Хімічне хромування в домашніх умовах
Привіт всім!!!
Зараз в інеті зявилося безліч відеороликів, переглядаючи які, затамовуєш подих :shock:
Всього за кілька хвилин в тебе на очах якась металева чи пластмасова болванка
(або ж цілі автомобілі) вкриваються хромом (нікелем).
При цьому не прикладаючи сильних зусиль. Просто розпилюють якийсь спрей
(їх як я зрозумів там кілька) тобто таких собі хімреагентів які реагують один з одним
і утворюють хром (нікель) … ну чи щось таке, технологія та компоненти мені не відомі.
Мене дане дійство дуже зацікавило. Я кілька вечорів шукав технологію та компоненти
але крім рекламних сайтів регіональних виконавців, нічого корисного не знайшов. :(
Ось і вирішив створити тут тему. Можливо серед нас є такі, хто зумів „викрасти та винести
в світ цю таємницю”
Гадаю для більшості аудиторії ця тема не цікава, адже на наших ланях тільки й що ручки дверцят
та стальні диски можна нікельнути.
В моєму ж випадку тема дуже актуальна (хочу ЖУЖИКА :wub: собі купити і класно прокачати ) Як
виготовляти кузовні деталі з скло-пластику вже знаю, залишився процес нікелювання чи хромування.
Зверніть увагу!
Не цікавить спосіб гальваніки (по моєму) ну той, де деталь занурюють у ванночку з хім.-розчином, :oops:
а саме той, що вверху описаний.
То ж запитання:
Які для цього потрібні хімічні речовини?
Де їх можна придбати?
Який процес виконання?
Всім-всім-всім щиро дякую за будь-яку корисну інформацію.
Прошу вибачення у модератора, якщо подібна тема уже існує.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/
Скорее всего это грунт, краска, лак и никакой химии. Смотреть в автомагазинах и больших промтоварах.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021199
Да нет. Нужно на пластик нанести токопроводящий материал. С помощью него нанести слой меди, а на медь - хром. Но как это в домашних условиях сделать не знаю. Зато знаю, как всё сделать наоборот - убрать хром с пластика. Антихром короче.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021340
Процесс химического хромирования нам известен, НО автор темы желает «хром» из баллончика.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021369
Так это же фантастика!
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021381
Вы много смотрите рекламы. Вот из самого постого
конечно- же "хром"
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021456
Тема наз - химическое хромирование в домашних условия.
Распылять из баллончика - это окраска. Мало того там написано для чего он предназначен - для подкрашивания.
Все равно спасибо за инфу! не знал о таких аэрозолях
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021464
Вот хромируют диски. Это декоративное хромирование, покраска
и вот
PS. Чего-то не получилось по-человечески встроить видео
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021471
А ручки внутренние дверные реально так покрасить?
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021476
Зверніть увагу!
Кроме названия я читаю текст... По поводу ручек - цена баллона БОСНИ 25 грн, можно взять и попробовать. Потом нам расскажете нам о результатах.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021505
вот блин,опять гадания на кофейной гуще.
Ребята вообще то процесс осаждения металла на поверхность производится методом электрогальваники, причем на уже подготовленную ( с осажденным слоем меди) поверхность осаждается хром или никель. А то что спреем это краска, у меня такая к стати есть, это ее название.Она типа металлика, только лучше блестит.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021521
Дякую за активність!!!
Але мене цікавить саме цей спосіб, який показаний на цих відео.
Не баночки не ванночки а саме цей
и вот
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021728
Знайшов детальний опис процесу, але про компоненти ні слова :verysad:
Покрытие
Сообщение автор Знайка в Пт Ноя 26, 2010 5:07 pm
Итак, как это все происходит?
Условно весь процесс разделим на три этапа: 1. Подготовка; 2. Покрытие; 3. Защита.
1. Покрытие.
1.1. Сам процесс покрытия зависит от того объекта, который мы покрываем. Если это, допустим, автомобильный диск, который, как правило, имеет изъяны, то его сначала шпаклюем обыкновенной автомобильной шпаклевкой. При покрытии сувениров и
тому подобных мелких предметов такой подготовки проводить не следует.
1.2. Затем автомобильный диск грунтуем обычным автомобильным грунтом желательно черным, так как он лучше сушится инфракрасным нагревателем). Высыхает за 30 мин. при температуре 60˚С (по требованиям производителя грунта).
1.3. Затем диск шлифуется мелкой наждачкой до максимально гладкой поверхности.
2. Покрытие. (на примере декорированной бутылки и пшеничных колосков)
2.1. Деталь устанавливается на поворотный стол для покрытия адгезионным лаком
Видео нанесения адгезионного лака
Он имеет особые свойства за счет того, что в его состав входят специальные адгезионные добавки, обеспечивающие качественное ведение процесса металлизации и очень высокую адгезию покрытия к нему. Лак также в высокой степени обеспечивает качество и долговременность покрытия. Адгезия – (от лат. adhaesio — прилипание) — слипание поверхностей различных по свойствам веществ при их контакте.
Лак наносится равномерным, тонким глянцевым слоем. (Если лаковое покрытие будет иметь такие дефекты как шагрень или потеки, то финишное покрытие до мельчайших деталей повторит эти недостатки). Адгезионный лак сушится 1-1.5 часа при температуре 60˚С либо при комнатной температуре около 24 часов. В качестве сушки можно использовать обычный инфракрасный нагреватель, а в качестве датчика температуры – обычный электронный градусник.
