Выключение света фар при выключении двигателя - как сделать?
Поляк 2003 года, при выключении зажигания свет и ПТФ не гаснут, как только открываються двери сразу начинает пищать, до тех пор пока либо двери не закрыл, либо свет не выключил! Машина такая с завода!
Аналогично и у меня.Очень удобная штучка этот колокольчик. Кстати тоже поляк 2003года.
У меня тоже была эта штучка "колокольчик",очень удобная. Сначала зачала хрипеть,а сейчас не работает,подскажите так её выменить
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/4/#findComment-1312408
Несколько раз посадив АКБ, пришлось подумать и сделать так, чтобы фары и подсветка отключались при постановке на охрану. Надеюсь, охранными сигнализациями оснастили свои авто многие. В переделке никакие дополнительные реле и другие элементы устанавливать не надо. В соединительной колодке масс проводов S101 (находится рядом с заливной горловиной бачка омывателя) имеется провод массы, идущий от двух обмоток реле фар и подсветки. Находим и отсоединяем этот провод от колодки. Подсоединяем этот провод к проводу от блока сигнализации (обычно он есть и не используется) на котором появляется сигнал отрицательной полярности (масса) когда система снята с охраны. Обычно 300мА коммутируемого тока должно хватать для работы обмоток двух реле при включённом свете. При постановке на охрану дополнительных утечек тока через АКБ нет.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/4/#findComment-1340244
