Поговорим о Ланос 1.4
Отъездил 10 литров в спокойном режиме, расход вышел 10.5-11 л/100 км, все равно многовато ... Пробег 2600 с копейками.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103289
.... Прочитал на дружественном форуме "продолжение истории о проблемном двигателе"... решил бросить вести статистику по 1.4.
Вывод я в принципе я для себя уже сделал. Ежели до весны не будет решений по 3 позициям придется смотреть 1.5, ежели ничего не измениться.
1. Расход топлива сопоставим с 1.5.
Самый важный критерий из-за чего собирался брать 1.4.
2. Невозможность перепрошивки ЭБУ.
Собственно из этого выплывает и невозможность уменьшить расход...
3. Течь антифриза из под головки стала для меня уже чем то наподобие "красной тряпки". Я конечно не знаю, возможно это и не такая проблема, но меня это напрягает на новой машине, причем с завидной регулярностью.
Остальные проблемы у кого в большей у кого в меньшей степени характерны для всех автомобилей данного класса поэтому...
Очень надеюсь на нынешних и будущих владельцев 1.4. Побольше позитива в Ваших бортовиках! Поскорее бы Вам решить первые 2 проблемы и никогда не сталкиваться с третьей :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103308
По поводу ЭБУ :?
вот сайт производителя
а вот упоминание о Ланосе 1.4
574.3763 000
TF6990-1411010-01
«АвтоЗАЗ Мотор»
VtVP-317, 1.4 л
Ланос TF699Р
Евро-2
Только это к микас 10.3 относится. Может специ скажут своё слово - можно эго перешить или нельзя.
Путаница происходит из-за того, что на ЭБУ наклейка Микас-10.3, но аппаратно по внутренностям ЭБУ является Микас-11, и при проведении диагностики ЭБУ отвечает, что он Микас-11, а не 10.3.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103338
у меня 1.4 правда с заводским ГБО
так вот я когда ездил на ТО 0 подключали приборчик диагностический на столичке он показал что ЭБУ микас 10,3 (может это из за того что с ГБО туда 10,3 воткнули или я чегото путаю)
кстати что интересно при работе на газу и при работе на бензине настройки микаса отличались
зы на бензе сколько ест не знаю а на газу около 10-11 город
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103495
Гість Володимир
0
понять это очень просто, возьми с утра на холодную поедь, чувствуется по нажатию педали газа, немножко ее нажал, можно сказать только дотронулся до нее и машина уже летит, а когда начинает тупить, то педаль жмешь, а она так медленно едет, вобщем узнать можно по силе нажатия педали газа, незнаю как еще объяснить ...
Очень похоже, что причина тупизны машины - современные требования экономичности. На холодную, алгоритм работы ЭБУ не учитывает данных лямбда-зонда, и соответственно экологичности, после прогрева вступает в работу лямбда-зонд и соответственно начинаются проблемы с динамикой.
Сделать перепрошивку ЭБУ, которые ставят на Ланос 1,4 (хотя реально это Сенс 1,4) пока никто не может (Укравто не в счет - они никогда не смогут). Так что пока придется мириться с тем что есть, без перепрошивки врядли кардинально можно что-то изменить.
А зачем мириться с тем что есть? Обрекать себя на постоянные муки? Есть другой выход ПРОДАТЬ это чудо техники и купить подержанную иномарку (причем хорошую) за теже деньги.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103643
Гість Володимир
0
Фишка есть только в румынских ланосах. В Сенсах тоже нет.
На всякий случай всю машину переколупал в поисках "А вдруг?!" - ничего подозрительного не обнаружил.
Вообще в какой-то ветке коллеги пишут, что если прикатал машину на 92, нет смысла просто так переходить на 95, и соответственно, наоборот. Нужно обнулять контроллер, путем снятия на несколько минут клемм с аккумулятора.
Речь была и о Сенсе тоже.
Ланос 1.4
Если с первого раза не получилось, значит парашютный спорт не для Вас.
