Нужен совет
Подумай еще хотя бы над виброй филёнки передних дверей. Если будет саб то передок то твой всё равно порежем,но вибра лишней никада не будет.
Еще можно приклеить напротив фронтовых мидбассов Акустическую линзу от СТП,еще ни разу её не пробывал но в наличии есть.
вобщем жду твоего окончательного звонка в среду, в пятницу думаю сдинемся с мёртвой точки.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1036167
"Если будет саб то передок то твой всё равно порежем" - не понял смысла выражения)
Дык посоветуете овалы выкинуть, поставить вперед 16е миды и саб? тогда смысл нам с полкой что то мудрить...?
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1036312
Я имел ввиду что при установки саба,все колонки порежем "снизу",я тебе показывал у себя в машине,когда колонки перестают давать ощутимый бас.
Саб это в будущем, полку защумить все равно не помешает в любом случае, а полку всегда снять можно,хотя пока ты дойдешь до саба тебе то бас откуда то получать надо,с 13 передка ты его не получишь,поэтому пока заморочиться стоит. Тебе бы заменить фронт и бошку,а уже потом думать о сабе.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1036877
я хочу вложиться по деньгам, вот в чем дело!
я ж говорю я переиграл снова всю систему.
Я продам передний Фронт и овалы, куплю 16е миды с пищалками.
Бошка - та же.
Миды будут играть от бошки.
2х канальный усилок + саб в багажник. все. но это я пока только в своей голове сделал...
Оленевод посоветовал вообще не ставить колонки назад. А ты себе наоборот хочешь убрать овалы и поставить миды назад, чтобы "подпевало" пассажирам... в общем если что, пиши тут, если созвонимся раньше, то раньше. Думаю сегодня к тебе заехать... (предварительно позвонив)
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1037063
Посути колонки сзади то и не нужны..я ставлю их для подзвучки задним пассажирам,они даже может будут усилком порезаны (когда он будет). Но у тебя нет грамотного фронта,и если хватит сразу на саб и усилок или хотя бы активник (что тоже не плохо) то дерзай. Звони,заезжай,я буду на месте,еще раз все обсудим.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1037100
3,3 тис   1
В первую очередь нужно думать об нормальном фронте с усилителем. Саб - дело десятое. Без фронта динамик лежащий в необесшумленном багажнике даст только головную боль и невыносимый скрежет всех панелей. Бюджет на саб из багажника не может быть меньше 500$, при учете бу комплектующих.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1037112
В общем были протянуты линейка на саб, питание на саб, новое 2,5 питание на мафон, зашумлена полка с овалами и 1,5 провода на овалы.
Багажник ждет саба, а я жду денег на него :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1044918
был сегодня в командировке в ролях водителя. Делать было нечего, поехал купил виброизоляцию. ВИКАР, размеры 63х70 чтоли, 2мм. Посоветовался с опытным человеком Сашей (Vyper), он сказал что на дверь идет 2 листа вибры. Он работает с СТП, у нее листы меньше (насколько я знаю). У меня викара вышло ровно 1,5 листа на дверь. Я был офигенно удивлен результатом! я успел только одну дверь завибрить (делал все в первый раз, много думал). делаю громче, моя дверь басит, а соседняя уже дребезжит! дверь закрывается плавно! в общем я понял что добиваться хорошей музыки стоит не только динамиками, усилителями и мафонами! всё даёт свой эффект, причем ощутимый!!! провда, шумка! и Саша занимается очень актуальной деятельностью. завтра вторая дверь на очереди...
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1047611
вторая дверь завибрена...
думаю еще шумку положить...
её лучше ложить прям поверх вибры или на внутреннюю сторону карты???
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1048646
Я ложил поверх вибры. Как на наружную панель двери, так и на внутреннюю, ту, что с окнами. Карту пока не трогал, но думаю и её нужно вибрить.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1048648
блин осталость 2\3 листа вибры... думаю мож на карту положить... или не стоит вес на пластмасску цеплять???
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1048680
А что с ней случится? Вес больше критичен для петель дверей, чем для пластика карты.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1048693
а что там критичного? 1,5кг повесилось на дверь? я думаю ничего страшного...
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1048812
а подскажите, пластик лучше вибрить 2.3мм виброй или можно 1мм? к примеру пластик багажника?
пластик деталей в салоне?
а карты передних дверей? (я думаю сюда лучше все таки 2.3).
дело не в экономии средств, а просто толк есть такую толстую ложить?
а шумоизоляцию в багажник на пластик? и вообще днище багажника стоит и вибрить и шумить? мож только вибрить? а может вообще не трогать, там же все металлическое? цель - хорошое звучание сабвуфера.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1052924
Пластик вибрить местами (на плоскостях) тем чем будет!
Сам пластик не в коем случае не обклеивать шумкой. Пол в габажнике делать по полной.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1052926
Хм. А почему? Нет, ну мне правда интересно!
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1053797
3,3 тис   1
Будет скрипеть.
Дык это смотря как клеить. Я например шумку только на пластик и кладу. Собственно для легкого пластика шумка тут же является и виброй.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1053986
Понятно что все зависит от мест нанесения и от самой шумки, я на пластик кроме битопласта ничего не ложу,а тут речь идёт скорее осплене/изолоне и им подобным.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1054116
3,3 тис   1
Сначала сплен сплошным слоем, сверху несколько полосок битопласта и нигде ничего не скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1054436
Хм. А я видел в эпицентре такую смешную шумку, толщиной под 15мм, очень мелкая такая пена, сминается быстро, восстанавливается медленно. На ощупь такая немного резиновая. Мне подумалось, что она очень хорошо звук глотать должна, а поверхность у нее совершенно не скрипучая. Я прав или ошибаюсь конкретно? Воды она конечно в себя наберет будь здоров, но на карту ее почему бы и нет нанести, заодно поприжимает всякие провода чтобы не тарабанили...
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1055377
