За ночь садиться аккумулятор,меряю ток при отключенном оборудовании показывает 0,8 ампера.Если кто встречался с данной проблемой подскажите что может жрать такой ток и садить аккумулятор,пока проблема не решилась приходиться откидывать клеммы ,сами понимаете это неудобно сбиваются настройки сд-плейера ,часы,сбрасывается комп т.п.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/
дважды сталкивался с заклинившим концевиком багажника. при закрытом багажнике откинул спинку сиденья и все будет видно. если нет, то при наличии времени и вдохновения можно по очереди вытягивать предохранители, пока не обнаружится цепь, в которой находится источник потребления. А дальше копать по цепи
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027871
Охренеть. Почти ампер в час - это хана.
Действительно или концевик багажника, или просто попробуйте отстегнуть морду магнитолы...
У меня с пристегнутой мордой аккум выжирается за 3 недели.
Хотя 0,8 ампер/ч - это все равно дохрена, т.к. считай за 3-е суток аккум должен сесть в НОЛЬ :(
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027881
У меня была похожая хрень этой зимой. Искал по методу отключения всего по очереди, пока не нашел. Оказалось реле сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027897
У меня магнитола в деж. режиме жрала 0.35 А, пришлось выводить выключатель ACC (не хотелось ставить на замок зажигания), теперь все норм...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027898
у друга при заклинившем концевике суммарное потребление при закрытой машине как раз и было около 0,75 А, а из-за коротких поездок аккумулятор не успевал заряжаться и садился за ночь.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027899
У меня тоже магнитола за 2 недели полностью садила, даже индикатор открытых дверей не горел.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1027966
0.75А берет именно лампочка багажника.Лично я заменил на светодиодные 3 месяца назад ламповка стоила 15грн.Ток потребления очень мал багажник можно не закрывать месяцами.Рекомендую.В салон ламповку берите с шестью светодиодами меньшее количество тускловато.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028032
Я смотрю концевик багажника это болячка,на прошлой неделе тоже разрядил в ноль :( ,надо светодиоды ставить.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028035
Народ - разве тестер не рулит??? Берем его в руки и проверяем цепи на утечки...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028073
тестер рулит,я ток чем мерял? языком?
Короче сегодня потратил 2 часа,облазил всю машину,сломал 2 предохранителя (хреново они вылазят),залил концевики вэдэшкой,ток упал до 0,12 а ,снял панельку (пионер) ток стал примерно 80 ма.На всякий случай поменял лампочки на светодиоды в багажнике и салоне(давно хотел но руки не доходили).Короче щас все норм,спасибо всем за поддержку
да,забыл написать весь день ездил с откинутым сидением,лампочка багажника не загоралась
Змінено користувачем kvn62
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028802
Можете и языком мерять, если тестером пользоваться не умеете...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028819
это ваше личное мнение прошу его оставить при себе,разговор в теме идет по конкретному вопросу ,а не о том кто что умеет или нет
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028840
Не тупите!
Подключаете тестер в режиме амперметра в разрыв АКБ и вынимаете предохранители по очереди...
Как только потребление упало - значит в этой цепи надо искать проблему... - а не тупо спрашивать на форуме: угадайте где у меня так жрет...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028960
Не тупите!
ну вы невгомовный господин,так и нарываетесь на грубость я лично для вас повторяю ток я мерял цешкой а не языком и не надо передергивать мои слова я не спрашивал угадайте, а только спросил чтобы сузить поле поиска,люди конкретно подсказали смотри коцевики,а вы как я посмотрю в каждой теме форума вставляете свои пять копеек ,в тему они или нет но вставляете
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028990
спасибо я так и сделал и в салон и в багажник поставил по 6 диодов лампочки,цена вопроса по 15 гр.каждая
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1028991
kvn62, Друже - форум у нас свободный. Где хочу там и пишу, а кому не нравится - так мне пофиг... И не Вам указывать мне где и что писать!!!
ОК!
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029030
Вот и славненько что наладилось.Еще Вам для информации уважаемый--если ставить в гараже машину на сигналку тоже потребление снижается заметно- видно блокируются какие то потребители под охраной сигналки.Но у меня был опыт когда поставил на сигнализацию и попал в больницу за 21 день некому было сходить в гараж результат плачевный в ноль разряженный аккумулятор?Причину установить не удалось.Но есть сомнение что это было именно связано с концевиком багажника.Всех благ удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029077
Вот и славненько что наладилось.Еще Вам для информации уважаемый--если ставить в гараже машину на сигналку тоже потребление снижается заметно.
Эта информация теоретически правильная, но практически не всегда корректная...
Все зависит от схемы подключения... Сама сига что в режиме охраны, что без охраны - потребляет одинаково мало. Остальное потребление зависит от подключения блокировок. В идеале можно добиться что в охране и без охраны потребление будет одинаково маленьким...
В любом случае сначало рекомендую померять потребление, а потом уже выбирать режим в котором оставлять авто в гараже...
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029147
я так и проверял сначала без сигнализации потом с сигнализацией у меня ток потребления меньше при включенной сигнализации.С комментом Миши полностью согласен.
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029171
спасибо,на охрану не ставлю,гараж охраняемый да еще расположен так что нереально выехать даже если вскроется гараж и машина будет взломана,ворота на кооперативе закрыты на ночь и снести их только можно танком
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029174
я себе делал что все одинаково - что в охране, что без...
Ребята. Прекращайте словесные перепалки.
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1029206
У меня тоже 0,75 ампера, но лампочка в бвгажнике не горит.
Задумайтесь,такой ток садит аккум в раз
https://lanos.com.ua/topic/47648-saditsya-akkumulyator/#findComment-1041215
