Свет в багажнике
Вот ставил сигналку и все ника кне замечал что перестал работать свет в багажнике, концевик багажника подключил к минусовому проводу этого самого плафона, как мне посоветовал один установщик, может ему массы нехватает и он не горит? попутно пропал свет плафона освещения салона. Кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/
Предохранитель...
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1025733
Судя по симпоматике (у самого такое несколько раз было при снятии плафона багажника) сгорел предохранитель! Какой точно уже не помню, на 10А.
Пока писал, Костя меня опередил :)
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1025739
спасибо я так и предполагал)) займусь этим делом как встану на ноги))
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1025867
всем спасибо поменял предохранитель все ок!! поставил немного по больше размерами чтоб легче было вытаскивать, ато с этим намучался))
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1029748
Главное, чтобы не больше номиналом.
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1029759
В блоке предохранителей моторного отсека, лежит специальный пластковый пинцет для вытаскивания предохранителей. Вытаскивает без проблем. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1029760
пинцетом не совсем, как по мне, и удобно вытаскивать. вытаскивал с помощью пасатижей не больших. там еще предохранитель надо наклонить в сторону чеб нормально высовывать (там есть маленькая защелочка на самом корпусе блока предохранителей. пока додумался, что надо наклонять то пару штук чуток раздавил))). силаесть ума не надо)) ).
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1076252
Martine серьезно? ато я читал в книге но так и непонял где он, спасибо завтра поищу
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1076574
у меня вроде как их аж 2....
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1077208
А вот тут он. №9 на фото.
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1077527
А у мени тоже не світить у багажніку флакон??? Шо робить?? А в салоні світить))
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1079409
Значит проблема в самом светильнике багажника. 1) отошол контакт лампочки, что бывает если долго горит свет и светильник греется. 2) перегорела сама лампочка. Вытягивать нужно аккуратно что-бы незакоротить на массу, бывает отходит клема. Лучше вытяни предохранитель если нехочеш что-бы он переголел, в салоне тоже пропадет (в салоне возле ног водителя с лева, "если смотреть но блок" левый-верхний предохранитель 10А).
https://lanos.com.ua/topic/47554-svet-v-bagazhnike/#findComment-1085194
