омыватель лобового стекла
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неисправности. При включении омывателя слышен звук работы моторчика омывателя,но вода не поступает (бачек полный). Снимал шланг непосредственно с бачка омывателя, но и оттуда при включении вода не поступает... Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/
ты снимал защиту и залазил под крыло? если так то, надо было сразу открутить бачок и продуть его компрессором, у меня была похожая проблема: давил на рычаг омывателя, дворники работают, моторчик жужит - воды нет, облазил все грешил на порыв шланга, снимал защиту и отсоединял шланг от бачка (там вода лилась рекой) а оказалось в крыле возле капота шланг перегнулся и дал течь (сочилась вода которая оставалась в шлангах). Купил резиновый шланг и поставил его от бачка до писюнов на капоте (раньше стоял пластиковый, пробовал поставить капельницу - не подошол диаметр, резина - .омно, за два года три раза отрезал т.к. растягивается и заламывается, но уже под капотом , а не в крыле)
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1020499
Все верно, снять бачек и продуть компрессором. Скорее всего что то попало под моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1020501
вот у рашиноф нашол
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1020508
Исчерпывающий ответ! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1020515
Спасибо за ссылку, фото очень помогло. Оказалось что забился фильтр насоса.
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1021132
Значит я был прав! :)
https://lanos.com.ua/topic/47276-omyvatel-lobovogo-stekla/#findComment-1021178
