Добрый день! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, не работает подсветка номера, все остальное и габариты работает.Лампочки проверял целые, доже заменил одну, предохранители тоже целые.
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/
ну если лампочки окейные напряжение померяй, подходит или нет, отсюда и дальше
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1025171
контакты на планке подключены? я так неделю ездил днём. а всё было элементарно просто - снимал накладку над номером, зачищал - и забыл подключить ))))))))
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1025194
контакты нармальные уже проверят
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1025292
еще раз проверь лампочку поставь 100 процентов рабочую с габаритов
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1025428
лампочки 100% рабочие, я думаю проблема в проводке, может кто знает проблемные места?
Змінено користувачем Палич
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1025458
тут надо прозванивать и искать пробитый провод больше ничего не дано))
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1026104
Всем спасибо, буду смотреть проводку
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1026955
  • 1 рік потому...
Дабы не плодить новые темы напишу здесь!
Товарищи подскажите пожалуйста такой вопрос - пластик на цоколях в подсветке номера при замене лампочек раскрошился весь - где купить такие цоколи? В обычном автомагазинчике они должны продаваться?
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1485444
могу подарить тебе цоколя от передних габаритов, в принципе можно поставить на зад на бутиловый герметик (тоже дам кусочек), только если светодиоды поставишь в подсветку (пару за 10 грн дам). от тепла лампочки бутил становится мягким.
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1486509
Спасибо, пока что еще цоколя не развалились до конца - поменял лампы на диоды, вроде держатся нормально так что пока воздержусь от модернизаций. Если совсем развалятся буду знать куда обращаться :)
https://lanos.com.ua/topic/47526-podsvetka-nomera/#findComment-1487238