2.2. Заранее приготавливаются химические реагенты. Смешиваются четыре концентрата, условно названные «А», «В», «С» и «Д»вместе в строго определенном порядке и строгих пропорциях, а затем разбавляются дистиллированной водой. После этого полученный раствор выливается в емкость «1», представляющую собой полиэтиленовый контейнер оборудования для металлизации.
Следующим шагом берется концентрат, условно названный «V», разбавляется
дистиллированной водой и заливается в емкость «2» оборудования.
Затем берем концентрат, условно названный «F», разбавляется дистиллированной водой и
заливается в емкость «3» оборудования.
В емкость «4» заливается обыкновенная чистая дистиллированная вода.
Весь процесс подготовки химических реактивов занимает около 10 мин. Установка готова
для нанесения покрытия.
2.3. Затем деталь устанавливается на пластиковую ванну, закрытую решеткой (для того, чтобы в ванну сливалось излишнее количество химических реактивов). При помощи пульверизатора на деталь наносится раствор «F» из емкости «3», при этом поверхность детали должна быть равномерно смочена упомянутым химическим реактивом. Процесс смачивания занимает 1-2 мин.
Не допуская высыхания поверхности детали, берется пульверизатор с дистиллированной водой (емкость «4») и тщательно промывается в течение 1-2 мин.
После промывки берется пульверизатор (обыкновенный пульверизатор, устроенный таким образом, что в него одновременно подаются химические реагенты из емкостей «1» и «2») и полученный раствор равномерно распыляется на деталь. В результате химической реакции на поверхности детали образуется тонкий блестящий слой металла. Как только вся поверхность детали окажется покрытой (оценить можно визуально по однородному металлическому блеску) процесс покрытия прекращают и промывают покрытую деталь пульверизатором с дистиллированной водой для смывки химических реагентов, не вступивших в химическую реакцию.
Сам процесс металлизации занимает 1-10 мин. В зависимости от сложности изделия.
После промывки берется обдувочный пистолет (подает воздух под давлением из компрессора) и с поверхности изделия удаляется вода, оставшаяся после промывки.
Затем изделие сушится при комнатной температуре в течение 60 мин.
Здесь можете посмотреть видео покрытия декорированной бутылки, снятого в реальном времени.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021969
Видео нанесения покрытия на декорированную бутылку
URL
Видео получившегося покрытия
URL
Видео нанесения покрытия на природный элемент (пшеничный колос)
URL
3. Как только изделий высохло, его поверхность следует защитить специальным защитным
лаком. Процесс нанесения защитного лака зависит от условий будущей эксплуатации
изделия. Если изделие предполагается эксплуатировать вне помещения, то на его
поверхность необходимо нанести специальный адгезионный грунт, имеющий повышенную
адгезию к металлическим поверхностям.
Он наносится пульверизатором тонким распылом в 2-3 слоя. Время сушки каждого слоя
составляет 10-15 мин. при комнатной температуре.
Видео нанесения адгезионного грунта
URL
После этого на высушенный адгезионный грунт наносится специальный защитный
двухкомпонентный лак, также имеющий повышенную адгезию к металлическим
поверхностям.
Видео нанесения защитного лака под золото
URL
Сушка двухкомпонентного лака происходит в течение 60 мин. при температуре 60˚С или 24
часа при комнатной температуре.
Если изделию необходимо придать той или иной цвет (хром, золото, медь, бронза, латунь,
алюминий), то в защитный двухкомпонентный лак вводятся соответствующие красители.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021974
ДА, расход материала бешеный!!!
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1021985
Может расход и бешенный, зато результат! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1022102
Привіт всім не байдужим до даної теми!!!!
Ось за допомогою "всемогучого" ГуГлЯ, вийшов на білоруський форум
Там є багато корисної інфи, а ще розділ для зареєстрованих користувачів. Я зареєструвався, пройшло кілька днів, Адмін форуму активував мій новий акаунт і я вже зміг зайти на цей таємничий розділ (Тільки для користувачів).
Кажучи по-правді я сподівався знайти відповідь на всі мої запитання, але самого головного (хім-реагенти, пропорції, назви, марки....) нічого там не розсекречують :angry:
Це мене вже дістало! Я топчуся на місці! Невже нема ніде в інеті витоку інформації!?!?!?! :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Змінено користувачем nazmux3
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1023824
  • 5 місяців потому...
Шож ти думав так тобі все і роскажуть, цеж їхні грощі.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1203650
Тема досі ще актуальна.
Привет поищи информацию по гальванопластике и гальваностегии.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1204634
Ребята, ну сейчас уже вроде как на дворе продвинутый восемнадцатый век ! :)
Не приймите за спам, но ведь есть более совершенные технологии. Себе такую
присматриваю, но пока не возьму, дороговато однако
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1204683
Як я вже вище писав "ГАЛЬВАНІКА НЕ ПІДХОДИТЬ" по дуже прості причині.
Ось як виглядає гальванічний спосіб
........тепер спробуйте собі уявити на кінці мотузки не ложечку, а ЖУЖИКА :joking:
Звісно я вже перебільшую АЛЕ........
Це РЕКЛАМА!!! (була б ще хоть в тему)
Молись щоб модер не побачив - інакше бан 8-)
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1206148
доброго дня, підкажіть як зробити Антихром решітки
дякую
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1255789
дякую
Хлорное железо тебе в помощь. :) Продается на любом радиорынке, для травления фольгированного текстолита.
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1255839
Когда то тоже интересовался. Вот что нарыл (с полным техпроцессом и химреактивами). Там и по металлическим и по нементаллическим материалам статья
https://lanos.com.ua/topic/47315-himichne-hromuvannya-v-domashnih-umovah/#findComment-1256053
