Как проверить на работоспосбность часы ?
Часы сняты с авто, возможности подключения нет (неизвесно в чем причина в часах или нет)
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/
Подать плюс и минус от отдельного БП...
Проблема в чем?
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029149
Проблема в чем?
Там 4 контакта, откуда я знаю где + где - :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029201
Мабудь со схемы:
Проблема в чем?
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029208
Тут на схеме контакта, а у меня 4
На приведенной схеме часов тоже 4 контакта...
Думаю Вам лучше обратиться к специалисту. Проблему Вы не назвали... В контактах путаетесь. Следующий вопрос будет - какой БП и где его взять.
Вообщем когда определитесь что хотите - подумаем как Вам помочь. А пока я непойму смысл Ваших вопросов.
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029234
У меня часы временами гаснут, вновь загораются если по ним постучать легонько. Время не сбивается.
Снял, подключал без окантовки приборки - работают, то есть светятся. Как я только по ним не стучал все равно работают.
Собрал назад, и опять начали тухнуть. Время не сбивается.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Где может неконтачить?
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029320
Pyroman,
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029460
Pyroman,
Спасибо, посмотрел. Только у меня часы без светодиодов, а люминисцентный индикатор.
Прийдется снимать и дома разбирать и прозванивать. Все равно в машине от них толку ноль.
Михаил, подскажите, если время не сбивается, то значит что на проводе BAT+ (30) обрыва нет.
Вопрос в том как работает диммер в часах? При включении габаритных огней подсветка часов питается от линии (58)
А при выключении габаритов от линии (15).
Правильно я понял?
В этом случае получается, что проблема где-то в самих часах, а не в проводке. Так как подсветка глючит и с габаритными огнями и без них.
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029859
Правильно я понял?
Не совсем так...
Питание +ВАТ - подается на часы постоянно...
Линия 15 - это зажигание. Если у Вас индикатор газоразрядный, то после этого напряжения часы начнут светиться...
Линия 58 - это подсветка - при появлении напряжения на этой линии индикатор уменьшит яркость...
В Вашем случае проблема может быть как с контактом внутри или вне часов, так и с самим индикатором...
я бы снял часы, пропаял контакты и проверил их с внешним БП. Только после этого можно судить о проблеме...
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029895
3,3 тис   1
Если люминисцентные гаснут - там микротрещина на плате в цепи питания накала лампы. это типичная проблема. Всего то и нужно - пропаять сопротивления. Но человеку, который не знает как вызвонить минус, боюсь такое советовать.
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1029952
Та да, так и придется сделать. Михаил, а вы случаем не знаете какой ток потребляют часы? А то 12-ти вольтовый БП у меня только на 100 мА (от радиотелефона Panasonic).
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1030795
Ув. Оленевод, не бойтесь советовать. Я знаю как вызвонить, и как прозвонить, и как пропаять, и как припаять, и как разобрать, и как собрать. Просто
разговор этот завел чтобы узнать может проблема с подсветкой часов - это детская болезнь ланосов и не у меня одного она возникала.
Теперь понятно, что буду снимать и прозванивать и пропаивать. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1030800
Ток часов с газоразрядным индикатором мерять не доводилось, но думаю 100 мА с головой хватит.
Как вариант - можно подключить напрямую от АКБ. Все равно больше чем надо - не возьмет :)
Просто снимите часы пропаяйте все контакты и все дорожки и проверьте результат...
А еще лучше поменяйте их:
1. на 2-х кнопочные. Показывают всегда. Разрядность времени - 24 часа. Потребляют много меньше... Могу подогнать такие, но без корпуса...
2. на БК робокар. Плата ставится вместо часов. Есть 2-х и 3-х кнопочные. Все же функционал повыше будет и пользы больше...
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1030907
3,3 тис   1
100ма не хватит, там ток не меньше ампера на накал. Лампа все таки. А в цепи накала стоят 2 Вт резисторы по 10 Ом кажется - вот их и нужно пропаивать. Таки детская болезнь.
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1031070
Вот вчера и сам задумался о замене на Робокар, только встал вопрос о том, какой лучше Эко или тот что дороже на 100 грн.
И смущает красная подсветка, хотя думаю она легко меняема
Но часы все равно сделаю
если может не хватить 100 мА, то на этот случай, я вчера вспомнил, у меня есть пару десятков отличных БП 9В на 2А
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1031755
По Робокару не подскажу - не сталкивался, но ЭКО - это урезанная эконом версия... если устроит берите. Обсуждение по ним есть в отдельной теме - где то видел...
Подсветка там вроде тоже зеленая бывает, но говорят что она плохо видна. Больше не коментирую тут...
По БП - так ведь от АКБ можно подключиться и проверить...
https://lanos.com.ua/topic/47702-chasy/#findComment-1031769
