Поговорим о Ланос 1.4
пробег уже 95, когда писал было порядка 92-х. Я вот чего-то не понимаю видимо или правильнее сказать ощущаю, что каие-то проблемы есть но не могу понять в чем именно. Я вот на машине знакомого прокатился у него с таким же пробегом какая-то она сбитенькая, а у меня дерганая, (холостые, сброс газа, троганье), тормоза сейчас поменяю, наверное будет получше, шумнее намного, неустойчиво работает, короче устраивает все только потому что раньше машина еще хуже была (ВАЗ 2107).
Может кто знает, провода высокого напряжения только родные надо брать или например Тесла выпускает что-то подобное???
P.s.
отдельное спасибо попробую.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-1985820
  • 9 місяців потому...
Здравствуйте!Вопрос к знающим!Три недели назад менял головку гбц.Мастер поменял все,что нужно и машинка ланос 1.4 зашелестел снова.На вопрос нужно ли поменять масло,ведь как мне показалось масло смешалось с антифризом и я хотел бы его заменить.Но Мастер,сказал,что масло менять не нужно и конечно я его не менял,оно было почти свежее.Несмотря на это я все же долил свеженького.Так,вот сегодня,заклинил распредвал.Вопрос:возможно ли это потому,что я всё же не заменил масло или возможно друга причина???
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2077156
Все можливо....Я б на вашому місці міняв масло...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2077164
Добрый день.У меня проблема с запуском двигателя,на холодную.Машина заводится,но падают обороты и она глохнет.На теплом моторе заводится и работает без проблем. Сегодня был на диагностике,все показатели в норме,что за ерунда может быть?
Это ланос 1.4?Тогда никак!Девять лет борюсь,,лечится не хочет!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2077165
  • 5 тижнів потому...
Была точно такая же проблема. Только чуть похолодало осенью и тоже - заводится, сразу падают обороты и глохнет если хорошенько не газонешь. Но у меня решилась проблема заменой бензина на 95 евро или просто 95 (до этого заливал 92, 95 зеленый (Е40)). Заводилась зимой в -20 с полоборота и даже не было намека на падение оборотов после запуска
Змінено користувачем Димоныч
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2085846
  • 1 рік потому...
2   0
Доброго дня всем у меня  ланос 1.4 с 2008 г.Пробег 134000.датчики все родные, сальники родные,прокладка гбц родная расход бензина по трассе при 90 км. ч 7.5 - 8 л город 10 л езжу на газу расход зимой по городу 11 л на трассе 9 л.не подвела ни разу. машину не давлю.Никаких провалов нибыло но заметил что тяга бывает почему-то разная. Один раз прет как 1.5 другой  один в машине не могу разонать и это бывает несколько раз за день. Что это может быть
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2203222
Может надо было уже и поменять некоторые датчики, а для начал сделать им т/о. Или просто разный газ.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2203223
3   0
Купил в  2018 году в апреле.
Из проблем, не работал сигнал, спидометр, указатель уровня топлива.
На данный момент решил только вопрос по сигналу.
Спидометр пока в работе ( менял и проверял, датчик скорости, непосредственно приборку) горит чек.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2210345
2   0
Добрый день всем!Давно небыл в теме.На 139 т.к пробило прокладку ГБЦ - даже не прокладку а розьело саму голову на 1 цилиндр.И ещё в 3 местах на подходе было.На 135 т.к заменил антифриз  - залил Barrel грешу на него! И ещё во время замены прокладки ГБЦ антифриз случайно попал на лобовуху - я до сих пор не могу ничем отмыть.Кто подскажет чем мыть или это только полировка стекла?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2217795
 розчинником 647 пробували відмити?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2217878
Доброго здоров"ячка усім! Я тут новенький, авто у мене Lanos 1.4 на Мікасі 11. Десь два місяці тому перший раз глюкнув - не заводився, при тому, що стартер крутив, бензин подавався; іскра теж проходила. Але це тільки при "напівохолодженому" двигуні. "Холодна" і "гаряча" автівка заводилась. Чек світився уже рік, але машинка котилася, а часу глянути не було, Довелося підключати комп"ютер. Бортовий видав от таке вікно (в додатку). Поміняв датчик положення розподільчого вала, поїздив день - ніби нічого. Чухнув на море і залишив авто сестрі. Уже на другий день сестра подзвонила, що "тварюка" не заводиться ні холодна ні гаряча. Коли приїхав то АКБ був посаджений в "0", а перша свічка закидана. Разом з прикурюванням, провівши нехитру маніпуляцію (викрутив свічку і кинув на масу) - О ЧУДО! - завелась. Але радість моя була недовга. За тиждень історія повторились з напівохолодженим двигуном, а тепер і взагалі не стартуємо. Ідеї?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2218384
1 час назад, Bohdan Bohdan сказал:
В ошибках все же написано...
