Поговорим о Ланос 1.4
И для генератора мне говорили не есть хорошо слишком маленькие обороты. Генератор у нас слабенкьий вроде. 8)
Ничего не пока не прошивал.Полетел генератор на 2000 км.Поменяли по гарантии без проблем,кроме потраченого времени.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-177617
Ситуация.....машине месяца три...приезжаю на стрелку..стоит бывалый водила на Нубире и говорит...пацан - у тебя генератор ложится...готовься новый покупать. А все чуваки ,которые этого водилу знали говорят - у него слух на машины - просто супер, так шо если сказал - так и будет. Ну потом конечно моё выступление о том что машина новая совсем........чувак тихо ахренел. Потом я конечно......сначала на СТО сказали о генераторе, потом этот случай......
А в общем забил - езжу в свое удовольствие...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-177626
Мені рекомендували і виставили 880 /хв., і Gxx-55.
Якщо движок працює стабільно, без перепадів і плавання холостих, то все нормуль.
Якщо є провали і глохне - може страждати циркуляція масла, і варто піддати обертів.
Поднимать обороты для стабильной роботы мотора на ХХ ничего особо не даст кроме расхода топлива, поднимают обороты и Гхх на станциях потому что больше ничего крутить не могут.Если поднимают Гхх(топливо на ХХ) то нужно подавать и воздух что гарантийщики сделать не могут.Я выставляю на всех МЕМЗах 870оборотов а для стабильности роботы увеличиваю положение Рхх то есть добавляю чуток воздуха а потом и чуток топлива(Гхх).Стабильная робота мотора приводит к уменьшение часового расхода на ХХ. А Гхх55 это маловато.Уменьшение Гхх не приводит к уменьшению расхода а наоборот его может увеличить.Нужно смотреть по газоанализатору или ШДК подключать что на станциях никто не делает. Все машины что были у меня а их было не мало на всех 870 и ХХ ровный.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-177649
Была у меня на 2000 проблема. Загорелся "чек". оказалочь сгорел предохранитель вентилятора охл. радиатора. Приехал на СТО, 4мин и поменяли. Еду домой, через некоторое время, опять горит. Заметил, что появился при включении обогрева заднего стекла (обогев исправен, работал). Поехал опять к гарантийщикам, расказал как было. Оказалось, с завода изготовителя поставили 5ти контактную релюшку вместо 4ох. (обогрев заднего стекла и вентилятор охл. радиатора находятся, как оказалось, в одной цепи). Пришлось заменить релле. После замены - фсё работат. Мож кому пригодится!!!
Никаких одних цепей! Реле существуют .10, .11, .30. Так вот, первые два имеют одинаковую цоколёвку - крест, а .30 - ромб... Вот и всё...!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-178353
Хочу рассказать о своей машинке. Сейчас на спидометре 30 тыс, расход по трасе газ 8л, бенз 6л. Работает все нормально как оса. Вот только после того как я проверел машинку на максимальную скорость (по ровной - 175, газ 150, с горки 190) видны потеки тосола. Не знаю подтяжка поможет? До этого было куча проблем расход газа до 11л бенза 9л. И вся 100% причина в УКРАВТО, в ихнем качалово денег, криворукой газовой установке, и дебильных техниках. Я читал кучу статей, ездил к ним на диагностику проходил ТО и все оставалось по старому. Потом плюнул, нашел хорошего мастера он чуть по мучал мой лансер, по датчикам все в норме, вот говорит только подсос воздуха гдето идет и ремень ГРМ в шестернях гуляет. Выяснелось что на какомто ТО не закрутили гайку на ресивере. Я поставил хороший ремень позатягевали все гайки и совсем другая машина с стабильными холостыми. И всякие размышления о Ланосе 1.4 не уместны, там все нормально кроме подтекания тосола.
