Поговорим о Ланос 1.4
машына говно сам ежу на такой и очень жалею што приобрел такую
12 000 т. с под блока целиндров тосол потек поменял проклатку на 500км хватило
12 500е. пришлось колоть движок шлифовать блок
росход бешаний серавно што 2.0л еслибы не гас то незнаю когда бы ездил бы наверно попразникам
и убеждаюсь ище раз нашы неумеют делать нехрена
Бедная Ваша машинка, если Вы и ездите так, как пишете...
он пишет сцу ко правду матушку делают уроды все через жопу
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-952665
misha_4+500
А я то еще постоянно упрекаю своего брата за то что он не грамотно пишет,а тут смотрю тяжелый случай,ошибка на ошибке :D
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-952667
Реву :lol:))))
Но Вы правы и поспорить с Вами мне не удастся :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-952688
Еще начал после первых 5 тыс погромыхивать салон. А точнее что-то в дверях. Сначало раздражало, а потом перестал обращать внимание.
Может отпустился привод центрального замка (если таковой установлен).
Думаю, есть смысл снять дверную карту и посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-975970
кто сталкивался подскажите пожалуйста
какой ставиться термостат?
от сенса или ланос 1,5
свой менял на 27 ТЫКах (стоит в прямо головке блока справа).
С виду похож на опелеский (ланос 1,5), да и написано на нём МАДЭ ИН ПОЛЯНДИЯ
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-975978
Да дело в том, что на 5 тыках еще я не ставил ЦЗ. Но сто процентов что-то в двери. Я уже 15 тыщ прислушиваюсь. Точно в двери. Только руки не дойдут разобрать...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-975985
Шлифовка блока помогла?
Т.к. у самого гнало тосол - поменял прокладку, шлифонул голову -стало ещё хужее.
Подозреваю что блок горбатый, но уверенности нет (мож руки просто кривые и не из того места растут) :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-975987
...Однажды в тридевятом царстве, в тридесятом государстве купил мужик 4еТвЁрКу. И радости его не было предела, лишь одно обстоятельство омрачало его беззаботную жизнь, спать спокойно не давало - при движении его новенькой, еще пахнущей заводским нафталином, машины раздавался странный, не понятной природы, блуждающий где-то глубоко в недрях железного коня страшный СТУК !!!!!
Исполненны решимости и интузиазма, на борьбу со страшной хворью были брошены все материальные, физические и психологические резервы, с привлечением бесценного жизненого опыта всех (близких и не очень) родственников , друзей, коллег по гаражу, прочих сознательных граждан и даже случайных прохожих. Было разобрано, осмотрено на месте и поддано бесжалостной, компьютерной и кустарной, диагностике множество узлов и агрегатов, начиная от передних ступичных подшипников, первичного вала в коробке передач и заканчивая заменой масла в фаркопе :lol: , но зловредный блуждающий СТУК всё время уходил от заботливых рук гаражных ОчУмельцев.
Энтузазизм был на исходе.
И тут, по странному стечению обстоятельств (то ли, не знающий утешения, хозяин решился на антикорозионную обработку, то ли трос стеклоподъёмника спидкала лыха доля история умалчивает) была снята правая задняя дверная карта, которая и открыла взору изумлённой публике такую картину: по-среди двери, беззаботно свисая на ниточке, привязаной к усилителю, и ехидно ухмыляясь, висела обычная гаечка на 8.
А чуть ниже красовалась надпись, сделаная, не обремененным интеллектом, высококвалифицированным работником, восхвалённого в веках славного завода АвтоВАЗ, надпись:
"Молодец с@ка, НАШЁЛ!!!"
Мораль сей басни такова- дверную карту я бі всё-таки снял :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-976372
Совсем недавно мне знакомый на застолье рассказывал такую РЕАЛЬНУЮ историю.
Только надпись была: толи 100000-ный автомобиль, толи 1000000 автомобиль. И гаечку тот другой знакомый, говорят до сих пор хранит.
А карту сниму как-нить. Врядли там гаечка, судя по звуку, но что-то трет или тарахтит точно :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-976497
Может стекло тарахтит?
Рукой на ходу прижми оно покажет
:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-976824
:crazy:
Ой... Та я уже замучался... И стекло бил и дверь шатал и по карте бил...
Единственное что удалось услышать, это если сильно стукнуть по карте рядом с ручкой открывания двери, то вроде как слышно что там что-то тарахтит.
Но это только вроде...
В общем музыку погромче и гуд :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-976842
пробег 33500. и серьезных проблем и не было!!!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1039677
Все что писали выше в басне имеет место жить. У меня когда гнали на регистрацию в ГАИ периодически слышен был странный стук то-ли под капотом , то-ли где-то под панелью и при том металический. Оказалось гаечка такие как стойки держат лежала под капотом и на неровностях дороги издавала противный и подозрительный звон.
Пробег на сегодня 37500.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1073268
:crazy:
Судя по всему нашел я эту гадину, которая издавала стук.
Недавно снял в третий раз карту и сейчас езжу без нее. Стука нет. Но вот что я заметил: тот кронштейн, в который вкручивается шуруп в ручке карты, вкручен шурупами в дверь. Так вот он шатается. Если его пошатать вертикально достаточно сильно - происходит похожий звук. Скорее всего на кочках карта немного гуляет вместе с кронштейном и болтающийся кронштейн дает такой звук.