зы-судя по тому,что все форсунки в обрыве,газ ставил жопорукий?
Для того,чтобы запустить двигатель нужно всего четыре вещи-компрессия,топливо,искра и воздух...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2218394
2 хвилини тому, Thyssen сказав:
Газу нема, чистий бензин.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2218395
Мало читать ошибки,нужно смотреть данные.Ошибки это подсказка...
Для начала,нужно-посмотреть видит ли ЭБУ прокрутку с ДПКВ, проверить на адекватность ДАД и ДПДЗ,посмотреть если питание на форсах,диодом проверить на форсах сигнал с ЭБУ.
Давление в рампе..
зы-бензин в баке есть?
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2218397
Значить так, проблема округлилась до: При провертанні ключа засвічується CHECK, горить і не гасне. Підключити комп не вдається - порт закритий. В ті рідкісні моменти, коли чек не горить - машина стартує, але рівно після того, як заглушився двигун і бенз стравився (клацнула релюха) - "Чек!" і уже ніяким способом не заведеш.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2219144
1   0
   Добрый день, у меня 95 тыс пробег... была проблема летом - на горячую не заводился - поставил доп реле стартера, напрямую от аккумулятора к стартеру (две фишки на втягивающем) - проблема была решена.
   Когда покупал машину, была довольно сбитая... покатал 5 тыс, начала немного шуметь, а именно глушитель и задние подшипники. С глушителем разобрался, а вот с подшипниками постоянно возникает необходимость их подтягивать, как посоветуете решить проблему с задними подшипниками на ступице?
   И ещё - напишите, кто какое масло льёт, спс.
Змінено користувачем ВиталийИзмаил
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2220272
В Wed Sep 12 2018 в 16:11, ВиталийИзмаил сказав:
Я від початку заливаю mobil esso 10w40, правда,  дехто радить попробувати повну синтетику
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2220530
  • 7 місяців потому...
Добрый вечер! Есть те кто сталкивался? В общем ланос 1.4, при езде на первой, второй, дергается Авто, например на первой нажимаю на газ и происходит как рывок, один, два рывка или подергивания...
На второй так же но немного меньше, и так же если отпустить газ, идёт подергивание рывки несколько!
Может кто знает где искать проблему?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2233641
Я просто забил. Держи внатяг газ. Особенность конструкции. Я думаю движку мощи не хватает ланос двигать нормально на первой передаче.
Змінено користувачем Pvlok
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2233985
Проверь датчик кислорода. У меня так же само дёргалось, а в момент до выхода на рабочую температуру могла даже заглохнуть при сбросе газа. Но правда у меня 1,5 движок.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2233991
04.03.2016 в 19:54, rombox сказал:
Впервые слышу что в Ланос 1,4 есть какие-то проблемы с заводкой двигателя.  У меня всегда заводилась и заводится отлично, что на горячий что на холодный двигатель.  Буквально стартером стоит чуток крутнуть и движок стразу схватывает.  В 2011 году помню суровая зима была до -30 и я спокойно заводил. В тех у кого не заводится однозначно кроется какая то проблема... Не знаю, я с удивлением это слышу от владельцев Ланос 1,4 .... Попробуйте может настройки  ЭБУ посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/40/#findComment-2234214
