Нужен совет
Здравствуйте форумчане! Я пытаюсь вникнуть в суть моих дальнейших действий, может знатоки подскажут...
Аккустика у меня стояла в машине когда я её купил.
Что стоит у меня:
jvc kd-r517
Перед динамики:
HERZ 165
Зад: JBL
Трехполосная многоэлементная акустическая система
Тип: Коаксиальная акустическая система
Максимально допустимая мощность: 210 Вт
Номинальная мощность RMS: 70 Вт
Полное сопротивление: 4 Ом
Чувствительность (@2,83 В/1 метр:( 91дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц - 20 кГц
Монтажная глубина: 72мм
Лупит здорово. Правда по началу были проблемы с бассом. На большой громкости приходилось убирать бассы, т.к. начинало хрипеть. Потише - добавлял басса. После длительной настройки (немог разобраться что к чему, что означает Q 0.75-1.25, что такое 50Hz-200Hz), все таки настроил и все стало отлично. В целом музыка неплохая. НО хочется чего то большего.
Рассматриваю варианты:
1. купить более дорогие динамики.
2. купить усилитель 4х каналный (~1100грн). но это ведь еще комплект проводов 200грн... снимать обшивку...
3. купить более дорогую магнитолу. Если покупать, то хочу поставить ставку на звуке, а не на выезжающем экранчике... pioneer подумываю.
хочу выслушать Ваше мнение. заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/
Хочешь, жди пока ответят гуру типа Оленевода, но 1 и 3 варианты без покупки усилителя ничего не дадут. И прежде 2 вопроса: 1. Чего хочешь добиться от звука и чего не нравится? 2. Шумлена ли машина?
Змінено користувачем dolgoff
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1028297
на счет шумки незнаю...
От музыки хочу более громкий и жесткий басс... ну и сама громкость повыше было бы неплохо...
качество звука и так на уровне, а вот басс не тот что хотелось бы (хотя по средним меркам басс очень даже ничего).
у брата в ланосе стоит пионер с динамиками недорогими (хундай). так басс очень даже хороший. и на рынке продавцы говорят что у пионера басс все таки получше...
и еще советуют кучу мафонов фирм которых я даже и незнаю... а говрят что хорошие (я просто не очень разбираюсь). Я знаю JVC, kenwood, panasonic, kenwood,sony, pioneer, alpine. Не бейте ногами, не профи я в этом деле... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1028314
Хрипит усилитель магнитолы на большой громкости. С четырехканальным усилителем все пройдет. Я за усилитель, динамики и магнитола и так нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1028363
Мне корефан сказал что лучше брать Sony мафон, он намного лучше в плане бассов чем пионер... я в сомнениях...
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1029507
3,3 тис   1
Сделать нормальную шумку дверей, сделать фанерную полку, у овалов демонтировать высокочастотники, купить усилитель,... вот тогда можно о чем то разговаривать.
Да, и комплект проводов к усилителю - это никак не 200грн, а как минимум 500, если конечно интересует результат.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1029544
а какой смысл в демонтаже высокочастотников?
на счет полки я уже до этого задумался...
я задолбался резиночки прокладочки подкладывать под полочки чтобы небыло вибраций и посторонних шумов...
а в плане аккустики Вы за усилитель?
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1029552
3,3 тис   1
Без усилителя нормального звука не будет.
Смысл в демонтаже ВЧ: как ни ставь динамики, при таких овалах СЧ всегда будет больше, чем НЧ, поэтому будет казаться, что баса не хватает. Как ни страннно, чтобы получить нормальный бас нужно ни НЧ добавить, а СЧ убрать. Ну и повысить громкость системы в целом.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1029586
Ситуация проясняется! спасибо за совет!!! Усилок однозначно нужен, + буду шумку делать и полку назад. только вот сколько она стоит я не спросил на рынке...
Какой усилитель можете посоветовать, на что обратить внимание? цена\качество какие фирмы посоветуете? просто нехочется выкладывать 1500грн за усилок который только изза названия столько стоит...
И еще, почему Вы говорите что 500грн будут стоить провода??? блин что в них такого особенного? у меня и обжимник, и зачистник есть, с проводами дело имел много раз, думаю можно ведь и самому все сплести, купить мам пап, штекера необходимые... это же выйдет по идее в копейки... или простые провода под аккустику не покатят?
И еще, может дадите ссылочку на инструкцию по снятию обшивок? хочется все сделать аккуратно, не по-варварски... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1030091
Ну вот приезжайте и сделаем!!!!
Можно сделать все что угодно а в Вашем случае для начала бы ГУ поменять!!Дживис никогда хорошим басом не отличался
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1030428
3,3 тис   1
Провода потянут питания. Желательно взять 20квадратов, хотя если без саба, можно и 10, но обязательно медь. Такой провод стоит примерно 6-7 долларов за метр. Все что дешевле - омедненный аллюминий, дающий дикие просадки. И межблочник. Нормальный микрофонный кабель 3-4 доллара за стереометр + по 2 бакса за тюльпанчик(а их нужно 8). Вот и считай. А еще нужно акустические к динамикам, но тут можно немного съэкономить и взять одессу-кабель. Главное чтоб была медь и сечение не меньше полторушки.
Провода это вообще основа всего, как скелет у человека.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1030584
а какие посоветуете Усилители, каких фирм? по цене не больше 1000грн... просто приходишь в бутик, а тебе сразу с умным лицом суют то, сё, то лучше, вот купи вот это. И советуют что купить наверняка изза своих личных интересов чтобы да впарить...
