воняет маслом
Проблема в том в машине воняет маслом после интенсивного разгона при наборе оборотов примерно до 4500 тыс., но если ехать аккуратно набирая скорость до 2500-3000 тыс. маслом не воняет, в чем это может быть проблема, потеков масла нигде нет.
Поиском пользовался не нашел или плохо искал укажите тему если кто встречал
https://lanos.com.ua/topic/47325-vonyaet-maslom/
Посмотри хорошенько возле колектора, возможно при хороших оборотах масло таки пробивается и подает на горячий колектор где в свою очередь испаряется с сопровождением запаха.
Попробуй на месте на горячем двигателе хорошенько так погазовать может и увидиш откуда масло идет.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/47325-vonyaet-maslom/#findComment-1021350
Может просто надо масло поменять?
масло 3 тыс. назад поменял
так что интересно масло на уровне держится не уходит, ну все равно попробую
А еще это может картерными газами вонять?
Змінено користувачем Yur4ik88
https://lanos.com.ua/topic/47325-vonyaet-maslom/#findComment-1021390
Совершенно верно. Посмотри систему вентиляции картера. Возможно газы из картера попадают под капот.
https://lanos.com.ua/topic/47325-vonyaet-maslom/#findComment-1021774
