Поговорим о Ланос 1.4
Причин может быть много, но знаю точно одно, ветка о Ланосах 1.4, на которых ЭБУ ставят Микас 10.3. Так вот особенностью данного ЭБУ является наличие энергонезависимой памяти, в которой храняться ошибки. Тоесть, если загорается ЧЕК, значит возникла неисправность, если ЧЕК потух то неисправность была кратковременной, и в данный момент не актуальна. Но информация о неисправности (ошибке) остается в памяти ЭБУ. У меня также кратковременно загорался ЧЕК, ездил на СТО электрики руками разводили, а денежки брали и мол все ОК. Надоело :twisted: , поставил БК Гамма, при очередной ошибке БК и выдал, "обрыв цепи датчика кислорода" оказалось был плохой контакт в соединении. При этом, на поведении авто особо это не отражалось. Проблема была решена мной бесплатно за 15 минут. В общем я хотел сказать, что код неисправности остается в памяти ЭБУ, и ее можно достать и посмотреть в чем беда. :wink:
А знал бы ты сколько ошибок в памяти висит и даже ЧЕК не загорался :D
Кстати обрыв цепи - это может и не плохой контакт. просто сопротивление датчика толи больше. толи меньше установленного в проге - вот и выдает ошибку. У меня так с вентилятором было (хотя работал исправно). Отключили ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314236
А знал бы ты...
Всего знать не дано :wink: ... когда все знаешь, скучно жить становиться :iz1: . Я просто высказал свое мнение о моргающих ЧЕКах и особенностях ЭБУ. Вот и все. У каждого своя голова на плечах. Чем заслужил такой критики да на ТЫ честно не понятно... лучше бы человеку че умное сказал, а не выхвалялся!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314245
где критика? :o Я просто сказал о ошибках. У меня в Мультитрониксе они выскакивают, проговариваются, а Джекичан не высвечивается. как то на диагностику заехал (когда компа еще не было) - а там 7 штук всякой иксни висит. Стерли и забыли.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314265
где критика?
Да... ну тогда извини, значит я запарился. :g28: А мультитроникс, на сколько я знаю универсальный БК, а за универсальность надо расплачиваться. Я покупал Гамму т.к. она спецово под ЛАнос/Сенс. и доволен шо слон.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314271
Мультик имеет универсальный режим (который ошибки не считывает) и тучу режимов для конкретного авто. Например пропуски зажигания в цилиндре №..... возникаетпосле пробега 15 тык, когда уже свечи выделываются - так вот ЧЕК при этой ошибке не выскакивает...даже не мигает.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314308
У меня после ТО-1 такая проблема: Периодически стал загораться и гаснуть CHEK. Причем происходит это по разному. Иногда при запуске холодного двигателя на холостом ходу, после трогания тухнет. Иногд во время движения, горит какое то время затем гаснет при этом втот момент когда загорается или гаснет происходит кратко временное"дергание двигателя". На СТО протестировали АСКАНОМ, мастер сказал все настройки в норме, менять ничего не надо. Менял свечи ничего не меняется. Хотя при свечах NGK(брат дал с форда, свечи хорошие) машина ведет ссебя резвеее. Может кто -то подскажет? И еще вопрос, стоит ли делать чип-тюнинг при таком раскладе?
В мене була така сама байда. Накрився датчик положення распредвала. Лікується заміною. Всі симптоми були точнісінько такі як в тебе
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314651
100% Пам'ятаємо цю епопею :)
От вам і діагностика АСКАНом, а в клубі не бачачи машини дали діагноз :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-314893
:D:D:D:D Форум Ланос клубу - це страшенна сила!!!! :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-315001
Спасибо, за то что откликнулись, но все таки хочу уточнить:1) насколько долго можно ездить с такой проблемой; 2) сколько стоит датчик положения распредвала, и кто подскажет где лучше его купить в Киеве?;
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-315587
Я їздив місяця два, купував у нас на Хмельниччині-Авто, ціна була 63 грн. Підходить сенсовський. я звіряв каталожні номера, один в один
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-315627
Привіт всім власникам Ланос 1,4! Пробіг 12200км. На першій та на другій передачі чути витя .Не можу зрозуміти чи це коробка чи мотор при нагрузці чи може генератор.Підкажіть будь-ласка хто що знає?Що зробити?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316096
Тут важко щось сказати чи порадити, потрібно їхати до толкового майстра
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316135
Кстати а датчик - распредвала или коленвала? Это который внизу стоит напротив маховика? И как его менять вдруг чего - на болтах он или где? :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316228
Если бы накрылся датчик коленвала (ДПКВ) тот, что стоит внизу напротив маховика (у нас на 1.4 спереди напротив шкива генератора), два месяца ездить не получилось бы. Машина просто-напросто не заведется :)
У меня на Ниве датчик фаз (датчик распредвала) накрылся полтора месяца назад. Особых изменений в работе машины нет, только постоянно горит СНЕСК, где-то на 0,5 л/100 увеличился расход и немножко дольше крутит стартер при заводке :(
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316268
+1 согласен. Не раз об этом говорил с электриками. Они говорят даже если на трясучке натянутый проводок выдернется из датчика - приветик. Машина станет.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316287
Тож чётко написали - распредвала (camshaft). Мы сначала тоже путали с "коленвальным", когда возникла проблема.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316322
А где он находится?
