Выключение света фар при выключении двигателя - как сделать?
может кто сталкивался, как можно сделать чтоб ближний свет и противотуманки гасились при выключении зажигания? а то уже второй раз садит зараза аккум из-за того что забыл противотуманки выключить в светлое время, ночью то контролировать легче, а вот днем - бывают промахи...
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/
Вы наверное не первый хозяин? в стоке фары гаснут при выкл зажигания. Туманки если подключены через колечко на переключателе - тоже. Если ПТФ ставил предыдущий хозяин, то значит неправильно подключил. (у меня так же :) - при вкл. габаритах туманки светят не смотря на выкл зажигание :( )
Фары коммутируются через реле подписанное красным 2
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021526
в стоке не гаснут покрайней мере у меня.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021528
а у меня в стоке с завода всё гаснет :) и туманки без ближнего не включаются
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021530
Фары гаснуть и не должны по выключению зажигания. Противотуманки тухнут при выключении габаритов по штатной схеме. Если противотуманки включены как-то по-другому, то можно можно подавать +12 В на включатель противотуманок от шины "Зажигание". Но это лучше сделать как дополнение к выключению противотуманок от габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021535
в том то и дело что первый - машина 10-го года.. в стоке именно так, УкрАвто, "родное", говорит что так и должно быть и не хочет изменять :(
можно поподробней что сделать, а то я несилен в этом
Змінено користувачем zapbl4
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021536
Аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021537
почему в нормальных машинах гаснет ближний и противотуманки при выключении а тут нет.. у меня даже в москвиче гасло все кроме габаритов - как по мне это логично
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021541
и у меня гаснет, при выключеном зажигании, если включаю ближний, то и габариты гаснут.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021543
одна машина, а столько мнений, пипец :)
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021550
я вот думаю, может реле какого не хватает, или вместо реле просто перемычка стоит? какой реле отвечает за то что гаснут фары при выключении зажигания? ведь по идее за это реле должно отвечать, или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021554
Вот схема электрическая. У меня работает все по этой схеме. Правда противотуманок не было, я их сам подключал.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021558
у меня аналогично Lev@ - при включеном дальнем\ближнем и выключении зажигании - гаснет все (включая габариты и ПТФ, которые я собственно от габаритов и запитывал). потом уже как дурачек взмигиваю габаритами, прокручивая переключатель на подрулевике в положение ОФФ
Я ж во втором посте показал релюшку :)
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021559
№2? оно и выключает их при выключении зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021564
можно на этой схеме указать тот узел который гасит фары при выключении зажигания, а то я не вижу :(
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021574
В штатной схеме такого не предусмотрено. На корейских и поляках - это точно.
Габариты должны работать без зажигания. Например, ночью, если остановился на дороге или обочине, я габариты не выключаю.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021583
я про фары и противотуманки, габариты за целый день не способны посадить аккум, меня волнуют как раз фары и противотуманки - они много потребляют
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021588
так они и работают, они гаснут если не включив зажигание, включаешь ближний.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021591
А ззади? Габаритных огней тоже нет?
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021593
габариты полностью все работают пока не включишь ближний, тогда наснут, это все если не включено зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021597
Странно как-то, ведь по схемам цепь "ПОДСВ" (габариты) от зажигания никак не зависит. Подключение идет напрямую к АКБ через предохранители и реле.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021619
Лично я не вижу проблемы, всегда сначала завожусь а потом уже включаю все если нужно. Без ключа не работают только туманки так как взято от АСС. Если включить ближний то в момент запуска мотора он тухнет так как и магнитола.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021623
х.з у меня так у знакомого на 1,4 также.
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021628
лично я вижу проблему в том что без ключа все работает, даже дальний... и в момент завода двигателя ничего не тухнет, даже магнитола
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021632
Аналогично. Ланос 1,4 2010 года, я первый хозяин. Ничего не переделывалось - все заводское. Так вот я тоже могу на выключенном зажигании хоть дальним помигать. Работает все. И это, учитывая тот факт, что индикатора ближнего на приборке у меня нет, вызывает аццкое неудобство. Сам забывал пару раз и хотел бы сделать так как у родителей в девятке - выключаешь зажигание - тухнет все, за исключением габаритов.
Думаю, что схемы таки разные, т.к. видел людей, у которых на Ланосах сделано освещение по люцццки
https://lanos.com.ua/topic/47344-vyklyuchenie-sveta-far-pri-vyklyuchenii-dvigatelya-kak-sdelat/#findComment-1021636
