Работа двигателя в зависимости от положения авто
Знаю, что парадоксально и глупо, но все же.
Авто, когда стоит на горку (морда задрата) колбасит, аж авто ходором ходит. То есть двигатель работает очень неровно, подтраивает, что чувсьвуется всеми органами тела.
Это происходит в большей мере на газу, на бензине чуть меньше.
Мордой вниз наоборот, работает ровнее.
По БК это отображается расходом на ХХ - разница от 0.2 л.
Господа, гуру, можеть есть какие-то идеи?
П.С. Поменял почти все. Осталось ДАД и катушку только поменять, но они тут как по мне не приделах.
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/
Может быть контакт двигателя с кузовом ("массой") не надежный?
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026546
проблема в бензонасосе и наполненности бака. Если в баке пороговое колличество топлива 5-8 литров, то возможен забор пузырьков воздуха, что проявляется как дергание.
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026578
Дело в том, что на газу это больше проявляется, чем на бензине, неужели с газом тоже такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026590
может, конечно, газ то скрапленый, это та же жидкость, только под давлением.
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026597
Понятно, тогда получается что симптоми усиливаются при определенном положении. Буду искать первопричину.
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026635
Проводку надо смотреть
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/47593-rabota-dvigatelya-v-zavisimosti-ot-polozheniya-avto/#findComment-1026795
