заправочный трубопровод.
добрый день уважаемые.проблемма возникла сегодня на заправке.заправили снимают пистолет а газ выходит закрыл кран.вопрос кто разбирался где проблемма потому как шарик смотрю вроди бы на месте ну тот что в заправочном штуцере.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/
Кран на баке закрыл,сними ВЗУ,прочисть...
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023565
Могу тел нормального спеца дать.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023633
спасибо за ответ .кран я уже закрыл.вопрос газ держит тот шарик который виден в штуцере или есть еще что то в балоне.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023896
спасибо.но я не из самого Кременчуга да и делать стараюсь все сам.еще раз спасибо за участие.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023900
На сколько я знаю, в баллоне никакого шарика нет. Только тот , что в штуцере.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023963
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1023992
На балоне стоит мультиклапан - при быстрой утечке с заправочного трубопровода - закрывается
В ВЗУ стоит клапан - вот его и почисть...скорее всего какаято мусоринка попала под шарик...
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1024035
у тебя газ не с баллона выходит, а остаток - который находится между мультиклапаном и ВЗУ.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1026363
по ходу у меня проблеммы тогда с мультиклапаном так-как газ шел долго пока я не закрыл кран.разов 5 пытались снимать пистолет я думаю сколько газа не может быть в трубке.пока не разбирал нет времени.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1026772
по ходу другая проблема не дает мультиклапан заправлять газ в балон чем лечить :sos:
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1106685
или замена или ремонт мультиклапана...кстати многие газовщики неочень любят снимать/ставить мультиклапаны - есть проблема при откручивании болтов..говорят что бывают случаи обрывов этих болтов и потом геморно поставить обратно (или врут, цену набивают...вообщем за что купил - за то продал)
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1108837
  • 5 тижнів потому...
Вот и у меня такая проблема настала, пистолет снимают - секунды 2-3 еще струя такая неслабая вытекает из заправочного отверстия. Это нормально? Раньше такого вроде небыло. Выкатывал баллон полностью, толкал этот шарик смазывая силиконовой аэрозольной смазкой, думал, может запал или еще что. Поехал заправляться, чейто не помогло ничего, опять пшикнуло, чуть заправщицу не сдуло. Но кран не закрываю, шарик на место становится.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1137632
Еще раз перечитал эту ветку - наверное шарик все-же не держит? Т.е. струя прерывается уже мультиклапаном. Почистить? Или там есть что менять? Может, резинки какие порвались
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1137644
Да не в каждом мультиклапане эта фишка есть чтоб перекрывала газ при(обрыве) отказе взу. Проще ВЗУшку поменять чем гемориться с мультиком.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1138756
Спасибо, попробую еще может почистить клапан взу прежде чем менять. Потеплеет пусть чуток.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1139870
Пришлось новый поставить. Томасетто, 120 грн отдал. Новый продувается только в одном направлении, и шарик в нем внутри свободно шатается. В старом видать че-то заклинило, шарик на месте, и продувается в обе стороны. Разобрать не получилось, головка на 20 нужна. Сравню теперь расход газа, когда утечек не будет при снятии заправочного пистолета.
https://lanos.com.ua/topic/47448-zapravochnyy-truboprovod/#findComment-1156141