И если долго думал и КУПИЛ Ланос, значит это СУДЬБА!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103644
Ищё информация:
......Источник - детонация ( датчик -шуметь стал сильно требовалось заменить на исправный) но реакция по отскоку угла мне показалась не адекватной чтобы ее погасить не обязательно было системе гашения детонации отскок делать до 15 градусов в позднее после 0 градусов да еще и с большой задержкой возврата угла назад.Можно предположить что из за этого следует ожидать от этой машины излишнюю чувствительность к качеству бензина - плохой бензин -легкая детонация - неадекватно поздний угол со всеми вытекающими по расходу и мощности. Вот здесь и поправить можно бы прошивочку.
Этим может объяснятся и тупизна при интенсивном разгоне. При "педаль в пол" лёгкая детонация - нормальное дело, при этом ЭБУ выкручивает УОЗ на изнанку и машина превращается в телегу :x
Завод просто ставит на нас эксперименты :cry: НЕ ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ В ЭКСПЕРЕМЕНТЕ :shock: ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ дайте нормальный ЭБУ.
P.S. если проблема в деньгах - готов скинутся. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103942
Газета НОВЫЙ ДЕНЬ от 28.01.2007 №10 (577)
Цитата из интервью с главным конструктором ОАО «АВТРАМАТ» Александром Белогубом: "Более тяжелый случай с моделью МеМЗ-317. Это новейший двигатель, реклама на который уже есть, но там очень много глубоких технических проблем, связанных с конструкцией. Эти проблемы вместе с Мелитополем мы решаем по-партнерски. С нами считаются как с высокой научной поршневой школой. Первая партия этих двигателей уже стоит в автомобилях. Но этот двигатель еще требует очень большой работы."
Кто что думает по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103955
Ясно, никто ничего не думает, всем все нравится......
Задам тогда еще один вопрос, уж незнаю кому....
На сайте ЗАЗа
,в перечне выпускаемой продукции нет нашего с вами автомобильчика Lanos 1,4 .Может и не выпускает его никто? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103985
в прайсе ланос 1.4 есть... а то что на сайте нет описания... расторопностью укравто не отличается
кстати появилась новая модификация базового ланоса 1.5 - с гидроусилителем
стоит на 1500грн дороже
тут не соглашусь - детонация это не нормально!
кстати пока не пробовал ездить "педаль в пол", поэтому тупизны и не чувствовал возможно...
прошивки доработают, так что будет всем счастье...
пока единственная реально напрягающая проблема это инфа о текущем тосоле...
вот такое мое мнение...
ЗЫ юзайте хороший бенз и будет вам благодать... хоть он и по 5 грн/литр
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-103997
Ну что тут сказать?! Даже и незнаю, вот сижу и радуюсь что у меня пока что проблем нет, и тьфу-тьфу чтоб и небыло, ничего у меня не капает, ни течет, ни стучит, расход вроде снижается, если выйду на 10 по городу, то меня это устраивает, а по трассе и так все супер 6 литров на 100 км, даже придратся некчему ...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104079
Вот это и радует нас, значит будем надеяться что баги не со всеми двигателями. Пройду ТО и буду точно знать что с моим. А расход у меня поменьше будет где-то на уровне 8, а иногда и на 6 выходит. И на разогреве не тупит.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104086
:D Как в хорошей сказке....Читал ветку и как-то говновато себя чувствовал...мол нашли "сладких", втюхали недоношенный 1,4 и наблюдают как за белыми мышами.. форум почитывают и репу чешут...решать возникающие проблемы или нет...да и зачем вообще решать..??и так сойдет....в совке живем, чай не Европа, отзывать "дрова" и возвращать бабло не прийдется...и так поездят...
Последние два оратора порадовали...У меня, к стати, тоже вроде как набирает, не течет, не капает :D ...с движка...чет постукивает при запуске...ТО-О покажет...пока радуюсь.... Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что мой ВАЗ 2105 скрещенный движком с Тайгой, резвее набирал...А расход моего Ланоса 1,4 (город+окружная+трасса/45-45-10 в % соответственно) 8,6 л. Заправляюсь на ОККО 95...
