нужна помощь не работает сигнал не клацает реле , где оно находится ,предохранитель целый
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/
А сам гудок работает? Начни с простого. У меня тож реле не клацало, когда гудок полетел.
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028605
Реле сигнла (22) находиться в блоке с предохранителями под капотом. На крышке все подписанно.
Поменяй местами с таким же реле 26. Узнаешь проблема ли в релюхе. Ну и наконец проблема в кнопке самого клаксона.
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028608
спасибо у меня под капотом стерты обозначения ,а сигнала два ,-но надо проверить работу кнопку проверял замыканием на массу
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028615
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028618
А контактное кольцо (то что на руле) проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028629
если не клацает реле: 1- кольцо
2- питание на реле т.е предохранитель
3- или само реле . окисленные контакты.
просто бери прибор и меряй
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1028702
Спасибо всем кто откликнулся ( перегорел предохранитель )
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1040240
:lol: :rofl: :lol: Зато немного пополнил свой багаж знаний об автомобиле Деу ЛАНОС :wink:
https://lanos.com.ua/topic/47673-ne-rabotaet-signal/#findComment-1040699
