Поговорим о Ланос 1.4
Гість Анатолий27
0
А в Киеве прошивку на Ланос 1,4 кто-то делал? И разве нужно сразу перепрошивать...Разве на сколько сырой движёк, что нельзя его настроить...ведь как могли выпустить двигатель изначально зная, что он нармально работать не будет...Ну должен быть выход какой-то?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126797
Это ж тебе не мерен, что прежде чем продать сами тесты сделают, а нас деньки в кассы машинки в массы :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126800
Ghost
откріваешь
там тычешь кнопку Обзор и выбираешь файл для отгрузки на винте
потом отмечаешь галкой возле I have read and agree to the terms of service.
и жмешь кнопку Upload file
после этого страница перегрузится, будет написано что идет загрузка файла и кнопочка отмены загрузки которую нажимать не надо:)
затем страница перезагрузится еще раз и будет там надпись вроде
Download Link:
вот ее копируй и раздавай
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126801
Пытался кинуть книгу отлок не пускает более 30мб, а на безплатный сервер не пробывал там всё по английске, а я увы только говорить могу но не читать по забугорному!
Каким образом еще можно получить книжку?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126808
вобщем я задумываюсь по поводу вооще этой гарантии!!! бабки вкидываеш ого-го!!! а отдачи хер!!!
П.С.
когда переключаеш скоростя, тоже поскрипывает - так это бесит!!!
Звонил главному инженеру МЕМЗ, по поводу шума в коробке, сказал ничего страшного прост сцепление быстро когда сбрасываешь появляется шум, если медленно опускаешь шума нет.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126812
Буду сегодня пытатся скинуть по приведенному ниже мануалу :)
Ghost
откріваешь
Download Link:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126827
Вот такая книга по этой ссылке!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-126957
Долго думал куда писать, а потом просто решил дать ссылку здесь и в топике по 1.4
Мои поползновения в приобретении БК Multitronics SE50 смотрите
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-127268
касательно перепроишивки
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-127315
шо за прикол цена рядом 10Gb-2,00$USD??????
не волнуйся - счет не пришлют:)
просто там есть платный сервис с расширенными возможностями
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-127361
а я посмотрел - у меня есть такая книга
это про шевиланос 1.5, третий рим издательство, ISBN 978 5 88924 368 7
для ланоса 1.4 лучше книгу по сенсу возьмите:)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-127475
Подскажите, а постоянное клацание абсордера при нажатии на газ это нормально или проблемка?Или как он перестанет клацать тогда проблема?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128053
Если клацает значит работает , но если напрягает меняй клапан абсорбера на бесшумный , т.е на новый.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128056
сеня справа под капотом заметиз звук трения - не пойму что такое :shock:
завтра на СТО - кто-нить сталкивался? при газовке усиливается :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128120
Может быть все что угодно. У меня, например, слышно как трется датчик положения коленвала об шкив коленвала (иногда даже пищит). Также еще шипит в районе РХХ я так понимаю это воздух проходит через ДЗ, т.е. при прогазовке тональность шипения меняется.
Ну и еще генератор издает свои звуки.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128134
Да, генератор это отдельный разговор. У меня он пищит, свестит, короче не дает нормально жить. Обычно слушаешь двигатель на холостом ходу и душа поет, а тут этот писк заглушает все прекрасное. Помогает только одно: Замена генератора.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128136
А может ремень генератора.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128166
на ремень не похоже...
звук появился только вчера...
сеня не прислушивался - опаздывал в больницу...
в любом случае еду на СТО, пусть посмотрят и расскажут
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128170
Нет, это не тот звук. Этот звук происходит от самого генератора. Как мне объяснили, создаются магнитные поля и генератор начинает петь. При движении или просто увиличении оборотов, звук пропадает. Жить можно, но слушать двиг на холостом, не приятно. :(
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128175
в том то и дело, что у меня на холостом еле слышно, а как даю оборотов - какойто свистописк
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128205
Попробуй при работающем двигателе взятся за ДПКВ. Возможно это он пищит. Также попробуй скинуть ремень с генератора
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/22/#findComment-128258
