Задумайтесь,такой ток садит аккум в раз
В разы это сколько???
1 А - посадит АКБ за 60 часов, если не вдаваться в подробности, - это почти 3-е суток...
а если учесть что чем меньше разрядный ток - тем больше будет отданная емкость от АКБ, то 3...5 суток продержится точно...
А если учесть что все же не 1А а 0,75 - то может и больше...
Все это справедливо для полноценных АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041567
аккумулятор сел полностью, раньше морду отстегивал от магнитофона потом перестал т к в гараж ставлю - неужели морда садит аккумулятор
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041641
Никогда ничего не отстегиваю, потребление около 120мА, (знаю на что уходит). Неделя простоя - никаких проблем, больше времени машина просто не простаивала.
Так то оно так, только в реале через сутки-двое при таком токе утечки ее уже не заведешь. 0,75А это уже много, а если еще и не знаешь на что расходуется, то следует немедленно этим заняться. Тем более зима на носу.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041659
Подключаете тестер в режиме амперметра в разрыв АКБ и вынимаете предохранители по очереди...
Как только потребление упало - значит в этой цепи надо искать проблему... - а не тупо спрашивать на форуме: угадайте где у меня так жрет...
конкретнее как мерять подозрение на магнитафон (подключен, что можно слушать без ключа)
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041821
Куда уж конкретнее...
Тестером пользоваться умеете?
У меня тоже мафон без ключа работает и все впорядке. Если подозрение на мафон - то подозрение надо проверять...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041838
Блин, а как еще конкретней???
Определить при вытаскивании какого предохранителя падает ток потребления. И смотреть что при этом перестало работать. Если магнитофон тоже, то отключить его, вставить предохранитель на место и посмотреть изменился ли ток. Если ток не возрос - значит в мафоне дело. А вообще в любом случае надо начинать с проверки установленного доп. оборудования, отключая его по очереди.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041839
"Подключаете тестер в режиме амперметра в разрыв АКБ (это где поясните?) и вынимаете предохранители по очереди...
Какой должен быть ток потребления если все нормально в Амперах (сигналка есть)
поясните где мерять
Змінено користувачем ariec1969
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041850
поясните где мерять
Откручиваете клему с АКБ
В разрыв включаете тестер в режиме амперметр
и меряете ток...
У Вас тестер есть? Вы им пользоваться умеете? Если нет - то лучше поехать к электрику...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041857
сейчас "-" скинул с АКБ
тестер похоже не работает в реж Амперметра
а клему "+" скинуть?
проверять каждую цепь в отдельности, проводком с аккумулятора?
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041876
ariec1969, - с такими коментариями, я лично, запрещаю Вам подходить к машине и что то делать. У Вас пока нет никаких понятий о том что делать...
Обратитесь к Электрику!!!
Дальнейшие коментарии прекращаю.
Сорри - у Вас машина загорится. Не хочу за это отвечать.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041916
проще можно?
вынуть предохранитель и замерить силу тока в разрыве
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041927
Якщо кінцевик багажника не спрацьовує - то на приборці горить лампочка відкритих дверей:) Спинку відкидувати не треба. Лікується ВД 40
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041944
Серьезно?
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1041952
Ставите переключатель тестера там где написано 1000 мА. Снимаете минус.Далее минусовой зажим тестера соединяете с минусом батареи,а плюсовой зажим тестера с минусовой клеммой которую Вы сняли с аккума. Тестер подключен и покажет какой-то ток утечки. Далее вынимаете предохранители по очереди и смотрите меняются ли показания тестера. Я бы для чистоты еще и реле повынимал бы для проверки. Если ток упал при отсутствии какого-то предохранителя или реле-то это и есть та цепь,которая жрет. Дальше надо по схеме посмотреть что к ней подключено и отключать потребители. Так можно найти то, что садит аккум. Но я бы при таких делах все же прислушался к совету Михаила (в данном случае-он дельный) и обратился к електрику.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1042299
Я не электрик
Спасибо V@k за нормальное объяснение, к электрику понятное дело поеду, хочется для себя разобраться
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1042607
вот толковая статейка
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1044233
V@k, дякую за толкове пояснення (поставив плюсик). Коротко і доступно. Я знайшов те що шукав!
А от деякі товариші (не будемо показувати пальцем :) ) могли б відразу так пояснити а не тупо тролити і наганяти лічильник своїх повідомлень! :mda:
В тебе сигналка так підключена. На кінцевик багажника не виведений окремий канал. І при відкритті дверей в багажнику мала б загоратися лампочка.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1076193
Не за что :)
Мне очень приятно, если то, что я написал, поможет одноклубникам! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1076740
