Подшипник КПП Sens 1.3 2003 год
Так она может не очень долго отъездить.Лучше сразу туда заглянуть.А у Burik половину стоимости потянули картер,главная пара и задняя крышка КПП.Если у тебя нет дырок в коробке и она не тарахтит,то эти запчасти тебе не нужны.
Коробка не тарахтит, не течет, только сопливит возле концевика задней передачи. Гудит на первых трех передачах и плохо включается вторая. Я где то читал что причина может быть в конструкции тяги, цепляется за штаны выхлопной системы. болячка в тавриях, славутах и сенсах. Так же сцепление терпимо, но на холодную вообще идеально переключается а после начинает чуток жесче. Плохо что на самом деле экстрасенсов нету, и никто не открывши коробку не может сказать сколько будет стоить ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/47455-podshipnik-kpp-sens-13-2003-god/page/2/#findComment-1029247
Как я понял, что он почти всегда меняется, т.к. там впресовуется подшипник, и как правило с пробегом он там разбалтывается...
https://lanos.com.ua/topic/47455-podshipnik-kpp-sens-13-2003-god/page/2/#findComment-1029729
  • 6 місяців потому...
с 2006 на жопе Сенса вожу наклейку) ломалось с тех пор все и чинил тоже все, мастеров видел и хороших и плохих.
по поводу коробки: 1й раз менял на 96 тис,докатал то того что ремонтировать уже было нечего, пришлось брать новую.
2й раз 159 тис, как только услышал звук, сразу на сто!!! Снять коробку и посмотреть(без этого никак) у меня посыпался сателит(шестерни), как результат за ним полетел подшипник, а как показала практика, если полетел один то остальные на очереди, никогда не меняйте только тот что гудит, менять все, так как "снять - поставить" коробку уже от 400 грн... Если выберете вариант №2 "может само пройдет" то будет как у меня в 1й раз - замена коробки.
Сейчас уже я умный, поеду завтра за сателитами, набором подшипников и сальничками. поменяю все и в очередной раз залю свежее масло, в старом ХЗ шо плавает. масло по книге 80*90. Как починусь отпишусь. все делаю на конторе ЛаносСенс на новостицкой.
П.С. важно что бы мастер обломки метала от сателитов или того что разлетелось по коробке, из дальних углов доставал магнитом и не забывал о этом а то все купленые детали умрут через 5 мин после ремонта, так как в коробке валялся хлам который по незнанию не убрали!
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/47455-podshipnik-kpp-sens-13-2003-god/page/2/#findComment-1231334
