Поговорим о Ланос 1.4
Вообще если честно, то меня например радует подобное решение вопроса с 1.4. Нет, конечно сам быть подопытным как-то не очень радует, ну а вдруг найдут лекарство и окажется что производители сильно перестраховываются! Почему бы и нет, кстати пример с частотой процессоров может оказаться "в кассу". :)
Другое дело что подобные эксперименты надо сначала на "кошках" тренировать, т.к. видно что все же поспешили с этим движком. Ну да будем надеятся на лучшее! :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109252
Думаю движок менят не будут(затратно уж больно), а вот прошивочку новую слепят и если не на заводе, то наши умельцы (в хорошем значении это слова) и чем раньше тем лучше!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109576
Прочел, выше написаное, даже не знаю радоватся толи матерится, но, то что взял этот вид транспорта не жалею не капильки, по сравнению с тем, что было- это небо и земля, а стем, что можно было купить не сопостовим, да большой у некоторых расход но не у всех, да судить о полной мере расхода зимнего не могу т.к. не есжу сейчас, стою в гараже, но лето полностью устраевало трасса 5,8-6,3 при скорости 90-110 город 8 при скорости 75+-10км/ч Мозги микас 10,3 16/04/2007!
Пробег уже, минимум точно не скжу 7500-7700км. Думаю на Новый Год в Луганск смататся еще штуцер, а висной ТО-1, вот тогда картина ясная будет.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109686
Блин переодически начял загораться чек.После того как заглушу и снова заведу пропадает на время.В чем прикол?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109793
У меня таже беда практически с первых км пробега.На СТО поменяли реле вентилятора ,якобы неисправность цепи вентилятора по показаниям АСКАНА,но ничего не изменилось.На гарантии разводят руками,мол активной ошибки АСКАН не показывает. Я смирился и уже 5000 езжу . загорится -заглушил,запустил и поехал дальше. НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109811
Тоесть смысла ехать тестить нет?Кстати а че по деньгам диагностика?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109832
Я на понедельник записан на диагностику, сказали 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109835
У меня было тоже самое, загорался , предположительно, при интенсивном старте (со светофора) но могу и ошибаться. Ни как к мастерам попасть не мог. За 3 недели раз 10-15 загорался. Я даже не останавливался в потоке выключал сцепления глушил и заводил двигатель - чтоб не горела. на ТО-0 оставил машину - сказали посмотрят. Сбросили ошибку, взяли 18 грн и больше эта проблема у меня никогда не возникала. :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109854
Такая же хрень с CHECKом. Загорается при прогреве, где-то через минуту. Заглушил, завел - не горит. АСКАН показал обрыв цепи вентилятора. Ошибку обнулили, но проблемка осталась. На ходу правда не загорается. Думал только у меня, но видимо еще один общий глюк нарисовался.
Ланос 1.4 Пробег 1000км
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109889
У меня загорался только на ходу, и от времени работы двигателя не зависело.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-109890
Вобщем посетил я сегодня с утра диагностику, взяли с меня 21.90 грн, сказали, поменять свечи на NGK или Bosch и поменяли параментр Gob на 70, сказали расход будет меньше. У мастера у самого 1.4, вобщем поезжу, посмотрю что и как ...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110128
А изначально параметры Gob какие были?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110132
Хз, 90 вроде ...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110173
Та же херня и у меня и аналогичное решение, вот только не сначало было, а после ТО-0 и продлилось примерно 5000км и пропало, покрайней мере сейчас нет, на сервесе, когда был сказали все в порядке регульнули только параметр смеси, какой не знаю, батя ездил.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110193
По умолчанию Gob=90. Я себе ставил 40 так у меня чек тоже загорался после того как двигатель какоето время поработает. Когда выключиш зажигание и опять включаеш то чек тухнет. Посмотрел ошибку в АКМ, показывает бедная смесь. После этого поставил 50, пока полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110255
на 500 километрах пробега полетела коробка.... вернее начала лететь...поехал в гарнтийку там записали в диагностику на сред... мдаа.... за 500 км два гарнтийных ремонта это впечатляет... особенно с учетом того что они еще не успели привезти запчасти для первого... качество сборки этих "Ланосов"может соперничать только с качеством их гарнатийного обслуживания :D:D:D
PS
ГОСПОДА, ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ ОНИ УЖ ТОЧНО НЕ ХУЖЕ :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110331
Кстатит наши ребята с СТО обсуждая мое приобретение сказали вчера
а) ну мы же говорили тебе брать китайца у китайца конечно будут проблемы проблемы но начинаются после тридцати тыс. а у тебя начнутся - сразу. (мнения мнениями... но наши ремонтируют и то и другое и мне пока что неего им возразить :roll: )
б) не парься ты с этим мемзом давай мы тебе поставим мотор от ОМЕГИ, стает туда один в один... вмест с мозгами баксов в шестьсот- семьсот уложишься, зато будет у тебя машинка с двухлитровым мотором которая во первых буде - ехать, (не просто ехать - летать удивляя скоростю полета владельцев БМВ :shock: )....