Ещё он называется - датчик фаз.
Датчик фаз (обозначение по каталогу 2111-3706040-02) установлен на корпусе задней крышки головки блока цилиндров.
Применяется только на автомобилях с двигателями МеМЗ-307 Евро-3 и МеМЗ-317 с ЭБУ Микас 10.3.
P.S. взято из книги изд-ва "Ранок"
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-316333
А де можна прошити двигун 1.4 в Вінниці?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-317727
Хочу во-первых по- благодарить Дениса(KarDena) за профессиональное отношение к делу, а во-вторых за то, что решил мои проблемы с машинкой.
Я на форуме много читал про чип-тюнинг как советы его сторонников, так и скептиков. На собственном примере могу рассказать что после прошивки машина действительно ведет себя по-другому, более мягко. После прошивки за выходные проехал около 300 км, впечатления только положительные, даже жена заметила что машина тише и ровнее работает, исчезли по-дергивания на малых оборотах, динамика разгона улучшилась. По-расходу пока сказать ничего не могу, поскольку проехал мало. Проблема с периодическим загоанием ЧЕКа решилась проще чем можно было думать. Перед прошивкой Денис просто ослабил крепление проводов, что бы провода датчика распредвала были не в натяжку, стер код ошибки в ЭБУ и проблема решилась.
Кроме того, Денис говорил что на машинах 2007 года, выпускаемых до октября была проблема с распредвалами, из-за чего стук клапанов сильно слышно. Решается покупкой нового вала и регулировкой клапанов. Если кто-то об этом слышал, то хотелось бы услышать Ваше мнение.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-329280
Привет! У меня тоже Ланос 1,4, пробег 7000км (1 год и 3 мес) и я тоже заметила, что расход бензина стал очень большой. Проследить не могу сколько, стала больше ездить и деньги на бензин улетать стали как вода, по сравнению с тем как машину забрала с салона. Высвечивался чеек и даже горел, я начала спрашивать что случилось у знакомых, а мне сказали что залила плохой бензин. Стала заправлятся на Шеле, вроде перестал. На этих выходных опять чеек загорается когда завожу машину, а когда на скорости то что-то щелкает и еще сигнал пропал, да и аккумулятор полудохлый. Вообщем я в этом ничего не понимаю и хочу попросить подсказать мне пожалуйста, что это может быть (чтобы сказать на СТО что им проверить), а то такого напарят, что последнюю рубашку прийдется отдать. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-334024
Они сами все проверят. Если чек загорелся - значит код ошибки в памяти останется.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-334113
очень желательно НЕ на УКРАВТО, ездил я к ним(г0рантия!), мне там такого проверили... врагу не пожелаю :)
сегодня бродил по форуму, и наткнулся на
еще там не был, но почитав отзывы одноклубников - все вроде очень положительно (ИМХО)
и тут есть что почитать по поводу сто , удачи
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-334199
А в чём именно заключается проблема? Можно поподробнее? И в какой ветке она написана?
У меня похоже как раз этот случай - клапана секут со страшной силой - спасу нет. И ничего не помогает. Хотелось бы получить обстоятельный ответ, чтоб поехать в сервис (машина на гарантии) и АРГУМЕНТИРОВАНО доказать необходимость проверки данной детали.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/34/#findComment-337627
