Не пойму в чем дело с каждым  днем подымается расход по городу ( газ и  бензин  тоже наверно ) уже дошло  до 15-16  литров  а по трассе  даже на  .0.5  упал .Дело не в   замере    расхода .Заводится  через раз то с пол оборота то   крутиш 5 сек  и только тогда схватывает .Поменяно  Свечи (газовые ),Все фильтры газ-бензин ,домал поменять провода ВВ  и катушку  ,но хотелось   без замены  вычислить ,провада  вроде не искрят ,в чем дело  даже не знаю
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/
Все эти манипуляции могут максимум опустить расход на 1,5л. Нужно сделать компьютерную диагностику. Грм правильно?
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028658
ГРМ ремень?  а почему тогда по трассе  упал на 0.5 ,а на  диагностику как то ездил  крутил вертел  так  и  нечего не зделал
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028664
Возможно я не в тему, но выложу ситуацию со своим авто! У меня расход с самой покупки у дилера 14 л 92-го медленно начал падать до 12 я решил поменять свечи и расход по БК скаканул до 18! Но еще на 1500 км побега у меня зашлепал ремень ГРМ официалы сказали что он был перетянут хотя они его тянули и я сам вскрывал кожух и видел что ГРМ как тряпка болтается, но я был послан очень далеко! На днях шлепанье ремня проявилось вновь вскрыл кожух-ремень болтается, приехал на нормальный сервис, вскрыли ремень натянут, три раза завели ремень натянут на четвертый раз ремень провис тряпкой! Заменили сегодня при пробеге 6000 км ремень, ролик и помпу т.к. ремень пожрало, ролик косой и с люфтом а помпу на всякий случай. Мнение спецов что ролик-полное г... с завода стоит дешевка! Возможно это одна из причин перерасхода, коме того при последуещем запуске движка слышен но не выявлен пока подсос воздуха вне системы, будем искать. Бортовой комп выдает ошибку ДАД и иногда ДПДЗ, эти датчики Российские, ДПДЗ заведомо выдает неверные характеристики, ДАД еще не проверял! Таким образом у меня машина новая но хоть в утиль!
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028750
да ремень. Упал от какого расхода 15-16л на 0,5л? 16л для ланоса это очень много, хотя если по 3часа стоять в тянучке может и нормально. У меня ланос как гоночная машина 7-8л смешаны половина город половина трасса за один раз редко когда получается больше 25км. Почти всё сток только грибка и кратерные газы убрал, вв, свечи, катализатор выбил, прямоток глушак, ТО каждые 10т. В планах убрать резонатор и на этом я думаю что я закончу с ланосом.
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028763
По трассе расход  Газа 7.2 по городу ГАЗА 13-15 литров У меня  прошивка  по  евро -0  катализатор удален, отключена рецеркуляция ,до этого  расход по городу  был 9.5-10 литров , ТО прохожу 10-12  тыш
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028776
Холодает,прогревы...А может и замеры неправильные или не долив.
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028805
Авто  никогда негрею ,замеры точные  и   наливают тоже точно , дело в  другом ,только бы понять в чем ?
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1028807
Сегодня  обнаружил  что  искрят ВВ провада  при  перегазовки  ,каждый по  очереди ,завтра  буду  покупать новые ,  может  это в них  было
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1029325
а как можно перетянуть ремень грм если он сам натягуется????????
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1029529
Поменял ВВ   провада нечего не поменялось  ,и  свечение в  районе  хомутов  которые  поддерживают ВВ  провада
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037535
Свечения быть не должно. Какой зазор в свечах?
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037544
А что это может  быть из-за зазора ?
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037547
Если зазор больше нормы, то искра будет искать точку с наименьшим сопротивлением.
В Вашем случае идет пробой по изоляции и тратится мощность искры не на поджег топлива... Как следстивие топливо горит медленнее, из за этого теряется мощность двига, компенсация потери мощности осуществляется увеличением расхода топлива...
В любом случае провода искрить не должны. Более того - в рабочем состоянии за них можно смело браться и Вас не стукнет...
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037558
Они  не искрят ,а светятся ,а зазор  какой  должен  быть ? у меня 1.5 и газ пропан
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037561
0,7..0,8
а светятся и искрят - это одно и тоже...
Ни того ни другого быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037572
как  они же новые ,только поставил ,хотя продавец  тоже  говорил что свечения быть не должно
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1037574
Сегодня проверил свечи  ,зазор и  на стенде под  давлением ,все в норме ,куда  дальше двигаться  ума не прилажу ,на  диагностике  Бензина   по компу говорит что все в норме
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1038128
Ребята,помогите!!!!!!У меня Ланос 1.4 расход топлива бешеный 12.5 л. по городу.Поменял свечи,поменял ЭБУ (поставил с 10-ки),перепрошивал кучу раз и.....Что только не делал расход растет и растет.Кто что подскажет,как снизил расход до 7-8л.????
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1046302
компрессию померь!
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1049134
для начала опишите много чего- чем заправляетесь, постоянно на одной и той же заправке? после чего возрос расход? как долго прогреваете машину? какой основной пробег до работы, с работы... вообщем очень много факторов влияет....
нужна диагностика и смотреть что и к чему
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1049228
Все время заправляюсь на одной  заправке ,расход поднялся    неожиданно  и перед этим нечего  не предпринималось  ,авто вобше не прогреваю ( и  она  греется на бензине  а потом переходит на газ) кстати  повышеный расход только по городу и только на газу ,сегодня померял  компресию  показало во всех по 12 .На  диагностике был нечего  невыявели все в норме
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1050559
а на бензе расход нормальный? если нормально тогда дело наверно в гбо!
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1052252
+1000  :energy::energy::energy::energy:как догадался ?
https://lanos.com.ua/topic/47676-povyshenyy-rashod-po-gorodu/#findComment-1052318
