания стал более глухим!
https://lanos.com.ua/topic/47734-obesshumlivaem-zamki-dverey/#findComment-1044998
