Б/Ж ЗАЗ Sens 1,3 SX
не понял про вибрацию колес из-за колпаков?У меня такие колпаки 3 .5 года и никакой вибрации....
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033612
Ну вам значить повезло, а в мене була така ситуація при швиткості 115км/год начиналася вібрація руля, а коли зняв декоративні ковпаки то вібрації нестало, тобто чомусь ковпаки давали дисбаланс колесам((( вобщим проблема вирішилася і я довольний.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033733
Так сьогодні було продовжено мною ТО-1 почитав літературу і вичитав що можна на першому ТО також замінити паливний фільтер.
Озброївшись літературою так як я ще сам цієї процедури неробив (фото 0
) начав заміну фільтра, все як по книзі пише, але я трохи невкурив як то робити то замість витягнути предохранитель F17 (фото 3 розташування предохранителів )при робочому двигуні я витягнув його при неробочому, тому в ітозі облив себе бензином який лишився в старому фільтрі при його знятті (фото 1 старий фільтр якшо кому треба для експерементів можу віддати)))
далі було встановлено новий фільтр (фото 2 і 4 ) новий фільт було придбано в магазині автошара за 26грн доречі всім рекомендую ціна фільтра в АТЛ на 50грн дорожче, новий фільтр відрізняється від старого тим що в нього є проводок для маси фото 5 який я мудрував куди прикріпити до корпуса вирішено проблему було так: фото 6 ну і збираем все так як написано на фото 0
Ну взагалі як на перший раз процедура в мене зайняло десь 40хв, але насправді там треба максимум 15 хвилин
Змінено користувачем Vyjko
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033759
нормальный GM топливный фильтр на ланос год назад стоил 56 грн у официалов (Укравто). За 26 грн это шляпа а не фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033820
Я паливний фільтр мінятиму на кожному ТО такщо небачу смисла викидать гроші на бренд, а фільтр нормальний корейського виробника 10тис/км прослужить нехуже вашого GM фільтра.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033871
что вкладывается в понятие "прослужит"? Не забьется? Или что? А фильтр просто должен очищать, и такие фильтры за 20 грн уже с первого км могут ничего не чистить а просто пропускать топливо самотеком.
А так, да, как соединитель двух потрубков он точно прослужит.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033886
Вобщим шоб незасорять свой бортовик флудом отвечу так моя машина што хочу то на нейо и ставлю >:-]
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1033940
Вставляй фотки не лінками, а тегами. Там такий малюночок з зображенням, тицькаєш і в нього вставляєш посилання.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1034019
Я б зрадістю та пише що недопустиме розширення файлу, а як з ним бороться я невкурсі.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1035795
копируй ссылку тут
і буде так
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1035930
Для звітності 14.10.2011р. переобув зимню ризину, обійшлося щастя 1600 грн разом з ризиною і переобувкою.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1047146
08.11.2011 встановив на Онуфрійка ГБО 4 покоління, довго шукав де це ГБО поставити, і за допомоги форуму а потім Guardian якому дякую за пораду встановив ГБО, яке обійшлося мені в 5300грн.
28.11.2011 було пройдено 0 ТО, з недоліків установлення ГБО це датчик рівня газу жив своїм життям навіть приблизно непоказував рівень газу в баці, і трохи завеликий розхід газу 10л на 100км, ну і ще виявлено що мені потрібно робити регуліровку клапанів(( вобщим 0 ТО обійшлося в 50грн.
01.12.11 відрегулював клапана за 150грн, причиною став наш якісний бензин.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1086546
Скажи пожалуйста какое масло и какую присадку залил в коробку?
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1087073
Трансмисионное синтетическое масло XADO 75W-90 GL и плюс хадовская присадка для КПП, проехал уже 10тыс/км после замены нареканий неимею.
