Выключение света фар при выключении двигателя - как сделать?
дальним моргать можно как угодно, а попробуйте включить, хотя может схемы разные. на поляках и наших
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021642
У меня при выключении зажигания тухнет всё, если выключить ближний/дальний то без ключа работают только ПТФ и подсветка!
Забыл написать, машина польской сборки, ПТФ стоят с завода!
Змінено користувачем Sonik
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021643
походу у поляков и наших разные схемы, у меня также.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021645
Поляк 1.5 2006 г.в., из салона.
Без зажигания работали изначально только габариты (оно и понятно). Позже установленные туманки сделал на АСС. Головной свет (и как следствие - ЗПТФ) только при включенном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021650
круто!, как сделать чтоб было как у поляка?
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021651
Наверное, взять поляцкую схему и сделать по ней. ХЗ, я даже не задумывался над этим, сразу было так.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021658
счастлиффчик
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021664
Я имел в виду что все прекрасно включается с ключом, который находится у меня в кармане :) Хоть ближний, хоть дальний.
Так что действительно схемы отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021670
ЗЫ
Да, забыл сказать: дальним моргнуть можно без ключа, но включить постоянно - только с зажиганием!
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021676
ЗЫ
Хочу такую схему...
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021679
ЗЫ
Хочу такую схему...
+1... на самом деле то проводок один в другое место воткнуть-то и все.. вот кто бы сказал какой и куда?:)
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021682
У меня тоже ближний и противотуманки не выключаються когда глушишь двигатель.Только что специально посмотрел.Машина 2010 года.Может кто знает как переделать.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021721
Поторопился, щас подумаю
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021726
У меня все это реализовано с завода. Как, даже не задумывался. Либо подрулевой выключатель немного другой, либо стоит доп. реле. У вас видимо схема такая
В данном случае проще всего поставить маломощное реле, нормально разомкнутые контакты которого включить в разрыв провода соединяющего контакт 86 реле света фар с массой. Катушку этого доп реле подключить одним концом на массу, а другим в любую точку, напряжение в которой появляется при включении зажигания. Навскидку пока так, хотя можно продумать еще варианты.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021748
может кто сталкивался, как можно сделать чтоб ближний свет и противотуманки гасились при выключении зажигания? а то уже второй раз садит зараза аккум из-за того что забыл противотуманки выключить в светлое время, ночью то контролировать легче, а вот днем - бывают промахи...
А может лучше поставить колокольчик?
Если вдруг забудете выкл. туманки он вам будет издавать сигналы, пока не выкл туманки или свет.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021755
Провод плюсовой,идущий на свет фар подсоедини к зажиганию... И будет так.....
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021771
Поляк 2003 года, при выключении зажигания свет и ПТФ не гаснут, как только открываються двери сразу начинает пищать, до тех пор пока либо двери не закрыл, либо свет не выключил! Машина такая с завода!
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021775
Аналогично и у меня.Очень удобная штучка этот колокольчик. Кстати тоже поляк 2003года.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021782
Силовой??? Интересно, сколько в таком случае замок зажигания протянет?
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021783
стоп. уже не правильно.чимбел должен реагировать только на водительскую дверь, для этого там диод и ставят. А если от любой двери, то это уже бессмысленно.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021788
В смысле только водительская дверь когда открыта тогда и пищит, все правильно!
Змінено користувачем sasha_lion
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021834
не любая дверь, а именно водительская.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1021841
У меня вроде любая, сегодня еще раз проверю..
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1022561
друже, это не правильно, хотя в более позних сенцах встречается и такая разновидность проводки, чтобы тебе сделать бульканье только от водительской двери, придется в провод концевика передней левой двери добавить диод и изменить место подключения линии двери чимбелла. Хотя если не напрягает бемкание при включенных габаритах и при любой открытой двери катайся как есть.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1022586
Колокольчик это хорошо, а если стоит автозапуск и авто глохнет только при постановке на сигналку, должен же быть простой способ переделки.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/page/2/#findComment-1023623
