Куда Подключить в/регистратор на постоянный плюс?
Доброго всем!
Вводная: машина учебная: глохнут часто. Имеем регистратор, хочу подцепить его на постоянный + дабы обезопасить от скачков напруги. И желательно ч/з предохранитель.
Куда цеплять? 1: к замку зажигания: к нему уже подключен мафон и предохр. там большой(( 2: к салонному свету. 3: иное???
Какую взять колодку под предохранитель?
зы: пишу с телеф. и если уже где было: ткните плиз.
зыы: колхозить буду в р-не бардачка. отчет будет))
Змінено користувачем Ray365
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/
Зачем тебе постоянный плюс?
В гнезде к прикуривателя есть предохранитель, его хватает с головой.
Себе делал так: Подключил удлинитель к проводам прикуривателя и спрятал само гнездо в районе бардачка, там подключил вилку от питания регистратора (там же и есть предохранитель) и провёл провод под накладкой стойки и под потолком к зеркалу заднего вида.
Если хочешь найти постоянный плюс (я так понял глохнешь и выключается регистратор) - подключись к кнопке аварийки (кажись оранжевый провод) там постоянный плюс и рядом с бардачком :joking:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1028958
+1 к кнопке аварийки, себе туда подключал свет в бардачок
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1028976
в плафоне салонного освещения есть постой.+12в и провода то надо чуть протянуть.
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1028983
плюс батареи можеш взять либо от часов либо от аварийки., либо от магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1029001
Всем пасиб, просто хоцца сделать защищаемую цепь, попробую с салонным и с аварийкой поглядеть, предохранителя штатного так понимаю хватит? или отдельно колхозить колодку??
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1029036
Хватит.
https://lanos.com.ua/topic/47690-kuda-podklyuchit-vregistrator-na-postoyannyy-plyus/#findComment-1029961
