Поговорим о Ланос 1.4
Да ошибся я с выбором автомобиля
Не волновайся.....не ошибся. Он то берет 7,5 литров, но судя по всему китайскому - недолго :D . Через пару лет рассыпется, а твой Ланос еще 10-15 лет будет ездить. Они же на составе металла экономят. Шары в этой жизни не бывает к сожалению. Все, что недорого - служит недолго......задумалсо......1,4 тоже недорогой, по сравнению с другими иномарками :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107234
Взял Ланос 1,4 месяц назад!Нетупит,раход 7-7,5л.Проблама только в том что надо ругулировать клапана,а так ичего.Проехал гдето 1500км щя на газ перехожу расход пока не проверял!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107235
Китайцы рулят в одном - они воровать умеют все нужное. Недавно видел китайскую аццкую тележку - точную копию Опель Омега :shock: , а еще Хьюндай (непомнюкакой - спортивная такая тачка). Разница только в шильдиках :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107236
Офигеть :shock::shock::shock: китайцы рулят. откуда такая информация? Если не затруднит салочку, потому как у самой Тойоты этот двигатель (старой модели) брал 8-9 литров.
Узкопленочные содрали его с Короллы 90-х годов. И даже по лицензии. Неужели МеМЗ не могли тоже чё-нить спереть нужное, а не Опеля копировать с его расходом? :D
К сожалению не Тойотовский там двигатель, вот официальный ответ компании АИС:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107237
Двигатель не тойотовский и не по лицензии тойоты, однако при его разработке китайские специалисты использовали технологии тойоты.
то есть другими словами добросовестно украденный у Тойоты :D . Понятно, что не чистая Тойота - тогда и другая цена была бы - а только технология.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107239
7,5 где расход? Трасса или город?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107241
Варшавкв-Окружная-Варшавка+Ирпень.По сути цыкл больше к смешаному.
неплохо для такого пробега.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107247
Не волновайся.....не ошибся. Он то берет 7,5 литров, ............ :shock:
Я сказал это с сарказмом потому как расход 7.5 просто не реальный :) и я обьяснил почему: авто гиганты идут на разные ухищрения чтоб сделать двигатель более экономичным и то не получается 7.5 , поэтому то что пишут китайцы - откровенное вранье. Можеш найти клуб geely водов и спросить - какой у них реальный расход.
А вот и доказательство:
Действительно - по городу 9,5-10 л100км,
по трассе (средяя скорость 100 кмчас) ориентировочно 7- 7,2 л100км
8) Практика всё покажет.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107320
У меня базовый Ланос-поляк 1,5. После прошивки на эконом режиме берёт по городу 7,3-7,5 литра.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107325
а с динамикой как после прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107339
Летать стал. Пропали провалы на низах. Динамика обалденная.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107343
фак :( шож брать-то........1,4 или 1,5? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107348
Не экономь - возьми 1,5 - не пожалеешь!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107350
Всем добрый дечер
Авто: Ланос 1.4.
Пробег: З тыс с лишним.
Ребята, вопрос:
При езде слышно неприятное громыхание в районе заднего правого сидения. Вроде всё нормально прикручено, ничего не болтается. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107360
Всем добрый дечер
Авто: Ланос 1.4.
Ребята, вопрос:
Спинка заднего седенья может быть, но она больше скрипы издает, еще может быть домкрат в багажнике и полочка на которой динамики. Самое вероятное громыхание - это домкрат в багажнике! :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107377
Всем добрый дечер
Авто: Ланос 1.4.
Ребята, вопрос:
Нет-нет, смотрел и домкрат и сидения - всё в норме.
Снимал боковую панель в багажнике - стуки раздаются именно оттуда. Могу предположить, что это стойка правого амортизатора.. Там стоит заводская метка. Болт вроде затянут до предела.
Как считаете, может это он быть? Стоит ехать на СТО лишний раз или это не чревато? В принципе стук особо не мешает, просто не очень приятно его слушать.
Было уже у кого-нить на 1.4 что-то подобное?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107390
Насчет расхода на газе - узнаю. Знакомые взяли 1,4 с ГБО недели две назад.
11 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107415
Обидно что даже китаёзы на своей Джили содрали у Тойоты двиг с расходом 7,5 по городу. А наши как всегда тормозят :)
А вот пример действительно экономичного современного двигателя :
Двигатель: 1.4 DONC CVVT
Максимальная мощность (л.с./об.мин) 109/6200
Максимальный крутящий момент 14,0/5000
Городской цикл 7,6
Вес автомобиля (кг) 1263
Хочу-у-у-у-у :wink:
Цена, грн 91 950
Облом :cry::cry::cry:
причём ещё неделю назад там стояла цена 88000 суки спекулируют. :(
двигатель 5A-FE уставнавливался с 94 по 99 гг на тайоту королу, карину, спринтер и т.д. там штук 6-7 моделей.....
реально по городе хавает 8-9 литров при активной езде. движочек очень хороший, надежный и мощный.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107417
забыл добавить... при таком расходе динамика сравнима с ланосом 1.6 :D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107420
Вы реально подумали про эти данные ,это как надо раскручивать двигатель чтобы тронуться с места ,сколько бензина будет вылетать в трубу,а если еще загружен,ведь в основном при трогании движок раскручивается до 2500-3000оборотов,а при таком раскладе он будет тупить,так что Таврия в городе будет делать,это только по трассе когда разгонится,машина будет ехать.Все производители занижают расход для привлечения покупателей,чтобы он радовался от покупки первые пять минут а потом чувствовал себя обманутым,и думал чтобы купить еще другое.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107433
в этом месте по законам жанра должен появится плакат
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107458
А кто знает когда 11 микас вышел?Может все-таки у части машин 10.3 настоящий поставлен.У меня например он датирован апрелем 2007г.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107523
Я купил свое авто 05.09.2007 г. Написано на блоке м 10.3. Пока волнуют только два вопроса: течь тосола между головкой и блоком в районе номера и расход по городу. Кстати пробег 6300 км. Динамика впринципе нормальная не мерс 600 конечно но все же нормальная. Собираюсь затянуть головку или поменять прокладку, это решаемо, а вот с расходом пока не знаю что будет, покажет только время. Кстати на компьютерной диагностике не на фирменном СТО все нормально, блок не лег. :?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107566
а какая дата выпуска пробита на блоке не помнишь?
и какой расход по городу и как замерял?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/9/#findComment-107580
