Зазоры на свечах для двигателя МеМЗ (Сенс)
для двигателя МеМЗ (Сенс, 1.3L/307)
583 користувача проголосувало
согласно заводского руководства по ремонту двигателя зазор 0,65....0,75 мм.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1364358
Согласно мануалу, зазор 1 мм
А можна увидить ваше руководство?
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1364445
Martine, у меня два букваря по Сенсу от разных авторов, в одном 0,7-0,8; в другом 0,9-1,1. :joking: На моих свечах 0,9 (DENSO TT), вроде все гут.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1364601
книга
что у меня:
машина 2007-го года, второй владелец, 24т. недавно посмотрел свечи - А17 и зазор 1.1. наверное еще заводские. постави L15YC, подогнал зазор 0.95..1.0. Пока проехал немного - но: мотор тише и стабильнее работает и поднялась до 140 км/час..
причем свечи поставил которые пылились несколько лет на полке - когда-то покупал под карб Славуту и ей они не понравились..
думаю со временем скинуть зазор до 0.8 - посмотрю как тогда машина будет себя вести.
Змінено користувачем kwwsoft
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1364972
Martine - Вы правы, зазор для МЕМЗ-317 0,85...1,15. Это я книжку не в том месте смотрел... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1365900
на данную тематику, для инжектора оптимум 1,1
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1410889
Вот...
Я вот чего думаю, а если увиличить объём двигателя, но не расточкой, а сделать прокрадку целиковую но не из 5-6 шт между блоком и головой 7-10 мм, и поставить спортивный распред, ну и заодно чип зделать...
Как думаете, что может получится...?
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1472872
Получится очередной геморой...
Чем толще прокладка, тем больше камера сгорания и меньше создается давление. Как следствие - увеличение мощи за счет вала компенсируется уменьшением мощи за счет увеличения камеры сгорания...
Даже если, вдруг, вал и даст больше мощи, то в тонком месте - между цилиндрами, прокладка быстро прогорит и получите дырку между двумя соседними цилиндрами...
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1472881
Кто что скажет о этих свечах? C каким зазором лучше брать? Сенс ГБО IV
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1482156
получим дэфорсирование двигателя и возможность ездить на 76м (80м) бегнзине аки на 98м...точно так поступали в совковые времена для перевода двигателя с 93 на 76 бензин...
завод при дэфорсировании того же москвича: М-412 и М412Д менял поршня...для 93бензина головка поршня более округлая, для 76го - более плоская...в гаражах просто ставили дополнительно специальную прокладку...
П.С. я в начале пробывал ставить разные зазоры...от 0.7 до 1.1...остановился на 0.9 (ни нашим ни вашим :lol: )...вот так и накрутил 300 000 км :tong:
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1511235
зазор 0.8мм я ездил
холостой равнее
свечи обичные нечего особого
попробуй denso k20tt (зазор 0,8мм)
не пожалеешь
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1516189
Я поставил А17ДВРМ с зазором 0,7. Машина работает хорошо, лучше чем с зазором 1мм.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1539700
  • 6 місяців потому...
свечи ДЕНСО с зазором 0,8 лучше чем 0,9-1,1 :peace:
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1669073
Всем ланососенсоводам привет!))) Писал информационный запрос на Мелитопольский автомобилестроительный завод касательно зазоров для свечей в дигатель МЕМЗ))). Вот Вам официальный ответ:
         Уважаемый Александр Иванович!
   Настоящим сообщаю, что:
-  для автомобиля Сенс  «Т13010» на котором установлен карбюраторный двигатель МеМЗ-301 с бесконтактной системой зажигания,  рабочим объёмом 1.299л, зазор между электродами свечей зажигания  должен быть (0,7±0,05) мм.
-   для   автомобиля  Сенс  «Т13110» на котором  установлен  двигатель
МеМЗ-307, рабочим объёмом 1.299л, с электронной системой управления двигателем
(ЭСУД) зазор между электродами свечей зажигания должен быть (1,0+0,15) мм.
     С уважением,
     Главный конструктор ПП «МеМЗ»
     Квашневский А.И.
Змінено користувачем skyline2000
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1686182
в мануале написано 0.7 +0.05. Это на сенс с МеМЗ 307
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1686204
выше официальный ответ изготовителя, в мануале тупо передрано с карбюраторной инструкции..
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1686326
Не исключаю что и такое возможно). Мануал тоже пишут наши люди. Там полно сомнительных значений
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1686347
у меня написано 1,0 плюс минус  0,15,авто 11 года
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1686360
  • 8 місяців потому...
10 лет проездил с зазором 0,7 мм. Мотор работает ровно,разгон ровный и уверенный. А вот когда электроды свечей естественным образом выгорают,зазор немного увеличивается,то появляются подёргивания при разгоне плюс медленно ехать на 2-й передаче например,очень сложно,машина смыкается. Вывёртываю свечи,возвращаю 0,7 и всё приходит в норму!
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1857788
20vlad78, а до МЕМЗ 317 який краще зазор. Зараз в мене 1,1, двигун працює нормально, але часто спостерігаються ривки при їзді на 2 передачі. Ставлю нові свічки з таким же зазором, перших кілька тисяч нормально, потім знову проблема з'являється. Можливо великий зазор? Спробувати свічки на 0,9?
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872882
, Вы знаете у меня на двигателе 317 стоял зазор 1.0 ,но на 2 передаче, на определённой скорости были подёргивания,которые меня не сильно но раздражали,лечил прошивками,заменой свечей,увы бесполезно,может это болезнь ЭБУ на 317!
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872901
Тоді чому на нових свічках проблема зникає? Свічки зараз стоять Бош Платинум, видпрацювали 10 тисяч, викрутив і вони майже як нові, на них легенький нальот, ну бенз я заправляю на АЗС ТАТНЕФТЬ.
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872907
За 10 тысяч электрод не выгорит,и зазор естественно не увеличится,поиграйся с зазором на уменьшение,покатайся,попробуй как будет вести себя машинка.Возможно свечи такие голимые,может другие надо попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872939
Несколько раз эксперементировал с зазорами свечей, ставил 1, 1.1 а также меньше. В итоге наилучшая работа двигателя при зазоре 0.7, свечи денсо. На том и остановился.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872940
Мені свічки Бош Платінум WR7DPX сподобались, але зазор на них не виставиш, або можливо я просто не знаю як, тому що центральний електрод в них захований в керамічну оболонку.
https://lanos.com.ua/topic/47294-zazory-na-svechah-dlya-dvigatelya-memz-sens/page/3/#findComment-1872959