И еще. Как себя поведет система с усилителем с мафоном JVC и как поведет с pioneer'ом? а может я зря на пионер целюсь?
есть много фирм, а денег мало.
Alpine, blaupunkt, clarion - хвалят, в общем куча! а я нехочу прогадать!
а в плане усилков недорогих я вообще ноль. может подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1031005
3,3 тис   1
За 1000 грн нормального нового 4х канального усилителя не бывает, этот бюджет чтобы купить, попробовать и понять что оно тебе не нужно.
Разница при смене головы.... это как на ланосе колеса поменять, а когда усилитель поставишь нормальный это примерно как с ланоса на авензис пересесть.
Ну так... образно. И пофигу какие на авензисе колеса стоят.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1031067
а какой усилок Вы бы поставили себе? (по минимальной цене)
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1031083
3,3 тис   1
Челленджер 75.4 по большой бедности.Но их пока нет, когда придут неизвестно. Можно на кенвуды поглядеть, там иногда интересные цены роскакивают по распродаже.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1031125
в общем решил начать с ШВИ. а конкретнее - с задней полки. потом наверное дверьми займусь. Потому что если я еще и усилок поставлю (на который денег пока нет), у меня вообще будет трещать как консервная банка... :unsure:
Решил обратиться к товарищу Vyper.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1032036
снял я обшивку с дверей глянуть есть ли там шумка. Нету. Глянул на динамики - херц. Но не такие как я на картинке выложил, а походу 13е. И 2 кроссовера размером со спичечный коробок. С одного идут провода на сч, с другого на вч. 2 вопроса.
После нанесения шви надо пленочку обратно клеить? (она держится на честном слове) какую функцию она выполняет?
У меня есть возле козырьков еще одни высокочастотники, размером с микрофон на пиджак телеведущего. Проверил - они не работают. Провода уходят в неизвестность. Есть ли от них толк? Они подключаются к многополосным кроссоверам? Или их можно цеплять к моим вч?
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1032963
3,3 тис   1
Клеенка не дает воде ручьями стекать в салон, ее функцию должна выполнять вибра, заклеивая все окна и создавая в двери подобие закрытого объема.
Возле козырьков - скорей всего не высокочастотники, а датчик объема салона.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1032991
Как не крутил, провода идут к блоку сигнализаци... в общем это действительно датчики :rolleyes: во я лохонулся :joking:
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1033460
Проверь фазу на динамиках. Если напутано с фазировкой, баса не будет.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1033887
Всем привет!
Да с фазами все нормально. Я ж писал, бас есть! и даже так ничего. НО хочется большего!
Сейчас залезла в голову мне еще одна идея! Т.к. я слушаю в основном музыку РЭП исполнения, где надо слышать и голос и бас, и пришла у меня мысль глядя на динамики стереосистемы 5:1.
На них написано 4Ом. Что это значит? У меня стоит в дверях 2 кроссовера herz (видимо в комплекте с динамиками шли). Один идет на пищалку, другой на мид. Так вот я думаю нужен получается 3х канальный кросовер (если такой существует). или влепить их можно туда же где и мид (или ВЧ)???
Вот динамики:
Вот то, что я хочу ставить (написано 22Вт, магнит вроде немаленький для такого размера:(
Куда их лучше влепить?
Вот еще фото (предметы рядом для сравнения размеров:(
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1035086
3,3 тис   1
Не факт что это вообще среднечастотник, может быть вполне низкочастотником, со всеми вытекающими. Геморрой с установкой таких динамиков во всем.
1. Кроссовер. Им нужно выделить четкую полосу, ограниченную как сверху так и снизу.
2. Место. Должен быть создан закрытый корпус, объемом около литра в районе стоек лобового стекла.
Если готов к творческим мукам - результат может и порадовать, но нескоро. Потребуются месяцы экспериментов и неудач.
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1035392
а что, сама дверь не будет являться коробкой для динамика? нужна обязательно коробка?
я уже передумал ставить. Отговорили меня...
поглядели на мафон, а у него только 2 выхода на усилок... т.е. чтобы 4х канальный ставить - надо менять голову.
в общем я решил переиграть и построить аудио систему так:
1.продать овалы JBL, купить 16е с пищалками миды.
2.протянуть силовой провод на магнитофон (питание), протянуть питание на усилок в багажник. Протянуть провода на задние миды (сейчас стоят стандартные, сечением с волосинку), протянуть 2 провода на саббуфер в багажник.
3.поставить их назад вместо овалов, изготовив полку из фанеры и сразу же сделать ШВИ.
4.Поставить усилок и саббуфер в багажник.
Последовательность такова: сначала меняю провода на питаеие, тащу хорошие провода на все динамики, тащу питание на усилок и от майфуна провода на саб. Шумлю полку и делаю фанерную вставку (или хватит КРУГОВ на посадочные места мидов????????).
Покупаю 2х канальный усилок, подключаю к мафону, ставлю САБ. Вот как то так. :)
Т.е. у меня получается: Впереди 2 13х герца с пищалками. Сзади 2 16х динамика с пищалками, пока не купленных и какой марки я незнаю (может подскажите?), сзади 2х канальный усилитель и через него подключенный Саббуфер.
Сидел я в тачке, давали послушать аккустику: 2 13х динамика с пищалками (говорит что за 250$ брал, БУ) и в багажнике саб с усилком. садишься - наваливает слышен четко голос, музыка, и бас офигительный с 30см сабом. так что вот я пока надумал сделать так, как написал... Думаю куда пищалки ставить с задних пока не существующих мидов... Отговаривайте :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/47656-nuzhen-sovet/#findComment-1035857
