Поговорим о Ланос 1.4
Ребята,та не издевайтесь вы над этим мотором,зачем его гонять на таких скоростях,что б потом деньги в ремон влаживать,над ним и так инженера мемза поиздевались!
Та МеМЗ мотор деревянный и неубиваемый. Кстати забыл сказать что все эти разгоны и езда под 150 и выше у мну были исключительно на ГАЗу. Автоматического переключения на бензин у меня не было.
И ничего с мотором не стало. Компрессию меряли летом - в норме, пробег на данный момент 75000. Родители ездят и радуются. Ничего нигде не потеет. К сожалению, как и покупка СЕНСа, мотор на Ланос 1,4 - это лотерея
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1682188
разгонялся 175 км в час по спидометру,по джипиэс показывает на 30 км в час меньше,и не поймёшь где правда.Не чё нигде не потекло :letun: .Сейчас езжу 130,140 постоянно,опять же по спидометру.
Эти пробеги тоже исключительно на газу(метане).
А что если есть автоматическое переключение,это как я понимаю 4 поколение пропана,то если едешь на большой скорости переключается на бензин?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1682200
Говорят, что если обороты двигателя больше 3500-4000 автоматом переходит на бензин.
У меня такого не было
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1682254
на 09 я легче шел чем на ланосе своем 1.4 при 140
так что можно и 175 давить ????
а мотор не скажет пи.....
со временем наверное или мотор менять или машинку
хочу что-то чуть резвее....
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1683373
Ну то смотря какая 09 была. У нас была 1300 и кпп 4 передачи. максимум что выжал - 155 км/ч и то с горы. На Ланосе 1,4 разгонял больше. Зависит от мотора (течет не течет голова)
Ездить можно и больше, но я бы больше 160 не ездил. Не паспортная это скорость, так что даже если не текла - может потечь. До 160, если все ок по двигу - ИМХО ездить можно
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1683607
1,4 это вроде расточенный 1,3
интересно есть статистика по проблемам из-за доработки
и внесли ли поправку в метал для литья блока 1,4 или это тупо расточка
у меня знакомый сменил кадет 1,3 на ланос 1,4 , вроде доволен, но кузов то тяжелее
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1684650
Наверное, когда на заводе появилась статистика по проблемам, его и сняли с производства. Не надо было выдумывать велосипед, а соединили б  МЕМЗ-307 (1.3 который)  с КПП от Ланоса и было б всем счастье.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1684673
Вообще не понимаю о чём речь?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1684930
Доподлинно неизвестно, почему 1,4 сняли с производства. Я свято верил, что его сняли для высвобождения мощностей для производства ФОРЗЫ, т.к. буквально после остановки выпуска 1,4 появилась инфа о прекращении выпуска ТАВРИЙ и сразу после этого в новостях трубили, что начали выпускать ФОРЗЫ. Но меня на форуме убедили люди, которые работали на МеМЗе, что это не так. Почему сняли 1,4 с производства - тайна.
Но повторюсь: если 1,4 собран хорошо, то нигде и ничего не течет из под головы. И ездить на нем можно до 160. Собственно я так и делал. Ща пробег 75000 и родители ездят и довольны.
Хотя должен так же сказать, что кому не повезло, двигателя по гарантии меняли на 40 000 км. Есть и такие БЖ у нас. Хотя эти владельцы и ездили на 1,4 до 175км/ч. Но при таких скоростях и нормальнй 1,4 может потечь и будут ему вафли... Я на своем 1,4 до таких скоростей не гнал. Максимум 165 и то кратковременно. Длительно 150 ходил - правда. При этой скорости - все ОК.
Хотя ремонтопригодность 1,4 нулевая. Если кердык блоку, то точить его уже просто некуда.