митбуль
4sd9tr3cv
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1087474
такс, замінив стокові брискалки омивача лобового скла на Вольвовські, і тепер мій Онуфрійко пісяє дожчиком, а неструйками в різні боки))))))) 8-)
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1108531
Для звітності, 05.01.2012р. на різдво їздив в закарпаття, проблем поломок з машиною небуло дорогу переніс майже безболісно, з неприємностей пробите заднє праве колесо(( і схватив вибоїну на перевалі, було досить відчутно але без наслідків, в закарпатті була проведена третя заміна масла на 16840км пробігу (вартість заміни склала 250грн), масло хадо 10в40 полусинтетика, по приїзду в київ було заліплене колесо (41грн) і встановлено назад, а запаска опять катається в багажнику.
з.і. Машина грязнюча шо капець.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1129809
Давно нічого неписав :
Перед пасхою їздив в закарпаття перед поїздкою накінець були куплені тормозні диски і колодки і проведена їх заміна на протязі півчаса своїми руками, в закарпатті був поміняний повітряний фільтр і куплений ремінь генератора який планую замінити на вихідних, також появився сторонній стук і звук після проведеного огляду розтин показав лопнула чи прогоріла вихлопна труба правда в якому місті ще неоприділив, так як ще несильно проявив себе звук щоб можна виявити де напевно прогоріла труба.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1237564
Сьогодні накінець зробив планову заміну фільтрів для ГБО, аж на 2 тис км перевищив пробіг по заміні, після компютерної діагностики нічого в параметрах роботи ГБО неміняли так як все чудовово, уже проїхав після установки 14тис км політ нормальний.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1282944
На одометрі 34000 км, мав провести планове ТО на 30тисячах, але як воно буває то фінансів нехватає то часу нема, ТОМУ з ТО запізнився на 4тисячі кілометрів, була проведена заміна масла на теж саме ХАДО 10В40, правда з заміною масла були проблеми масляний фільтр мені в магазині видали не на сенс, тому пришлося понервувати і йти за фільтром,
Заміна Повітряного фільтра
Заміна передніх тормозних колодок уже 3 по рахунку так як мабуть опять в мене повело тормозні диски(((
Заміна ремня генератора
Заміна свічок запалювання
Також були куплені задні колодки, але при вскритії задніх тормозних барабанів оказалось що задніх тормозів у мене небуло і колодки там практично нові і всі в мазуті, то була проведена повна очистка задніх тормозних барабанів бензином, після чого зявились задні тормоза, правда помоєму в ланосах і сенсах задні тормоза практично непрацюють.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1345091
Такс прийшла черга міняти амортизатори задні, передні тоже немішалоб але вони поки робочі і Онуфрійко поїздить ще трошки бо фінанси співають що їх нема)))
Взагалі процедура заміни на СТО на печерську заняла аж цілих 15 хвилин і 550грн разом з амортизаторами і роботою)) навіть жінка невспіла подзвонити щоб спитати де я зараз знаходжуся)))))
Міняв я нетільки самі амортизатори, але і переставив усилені задні пружини які в мене пролежали вже з рік, так як я їх придбав бу-шними і все ніяк небуло нагоди поміняти.
Самі амортизатори поставив каябу масляні, довго думав, що назад ставить газ-масло чи просто масло, вирішив, що масло так як на роботі головний інженер здає три ланоси в таксі, то він мене остаточно впевнив, що масло все таки для наших доріг краще та й ходять вони довше за газомасляні.
Отже ефект від заміни пружин і амортизаторів:
1 - я перестав човгати форкопом після кожного проїзду лежачих поліцейських чи зїзду з бровки тротуару
2 - мащину накінець некачає як сраним віником після проїзду якихось нерівностей на дорозі
3 - різниці між пружинами простими і усиленими поки незамітив як на мене один хрін хіба може як буду загруженим то різниця проявиться
4 - комфорт для пасажирів на задніх сидіннях замітно підвищився, вони перестали биться головою об потолок і звісно їх перестало укачувати ))))
5 - справна машина взагалі краще їздити стала)))
Є в Онуфрійка невелика проблемка Після заміни ременя генератора позавчора він почав свистіти, мабуть треба його підтянути ((((
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1375045
Класний БЖ. В мене теж такий же сенс, будем обмінюватись інформацією.
Єсть до тебе питання по ремню, я так розумію, що ти міняв ремень Генератора, ГУР и кондиціонера???,якщо так то підскажи скільки коштує, де купляв і які собливості заміни, я хотів купить запасний, яле ніде немає, кажуть до нових сенсів таких ремнів ще непрдають.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1378461
  • 5 місяців потому...
