СТО Южноукраинска (гаражные умельцы)
народ у кого мона промовилить сенсика и за сикоко денюх примерно?
Я обрабатывал у Юры(гаражи возле верхней мойки)- толковый мужик.Много кто у него антикор делал.Дует хорошо,не жалея.
Если нужно,узнаю номер.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1580995
  • 8 місяців потому...
кто подскажет где у нас в городе ремонтируют рулевые рейки с ГУР? стучит и при лёгком качение руля в право влево что то скрипит, не порники, не наконечники рулевые и не резинка та что в кузове идет к рейки, вопрос что это?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1752846
Если проблема с самой рейкой, то она по ходу дела шаманиться, но как говорят по отзывам-не надолго (при этом цена ремонта 50-60% от стоимости новой). У нас в городе немного поспрашивал, никто не знает и не берется делать. У меня когда на Ланосе застучала + засопливила рейка начал интересоваться ценой новой.....был в легком шоке!
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1753968
Я узнавал ремонт около двух тысяч будет,думаю может самому разобрать?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754065
Новую рулевую рейку с гуром,можно найти за эту цену,что вам предложили за её ремонт.И после ремонта не будет уверенности в том что она будет служить без печали,да и гарантию вряд ли кто даст.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754408
Так что делать разбирать самому или новую искать?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754450
Решать Вам,как вариант купить новую и поставить самому,если представляется возможным.И если действительно дело в ней.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754454
она стучит при по-кручевание вправо влево, и чу чуть выступило масло там где прикручивается рулевые тяги. Ее уже подтягивали и все равно стучит да еще и скрипеть что то начало.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754456
Судя из ваших слов,скорее всего ей вата.
Зайдите в
партнера,там есть в продаже рейки.Можно поискать ещё в интернете.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754460
просто машина всего прошла 19 тысяч и уже рейку менять
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754463
Пробег вообще пыль,хреново..Кто его знает что они ставят на заводе,удешевляют автомобиль,возможно пичкают не качественными комплектующими,хотя рейка по идеи должна быть DAC,Корея.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754467
вроде корея, а там кто его знает может брак заводской плохо запрессовали что то вот она и скрипит и подтекает.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754469
Ну с течью можно побороться присадками,бывают даже хорошие результаты.Я думаю можно залить баночку "зелья" хуже точно не будет..А вот скрип не известно от чего.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754473
течь как течь скрип раздражает, на холодную машину скрипа почему то нет когда прогреется начинает скрипеть, а летом что будет?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-1754477
  • 1 рік потому...
Нужен хороший специалист по покраске. Случилась неприятность, поставил машину под абрикос, в итоге смола с дерева подорвала краску пятнами на машине капот, крыша, крыло. Никогда не ставьте автомобиль под деревьями!!!!
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2005162
Андрей, это тот Славик, который на въезде сразу налево? Не советую, если он. Красил у  него бочину еще в 2008 - так себе получилось, а к сему моменту он еще постарел, что на качестве работы ой как отражается в его случае, к сожалению. Рань он сильный мастер был.
Юра, у меня такая же хрень с абрикосом, на даче под ним машинка стоит... Тут главное не затягивать и быстро смывать - за сутки-другие ничего краске не будет. Был мастер хороший - Коля, фамилия вроде Лутинский, позвони мне - найдем
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2011137
Что-то темка умерла. Попытаюсь оживить  :017: . Кто что может сказать за СТО на ТатНафте? Был ли у кого-то опыт обращения к ним?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029103
Программного обеспечения на двигатель Ланоса - нет.Слесаря ходовой  - в процессе обучения.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029222
Может кто посоветует у нас хорошое СТО или просто гаражного умельца ланосоведа? Понимаю что уже 5 страниц про это написано, но первые посты созданы еще в 2011 году, может что поменялось? Или по прежнему в фаворитах Костя и Юра?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029321
Костя - Ходовая - Развал) Адекватный парень.Юра ("Юджин") Были знакомые у него,делали диагностику двигателя,чистку форсунок.Негатива нет,хотя отзывы разные...
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029641
,Что требуется сделать, (отремонтировать)?
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029643
Хочу заменить ремень ГРМ, масло в двигателе поменять, заменить прокладку крышки клапанов, подшипники ступиц, резинки стабилизатора и задние тормозные шланги.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029653
Позвони к Косте, я думаю возьмется.
https://lanos.com.ua/topic/47378-sto-yuzhnoukrainska-garazhnye-umeltsy/page/4/#findComment-2029704