А сравнивать 1,5 с 1,4...хех...разница в 1,5-2 косаря бакинских комиссаров...Там тоже не фраера сидят...знают за что капусту стригут...Если решить все проблемы Ланоса 1,4, да напихать в него всяких приятных вещей типа АБС, климат-контроль и тп. -контроли, да еще салон поприятней сделать...та шоб не ломался...гм...так это уже и не 40-50 державных тыщ, 20-30 всеми любимых енотов убиенных...так шо, шо маемо, то маемо...давайте лечиться вместе...У нас в стране народный автопром всегда был (и долго будет) значно краще, ниж державный! :D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104100
Я слышал такую фишку что в августе начали продавать 1.4 и с ними начались проблемы, где-то в начало-середина сентября приостановили конвеир , что-то творили с движком......потом опять кинули на конвеир!!!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104101
Это у тебя по городу такой расход??? Что то не очень верится ...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104102
Естественно это по смешанному стилю - замерял 8-8,5, а в пробках конечно можно сколько угодно намотать, тут все зависит от ситуации. А вот по трассе 6- максимум 7л
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104104
Я замерял чисто городской режим, с пробками и прочим.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104133
Здравствуйте всем :) Сегодня стал "счастливым" владельцем Ланоса 1.4 :( Попадись мне эта ветка на глаза хотя бы вчера то не стал бы :? но что сделано то сделано. Итак излагаю инф к размышлению для всех страдающих от экспериментов автоЗАЗ.
Для микас 11 существует некая комерческая прошивка российской разработки она двухрежимная и в ней можно тюнинговать праметры для газа и бензина независимо. К тому же она не требует установки эмулятора форунок и лямбда зонда короче не нужны переделки штатного эл. оборудования.
Ну газ - газом но возможно бензиновую часть там тоже подправили.
кому интересно даю ссылку
может кто себе уже такое заливал если да то интересно было бы узнать отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104147
Единственная проблема что там в прошивке таблицы для Газели теперь я занялся вопросом возможности адаптации этой прошивки для Ланоса. Новый Микас существенно отличается от хорошо известной мне серии 7.1 но возможно эти самые отличия и позволят адаптировать его прошивку под Ланос с разумными усилиями. По крайней мере для своего Ланоса я пожалуй попробую :?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104163
Микас 11 для Ланоса 1,4 и Микас-11 для ГАЗели - это 2 абсолютно разных ЭБУ. Так что прошивку Газели можно оставить в покое - она совсем для другого ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104244
Я делал эксперимент, заливал бензин на разных заправках, заливал полный бак, был расход и 9 и 10-10.5 и даже 8.5, я заметил что расход увеличивался когда начинаешь активную езду(не больше 80-85км по городу), при экономной езде расход для обкатки умеряный.
Но , то что перепрошивка нужна это 100%.
У меня знакомый взял новую тойоту короллу, так у него расход на обкатке был где-то литра на 2 меньше чем после обкатки.
Я так и не пойму влияет(критично) обкатка на расход топлива ???
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104252
Немного не в тему, но все же - месяц назад поменяли термостат на ВАЗ 2107 - расход газа с 10 прыгнул сразу на 9 :shock: . Так что на расход влияет много факторов. Даже ходовая например, аэродинамика и пр. казалось бы не примечательные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104291
тойоты вообще можно не обкатывать:)
твой товарищ просто думал что нужна обкатка и ездил потихоньку, а потом типа обкатал и начал давать жару - вот расход и вырос...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104301
теоритески возможно такое
ЭБУ читает температуру движка, если она меньше рабочей(это 95 градусов кажется) то ЭБУ повышает обороты ХХ с 800-900 до 1500 примерно чтобы прогреть двиг
если термостат неисправен и все время показывает низкую температуру то ЭБУ будет все время держать ХХ повышенным
кстати - этим же может обьяснятся то что на холодную ваши ланосы стартуют резвее чем нагорячую, это для любителей стартовать на одном сцеплении...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104304
Как вариант может быть!!!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/3/#findComment-104305