Дам пару советов: 1. Зависают холостые - почисти РХД, 2.Дергается при езде смотри ДПЗ, 3. Поставь нормальный ремень ГРМ, 4.Подготовся поменять диодный мост он там совсем хилый, 5. Поставь защиту на поддон (меньше корозии будет и защитит картер), 6. Самое главное если новая машина сделай подтяжку головки и забей на гарантию дешевле будет (проверено) 7. Найди хорошего мастера и обслужевайся у него (куча приемуществ)...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192116
Я бы с радостью но я сей час в Хар области. Скажу только нужен человек, не тупой заменьщик деталей, который смотрит вдобавок на часы и берет еще за время, а человек знающий и подходящий к проблеме творчески и берет за результат а не то что там делал не делал. В добавок скажу что такие люди, как правело берут не много, потому что им нравится ихняя работа да еще дадут кучу советов.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192692
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192694
Фотка з минулого року..
pic.php?mode=large&pic_id=8878
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192708
album_pic.php?pic_id=15625
Мои поздравления, а у меня 160 и больше не хочет, может прошивка поможет?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192774
Від бензину багато залежить. Також я помічав, що авто себе краще веде після того як обнулити ЕБУ, тобто на декілька секунд зняти клему з акумулятора.
А до прошивки я ще не готовий, мені поки що подобається як їздить машинка без неї.. Правда, витрату палива я давно не заміряв )
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-192806
Может кто-то что-то слышал, что наши 1.4 снимают с производства. Нашел только
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196281
Хм... Любопытно. Пущай тогда возвращают Сенс 8)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196292
Не-а, наши не ищут легких путей, расточат МЕМЗ до 1.5 :lol:, снимут ланосовскую коробку и доработают СЕНСовскую! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196294
Я недавно узнал, что на наши движки нет поршней ремонтного размера!!! :shock:
Так, что, господа обладатели ланосов с моторами МеМЗ-317 ездите осторожно и как можно меньше. Берегите ваши двигателя!!!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196304
О как :shock: Ну ниче,загильзовать блок никогда не поздно :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196309
говорят с Чери 1,5 будут ставить движок,правда или вымысел.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196344
Если так,то это будет плевок в лицо всем любителям марки DAEWOO :x :x
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196353
Уважаемый модератор!
А куда подевались сообщения, что были здесь?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196886
omen
Это не только здесь, это на всем форуме... смена платформ.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196915
omen
Я так и понял, что какая-то перестройка...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-196923
Небольшой итог и некоторые советы так сказать от бывалого:
1. Первым делом меняйте свечи (авто более мягче и резвее едит)
2. Расход 6,5-7 л при 90-100 км. в час. Бензин: 95v (Вентус).
3. Расход падает после 6-8 тыщ км.
4. "Просыпается" двигатель после 5 тыщ
5. При обкатке не нажимать акселератор более 10%
6. Если давать большие 140 из-под головки бежит тосол.
7. По возможности ослабляйте провода, которые в натяжку (завод на них экономит)
8. Не снимайте авто с гарантии!!! ГБО, БК и подобные вещи только после ТО в 10 тысяч при условии, что никаких проблем небыло.
9. Чип-тюнинг стоит 200 $ c переключателем на СПОРТ режим.
10. Настройки на Микас*е с завода и так как оно должно быть это не одно и то-же. На любом сервисе Укр-Авто Вам их исправят. (Я на 1,4 всегда сенсов дрючил) Пример: Рабочий СО ХХ с завода 70, а положено 170 (у меня 180)
И помните, что любой правильно обкатанный двигатель прослужит хорошо долго.
На 100% с этим согласен - причем, хочу заметить, в инструкции по эксплуатации рекомендуется использовать прицеп только после 3 тыс. км - они считают, что в этот момент заканчивается полная обкатка движка. Хотя, действительно, только где-то после 5 тыс. он "просыпается".
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-231060
:appl::comp2:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-231322
:D:D:D:D Успехов
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-231823
В мене з заводу було 70. Перед ТО-0 шився. Виставили 170. На ТО-0 електрик подивився розумним поглядом і поставив 70 :?
Висновок: не всі СТО однаково корисні :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/31/#findComment-231861
