Замена радиатора на Сенсе
Добрый день! У меня потёк радиатор и, как следствие, стоит вопрос о замене. Где-то слышал, что на Сеню подходит радиатор от ВАЗ 2108-2109. Скажите, пожалуйста, правда это или нет? Если да, то насколько ВАЗ-овский лучше чем Сенсосвкие? Заранее спасибо!
P.S.: Сенс 1.3, 2006г., без кондёра.
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/
Я менял не так давно,поставил сенсовский за 250 грн.
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1023046
это цена с работой или стоимость радиатора?
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1023050
Вазовский можно сказать, что подходит , но в ВАЗовском есть отверстие под датчик температуры в которое нужно ставить заглушку! По качеству - разницы нет! Тоже менял себе где-то пару месяцев назад, брал "Лузар" стоил 250грн.
п.с. 250 - это цена радиатора, а заменить его сложного там ничего нет! Стоить работа будет где-то 50-100грн.
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1023051
urecvip (24 Сен 2011 14:56) писал:
Ставил с другом,ничего сложного нет,главное чтобы тосол остыл!Лузар хороший вариант
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1023072
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1026683
Если радиатор от Лузар, то на нем так и написано Sens, ВАЗ08, 09. Когда менял радиатор на своей машине, хотел медный найти вазовский, но не нашел. Хотя, медный радиатор на Сенс не лучшая идея, потому что радиатор печки аллюминиевый и он начнет быстро коррозировать.
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1026921
Всем спасибо за советы! Всё поменял, поставил Лузар.
https://lanos.com.ua/topic/47413-zamena-radiatora-na-sense/#findComment-1027068