а во вторых, жрать она будет все равно меньше чем она у тебя жрет сейчас :D:D:D
+1
P.S. Всем владельцам 1,4 удачи
купил такой драндулетик и за месяц накатал 4.5 тыс. и большое спасибо за пожелание удачи... у меня не просто постоянно горит чек, у меня еще и звук движка поменялся :shock: на средних оборотах рычит как 21 волга :( на высоких звук пропадает. Никто не знает, что за фигня :lol:
БЫВШИЙ Tomato
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110347
Вначале у меня тоже сложилось мнение что моя машина не будет ждать не каких 30 тысяч а рассыпется сразу на много новых деталей, когда я ехал на ТО0, вез с собой список из 13 пунктов-претензий, и это при том что до ТО0 я уже 3 раза побывал на сервисе. Я много и долго смеялся со своими коллегами и друзьями над качетсвом сборки моего Ланоса.
В настоящий момент меня радует уже то, что у меня не чего не ломается, все проблемы "повылазили" в первые 2 недели. Единственное что осталось это звон который пропадает если выжать сцепление и вновь появляется если его отпустить.
Ну и конечно отдельной темой является НЕ РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД в городском цикле. Доходит до 15 л.
И все равно я радуюсь своей первой машиной. :D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110388
ЛИШЬ БЫ НЕ СГЛАЗИТЬ :) -3000КМ И ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Я для себя давно решил, тока выплачу кредит - сразу продам этот полуфабрикат, а пока подучусь на нем, стока про машины узнал... Вот был бы у меня качественно собранный автомобиль, не было бы нового хобби.
А таких отзывов как твой надо побольше, а то каму эти машины мы потом продавать будем :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110430
Да ладно вам, с сенсом проблем не меньше было, про одну коробку сколько всего писали и говорили, целое пособие было, что сразу надо менять в новом сенсе, и все равно они продавались как новые так и б/у. Когда вы выплатите кредит, вы устраните и все ее проблемы и вот тогда делема будет, а стоило ли так мучаться, чтоб кому то отдать хорошую машину?! И не забывайте, машина продается с августа, т.е. всего 4 месяца, а вы хотите чтоб вам все проблемы уже сегодня решили ... Нормальная машина, просто отсуствие ответов на некоторые вопросы вызывает моментами у некоторых обладателей сего транспортного средства панику. А главное что их потдерживают НЕвладельцы, так же уверяя их что они взяли г...но. Я машиной доволен!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110437
Ну, "цыганская" коробка которая заявлена чуть ли не главным преимуществом нового "Ланоса" тоже вещь в себе :wink: По крайней мере звуки которые она начала издавать после 500 км пробега меня начали смущать. :roll:
Анализируя отзывы о сенсовских коробках думаю мне придется мирится с жужжанием моей. Пока передачи втыкаются а машина едет претензии на "гарантийную возню" вряд ли будут восприняты. Если она развалится или заклинит тогда другое дело, ее скорее всего заменят... а так - вряд ли. Ну может масло зальют если на заводе залить забыли :D
PS
"Нормальная машина" ?! :? :? Ну про ТАЗы пишут что это машина- конструктор "сделай сам" близко их не юзал... Ну раз говорят что "Ланос" это что то одно а ТАЗ что то другое :? попробую предположить что ТАЗы тогда продаются в виде мешка с запчастями, из которого его будущий владелец должен самостоятельно собрать себе вожделенный ТАЗ :D В противном случае я вряд ли пойму в чем сокрыта эта фундаментальная разница между новым "Ланосом" и новым ТАЗом.
А я ведь хочу так мало :cry: чтобы новый "ЛАнос" жрал не больше и ломался не чаще чем 25 летний Ниссан :twisted: А может проблема в том что "Ланос" новым не бывает ?! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110487
Взял 1,5 года назад ТАЗ 2107. Сразу в такси. На 500 км сделали ТО-0 (так получилось) с обработкой присадками ХАДО всего, чего только можно. На 16 000 перебрали ходовую (все посадочные места были разбиты вследствие не затянутых креплений на заводе), заменили сальник редуктора заднего моста, резиновую подушку амиков задних. На 50 000 сцепление. Дальше около 50-60 повело балку (опять же затяжка на соплях). Цена работы - 1000 грн со сваркой и новой балкой. На 70 000 наркылся датчик включени карлсона и сразу же повело головку блока. Замена головки - 700-800 грн. Ну мелочи ти па лопнувшего шланга и втрого сцепления (немецкого типа за сумасшедшую цену, которое прошло в 1,5 раза меньше родного тазовского), 2 или 3 замены крестовин я не считаю.
Итог - получили конструктор, который сцуколомаетсо.
:wink: Сейчас пробег 127 000 км. Расход газа по городу 9-10 литров. Машина регулярно ездит на Харьков. По городу ежедневно. амики еще родные. Ходовая меняется около 20-30 тык. Тормозные колодки около 30 тык передние (стоимость замены 50 грн с работой). Каждые 10 тык - масло Эссо с присадкой ХАДО.
Блин......но она ездит. И неплохо. И расход пантовый. И коробка родная еще не ремонтировалась. Так это тазик. :wink: Это ж не Ланос.
Может не все так плохо в датском королевстве? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110642
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110643
Что не говори, а новое есть новое, еслиб взял бы б/у еще б хуже было! ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/12/#findComment-110682
