Сколько можно хранить масло?
Доброе время суток. Может вопрос не по теме - разгребая завал в гараже нашел :lol: 2 запечатаные канистры синтетики SHELL ( изготовлено в Бельгии) 1996 :blink: года выпуска. Сколько времени может хранится масло? Что то нигде не могу найти такую информацию
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/
Обычно на изделии срок хранения которого ограничен, это ограничение указано. Думаю стоит по изучать канистру.
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027260
Обычно 5 лет, для моторного масла. Но это гарантийный срок хранения. :)
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027269
ну и нужно смотреть на то, какое оно.
хотя у меня есть на даче масло лет на 10 старше чем у ТС - ничего с ним не случилось в ОТКРЫТОЙ канистре. использую его сейчас для свмазывания цепи в бензопиле.
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027270
2,7 тис   10
Если я не ошибаюсь, то срок годности около 5 лет. Но 15 летнее масло я бы себе точно не залил, могут присадки выпасть в осадок или исчо какая-то хрень, я не химик :)
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027271
Срок хранения масла 5 лет с даты изготовления.
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027272
Ясно. Спасибо за ответы . Хотя жалко выбрасывать :verysad: .. всетаки настоящее оригинальное масло..
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027278
не всего, есть и 3года, вообще это написано в основном или на этикетке или на вкладыше под этикеткой где оно есть
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027348
Вот и я о том же
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027406
Если возможно, дай фоты, интересно посмотреть на канистру Шелла 15-ти летней давности. Масло однозначно в двиг лить не стоит. Срок хранения должен быть на этикетке, дату изготовления ищи на канистре.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027519
Road Runner,
1. Срок хранения написан на упаковке... Перехранить немного можно...
2. Крайне не рекомендую заливать просроченное масло... Залил как то в ВАЗ минералку просроченную - до просрочки масло было отличным - после долгой просрочки масло взбилось на жидкость и пластилин... Пластилин позабивал все каналы и пошла выработка... В итоге двиг перегрелся и заклинил...
Пришлось промывать, менять запчасти - сделал продал...
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027556
Вот фотки масла. Даты хранения на нем нет.
Под наклейкой с тыльной стороны, есть гравировка 628759607010612. Рискну предположить, что это партия, дата и время изготовления. Таких гравировок тогда для Украины не делали, вообщем это все не по нашему. Сейчас делают такие же гравировки, только понятнее (дата, время).
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027778
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027783
В двигатель ясно что его лить никто не будет - но зато могу хвастатся - что имею раритеное оригинально масло :D
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1027785
Нашел из одного каталога по смазочным материалам
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ – СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
Если жидкие смазочные материалы (масла) находятся на закрытом хранении и не подвержены воздействию экстремально высоких или низких температур, их свойства могут не изменяться в течение многих лет. В целом, чем проще состав масла, тем дольше оно сохраняет свои свойства.
• Базовые, технологические и другие масла без присадок
При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* срок хранения таких масел не ограничен, при этом их свойства со временем почти не меняются. Однако могут наблюдаться небольшие изменения цвета и внешнего вида. Если такие масла используются в процессе производства других продуктов либо по другому назначению и хранятся уже более трёх лет, необходимо перед применением протестировать их свойства.
• Пищевые, компрессорные (воздушные и газовые компрессоры), турбинные и универсальные масла
Эти масла содержат простой, но очень эффективный пакет присадок. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
Моторные (для пассажирских автомобилей, тяжёлой техники, локомотивов и двигателей на природном газе) и трансмиссионные масла
Несмотря на то, что в такие масла добавляется большое количество присадок, их состав очень стабилен. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение пяти (5) лет без значительного снижения свойств. Однако, промышленные требования (API) к моторным и трансмиссионным маслам (спецификации ОЕМ, например, DEXRON/MERCON) очень быстро меняются. Поэтому, если моторное или трансмиссионное масло хранится в течение пяти (5) лет и более, оно будет ещё соответствовать своим спецификациям, но, возможно, уже не будет отвечать более поздним промышленным требованиям.
• Гидравлические масла
Они содержат малое количество присадок, которые, в то же время, обладают очень эффективными свойствами. При благоприятных для хранения условиях* гидравлические масла могут храниться до трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
• Редукторные масла для автомобильной техники и промышленного оборудования
Такие масла с высоким содержанием присадок могут иногда быть нестабильными при длительном хранении. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не дольше трёх (3) лет. Помимо этого, так как спецификации к автомобильным редукторным маслам иногда меняются, "старый" продукт должен проверяться на предмет того, что его спецификации всё ещё соответствуют новейшим промышленным стандартам и/или требованиям к оборудованию.
• Нерастворимые (неэмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости/смазки для направляющих.
Состав таких жидкостей зачастую очень тщательно выверен. Следовательно, при соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не более двух (2) лет.
• Растворимые (эмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости
Такие продукты не должны храниться более одного (1) года. Хранение в незащищённых условиях может привести к попаданию в такие смазочные материалы воды, в результате жидкость становится похожей на молоко либо вообще приобретает консистенцию майонеза. Более того, загрязнение водой может вызвать коррозию и ржавление металлических контейнеров. Если у вас большое количество просроченного продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, который организует проверку того, пригодны ли они для применения.
*Благоприятные условия хранения: хранение в помещении либо на крытой площадке, защищённой от воздействия мороза и резких скачков температур.
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1028017
я б залил, ато в одно время на камазовском масле ездил :lol:
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1028119
Покупал на базаре новое масло, а потом дома глянул на дату пороизводства, а оно конца 2009года... Но на канистре написано использовть в течении 5 лет.
А ваше масло можно каким нибуть Жигулистам/тавристам продать за недорого... Пусть зимой машинку побалуют. Всетаки получше камазовского будет... И не не таком салидоле ездили. :)
Тем более там синтетика, чай не прокиснет. :) :)
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1028159
Или использовать в качестве мягкой промывки. Залить на пару-тройку сотен км,потом слить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/47633-skolko-mozhno-hranit-maslo/#findComment-1028400
