Магнитола и предохранители - проблема
Столкнулся со следующей проблемой : при подключении магнитолы, а именно в момент подключения штатной антенны сгорает предохранитель отвечающий за подсветку приборной панели и габаритов. В какую сторону копать ума не приложу. Магнитола при этом нормально функционирует и радио в том числе...
Змінено користувачем sarmat82
https://lanos.com.ua/topic/47434-magnitola-i-predohraniteli-problema/
значит предохранитель не выдерживает напряжения в сети, либо оно у тебя скачет (это надо генератор смотреть) или как вариант поставить предохранитель хотябы на 5 ампер больше, у меня так было с цз, постоянно сгорал, поменял все ок, еще знаеш что посмотри, сколько потребителей сидит на этом плюсовом проводе, если слишком много то тогда и думать нечего, не выдерживает напряжения, надо уменьшать количество потребителей. Но я только предполагаю из личного опыта, все же смотреть и мерять напряжение придется.
https://lanos.com.ua/topic/47434-magnitola-i-predohraniteli-problema/#findComment-1026108