В общем прикрущу его как следует, поставлю карту и посмотрю :)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1073370
ребята подскажите хорошего єлектрика,чтоб произвести компютерную диагностику, так как на 1,4 не увсех есть єта програма.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1179337
Кто сколько пробежал?
Стоит наша машинка своих денег?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1182905
50 тыщ только. Имхо стОит, если нужна машина с минимум удобств (кондиционер, ЭСП, итд)
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1183049
Стоит конечно ,правда требуется незначительная доработка.С твоей прошивкой она становится ещё и комфортной, минимум дерготни и то только на первой передаче. Единственный минус хочется тапку побольше давить, а это лишний расход и так не дешового бенза.
И ещё хочется сказать по поводу замены прокладки ,шлифовки головы,дотяжки болтов: моторист ,который менял мне прокладку, заставил поменять болты крепления головки , на что я очень удивился, пока он не показал мне в руководстве рекомендации по зборке и разборке головки. Оказывается ,что там допуск всего 0,365 мм к повторному использованию болтов. Так что может из-за этого у многих замена прокладки не помогает в борьбе с течью охлаждающей житкости. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1183308
  • 4 місяця потому...
Доброго дня. Ланос 1.4, 2007р., 75тис., єдиний власник, препрошитий п.Поліколя з Вінниці
В загальному - вартує авто грошей. Багатьох проблем не було у мене (течі масла з під головки..), але є такі я тут не знайшов. 3 рази міняв праву по ходу подушку мотора, розхитується і бє по кузову (можливо від піднятої машини таке), Щеплення 2 рази уже міняв, стає так розумію на 40 тис. макс. (підтвердив майстер що обслуговує таксістів на 1.4, до речі каже що краще заводитись і виключати мотор на вижатому зчепленні - там типу якийсь розбаланс ...). Стиль ізди досить помірний, більше 100 майже ніколи не їжджу (нема куди спішити і дороги не ті).
Траса - місто 70-30, розхід літом до 7.5, зимою до 8.6. Колеса розмірності рідної, Сейв Енерджі, накачані спереді 2.1, зад 1.9. Чисто по трасі кудись на відпочинок шв. до 120 - розхід до 6. Як заміряю - На поч. місяця на заправці при черв. лапочці записую пробіг і в кінці місяця, далі збираю за місяць чеки, ділю місячний пробіг на літри, чи навпаки...)
Задній диван перестав стукати лише тоді коли витягнув спинку і змастив тосолом місце кріплення і згину задньої спинкиі + зольента на скоби. і в принципі тишина, лише водійське сидіння поскрипує коли рушаєш і спиною дьоргаєшся (провалюєшся). Трішки дрібно дзвенять передні стьокла приспущені, при чому після дощу перестають..але я знайшов таке положення коли тихо..)
Замінено лише ступичний підшипник зад ліва частина, дві гранати зовнішні (пильники порвались - провтикав), резинки стабілізатора біля кузова...все. А при сильних морозах цього року тік патрубок радіатора внизу - залив трохи якогось герметика до системи - все гуд.
Далі просять уже заміни стойки по кругу...потіли маслом вже давно (задня ліва з дати покупи), резинки стабілізатора
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1314198
У Вас машина-ровесник, только у меня пробег около 40 тыс. Короба снаружи ржавеют? Заглядывал внутрь - идеально, а вот снаружи - абразив, камни таки делают свое дело.
Сейчас столкнулся с проблемой: на горячем двигателе сейчас, в жару, при попытке завести иногда раздается щелчок под капотом - и все. Никаких реакций, даже насос не включается.
Толи какое тепловое реле срабатывает, толи контакты предохранителя окислились?
Может, кто сталкивался?
PS Друзья, зачем писать какие-то ну совершенно невменяемые цифры расходов? Ну очевидно же, что вы просто не умеете мерять расход. Мгновенный он может быть каким угодно - от нуля до 25 - но информативнее же мерять средний за поездку, или за месяц, или за год.
Да, у меня был однажды расход 5,2-5,3 на одном баке, что заправил на Лукойле в Белгородской обл. Ну так ведь я и езжу 90.
Змінено користувачем meglin
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1323291
Помедленнее и поподробнее, пожалуйста...
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1323302
Я бы начал с ревизии,чистки и надёжного закрепления клемм АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1325174
також перевір самі роз"єми на стартері, була подібна проблема, після перевірки роз"ємів та їх чистки, проблема пропала
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1325660
Привет всем. Помогите с проблемой. У меня ланос 1.4 2007г. С самого начала машина подергивалась при нажатии и отпускании педали газа, особенно это сильно чувствуется на 1-2 передаче на 3-4 слабо,но иногда проскакивает. Чиповал 3-раза,чистил форсунки,менял датчик холостого хода и дрос. заслонки, свечи. Всего и не упомниш. А проблема осталась уже незнаю что делать. Зарание благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1355439
Может датчик фаз?
Поедь на диагностику,чтобы не гадать.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/37/#findComment-1355982