Ітак знову їздив на закарпаття, і по склавшійся традиції знову проводив заміну масла (хадо 10В 40) при 47тис/км пробігу, також з черговою заміною поставив і нові легені своєму Онуфрійку)) тобто провів заміну повітряного фільтру))
В силу склавшихся погодних умов, вирішив поміняти колеса містями, так як задня ризина в мене трохи краща за передню, при заміні був дуже розтроєний, так як виявив прорив лівого внутрішнього пильника полуосі.
Так як вже небуло часу їхати щось купляти і міняти, то проблему було вирішено нашою українською кмітливістю ПЕРЕМОТАВ ВСЕ СКОТЧЕМ)))))) забіжу наперед кмітливість непідвела я благополучно доїхав до києва.
Також у мого Онуфрійка (заз сенс) є його незамінний друг Павлуша (причіп "ПАЛИЧ"), і при ревізії та обстеженні Павлуші був виявлений люфт коліс, при розтині пацієнта було виявлено що наявності крові (мастила) там нема з самого народження, і згадавши незлим тихим словом батька (виробника) мого Павлуші було зроблене успішне вливання крові (змазування підшибників ступиці літолом) та подальше становлення на ноги данного пацієнта, після проведенних процедур Павлуша гарно плентався позаду Онуфрійка, аж до самого києва, доставивши 550кг вантажу на своїх плечах до містя призначення.
Отже сама дорога чоп київ була нелегкою, при звичному режимі поїздки затрачалось завжди до 12годин часу, а тепер доїхав аж за 15годин,так як на дорозі повно снігу, ожеледиця,і хвалена дорога чоп київ в перевалах вся в ямах.
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1526663
Ось прийшов час 5ТО, мій Онуфрійко проїхавши 50785км доїхав до автоцентра на столличному, де були здані аналізи, виявлені хвороби, але лікарі були без частини медикаментів (запчастин), тому вилікувати повністю онуфрійка невийшло лише частково, отже провели заміну ремня грм та ролика, потім поміняно гальмівну рідину та прокачано тормозну систему та зчеплення, мною при огляді авто на підйомнику було виявлено що передні амортизатори вмерли і вже протухли))), також виявлено проблему з шлунково кишечним трактом ))) (прогоріла вихлопна труба((((() все це було проведено 6 квітня 2013року.
Далі приїхавши додому було зателефоновано кваліфікованим лікарям в яких є всі медикаменти по доступним цінам))) і домовився на сьогодні на 10 годину ранку на проведення складних хірургічних операцій по заміні амортизаторів, свічок запалювання, лівого внутрішнього пильника полуосі який вже 3 тисячі їздив перемотаний скотчем і після зняття старого порваного пильника лікарі були здивовані наскільки ефективно може допомогти скотч так як всередину пильника непопало нічого і нічого звідти невитекло, отже приїхавши на місце виявилося що клініка переїхала)))) тобто сто зїхало з печерська і оселилося на вулиці електриків))) прийшлося їхати на нове місце, там мене вже чекали, підняли на операційний стіл (підйомник) і приступили до операції, при знятті стойок було виявлено що я ну дуже вчасно заїхав на сто тому що стопорні чугунні кольца які підпирають підшипник з нутрішньої сторони лопнули з обидвох сторін і дивом ще невилетіли, і це мене вберегло від великих фінансових затрат.
Отже підбивши підсумки, на 5ТО я замінив ремінь грм, пильник, свічі запалювання, стопорні кільця, амортизатори передні (каяба масло), і ще залишилось зробити розвал сходження, ТО газобалонного обладнання та переозутись на літню гуму))))
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1559744
Не погано машина бігає, за 2 роки 50 тис... :witch:
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1559983
дасть бог ще за три наступних роки поки невиплачу кредит вона ще пройде неменше 100тисяч, правда за що я її продам після 150тис пробігу((
https://lanos.com.ua/topic/47376-bzh-zaz-sens-13-sx/page/2/#findComment-1570688