НО!!!! Он прекрасно гильзуется до 1,3-го блока. А потерю в 7 коней (77л.с. на 1,4 против 70 л.с. на 1,3) я не верю что кто-то ощутит. Спецы пишут, что до 12 л.с. ощутить может только профессионал.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1685021
Если мотору придёт кирдык,можно купить на разборке к примеру мотор 1.6 и поставить заместо старого?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1685758
 купить мотор 1.6 и поставить заместо старого?
 Можешь и 2.0 .
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1685833
Я имел ввиду с ланоса 1.6.Его наверно легче и дешевле будет поставить чем 2.0?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1685840
Монжна. 1.5 (8кл, 16кл), 1.6 відносно легко стають. Була десь і тема: ТС поміняв "живий" 1.4 на 1.5 (16кл).
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1686012
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1686026
Подписываюсь под КАЖДЫМ СЛОВОМ!!! 1,3 - движок удачный и достаточно беспроблемный (за свои деньги), но КПП...((( Нет слов!(( Хотя, перед. числа подобраны ОЧЕНЬ удачно!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1692890
Добрый день! Подскажите пожалуйста замерял расход получилось 9,2 на 100 (из них 70 траса (35 туда и 35 обратно)+30 город) нужно делать чиптюнинг ил не стоит??
P.S. Lanos 1.4 -2008г/в
Змінено користувачем vit_rv
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1720881
Ну вот сам себе и отвечаю)) Пораспрашивал я знакомых, свели меня с парнем который делает перепрошивку, разговор получился душевный в гараже ну конечно же под 100-чку))разговорили мы этого парня, так вот он что нам выдал) мол это моя работа сбить 300 грн за прошивку хотя она ничего особенного не даёт, максимум -1л на 100 по его словам и будешь ты ездить к нему несколько раз и будет он открывать комп и делать видимость что чтото делает а результата не будет, это его слова. ЛИЧНО МОЙ ВЫВОД не делать перепрошивку. А в остальном дело каждого. Я для себя нашёл другой выход) покупаю талоны на бензин -1 грн от цены на АЗС и пока это меня устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1773534
А моё мнение - на 1.4 чиптюнинг НУЖЕН! Во всяком случае я от этой манипуляции разницу почувствовал и не слабо. А на 1.5 ланосовском моторе разница до и после менее ощутима. ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1773622
Делать нужно однозначно. После того как перепрошили машинку ушли дерганья стал стабильный холостой и стала ехать намного приятнее. А по поводу делать или нет это ваше желание.
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1773976
А у меня дергания при сбросе ГАЗа были все время. И до прошивки - и после.
Вылечилось заменой диска сцепления. Вот так вот...
Никогда бы не думал....
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1775395
Доброго всем дня! Хотел спрсить- знает ли кто или занимался реставрацией шаровых. Где приобрести сухари на шаровые или может кто знает с какой модели подходят?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1783638
  • 8 місяців потому...
Добрый день.У меня проблема с запуском двигателя,на холодную.Машина заводится,но падают обороты и она глохнет.На теплом моторе заводится и работает без проблем. Сегодня был на диагностике,все показатели в норме,что за ерунда может быть?
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1919054
Может у кого случалось... Где-то месяц назад когда привез дочку в школу вышел из машины и заметил, что стоп-сигналы потухли при мне!!!! когда я уже был на улице (то есть на педаль тормоза я нажимал примерно 30-40 сек до этого). Также мне сказали, что тормоза у меня слабенькие и иногда замечаю писк при торможении. Что может быть. Сразу скажу, дисковые тормоза пока в норме, а к барабанам пока (с момента покупки) не лез, допускаю, что могли подтереться...
Змінено користувачем vitaly30
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1965302
Смотри жабку на педали. Можно заново ее настроить, вытянув шток и нажав педаль тормоза до упора....
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1965337
Если не уверен в тормозах, лучше заедь на СТО. И что значит слабенькие тормоза. Какой пробег? :puk:
https://lanos.com.ua/topic/4772-pogovorim-o-lanos-14/page/39/#findComment-1965450
